Dankeschön,
dann werd ich mich mal dransetzen.
Gruß Dieter Müller
Dankeschön,
Gruß Dieter Müller
Hallo Zusammen,
ist es möglich 2 Sensoren für die Warmwassertemperatur zu verwenden? Z.B "Speicher Mitte" schaltet ein und "Temperatur Warmwasser" schaltet aus.
Irgendwo hatte ich das vor längerer Zeit mal gelesen, kann es aber nicht mehr finden. Ich benutze eine UVR 1611.
Dieter Müller
1. Wie heißt die Workgroup auf deinem alten Rechner?
2. Wie heißt die Workgroup auf deinem neuen Rechner.
Das hier?
ist bei beiden gleich
Alles anzeigenHallo Dieter,
es gibt wahrscheinlich viele Wege um eine Datei von der SD-Karte im CMI auf den Windows-PC zu kopieren.
Es geht auch ohne Rechtsklick im Kontextmenü...
Ich verwende bei Windows als auch bei Linux immer ein zweites Fenster und ziehe die Datei mit gedrückter linker Maustaste vom CMI-Fenster ins zweite Fenster rüber
und lass sie dort hineinfallen, dabei wird die Datei dann auf den PC kopiert.
Mit dem zweiten Fenster meine ich bei Windows ein Datei-Explorer-Fenster.
In dem angefügten screenshot ziehe ich grade die Datei EO114OL... rüber. Zwischen den beiden Fenstern sieht man den Dateinamen in der Luft...
Jürgen
Hallo Jürgen,
zu früh gefreut, es wird im Explorer wird eine Internetverknüpfung angelegt.
Gruß Dieter
Update
auf meinem alten Rechner WIN10 (1803) läuft Winsol 2.01 so wie es sein soll, ich kann die Daten loggen.
Der aktuelle Rechner WIN10 (20H2) und Winsol 2.13 geht nix.
Was auf beiden Rechner nun ist, ich kann im CMI keine Datei mehr aus dem Fenster der Datenverwaltung heraus ziehen, reinziehen geht.
-> Falsche Fenster (Datenverwaltung) sorry
Alles anzeigenZur generellen Situation:
Konfiguration bei Dieter:
Kabelanschluss -> Kabelmodem -> Fritzbox -> CMI
1. Dieter kommt aus Winsol nicht auf den TA-Server.
2. Es kann keine Verbindung aus Winsol auf seinem Rechner zum CMI aufgebaut werden.
3. Das CMI ist richtig konfiguriert!
4. Ich war am Samstag über TA-Portal und meinem Winsol im CMI und konnte Daten auslesen.
Fehlervermutung:
Fritzbox blockiert Verbindungsanfragen aus Winsol!
ALfred
Hallo Alfred,
die Fritzbox scheidet als Fehler aus da ich mit dem alten Rechner die Daten loggen kann.
Gruß Dieter
Update
Hallo Jürgen,
zu
Frage 1: Ja
Frage 2: Nein
Frage 3: nur die 1611
Bei uns wurde Glasfaser verlegt und da (mußte/konnte) ich den Anbieder wechseln, in dem Zug hab ich dann auch das CMI und den PC getauscht.
Winsol ist auf dem Rechner noch nie gelaufen (Neuinstallation).
Gruß Dieter
Bin mit Dieter verbunden über Teamviewer. Mit Winsol kommter weder nach Österreich , noch direkt auf die Box. Er hat mir Fernwartung gestattet. Ich komme damit bins CMI und über Winsol an die Daten.
Wir wissen nicht weiter.
Alfred
Hallo Alfred,
die Fritzbox läuft wieder
noch mal vielen Dank für dein bemühen. Ich versuch's Morgen mal mit einem anderen Rechner.
Gruß Dieter
Hallo Dieter,
wenn du im CMD Fenster ping 192.168.178.46 eingibst bekommst du da eine Antwort.
Hallo Reiner,
hier das CMD Fenster:
Super, Vielen Dank, es kann ja so einfach sein.
Grüße aus dem Schwarzwald
Dieter
Vielen Dank Reiner,
damit komme ich wieder auf mein ursprüngliches Problem zurück. Ich krieg die Verbindung Winsol - CMI nicht hin, bei dem BL-Net und der Telekombox war das alles kein Problem. Egal ob ich über das Ethernet oder über das Webportal gehe, kommt immer der selbe Fehlercode. Den Port habe ich nach Anleitung freigegeben.
Vielen Dank im Voraus
Dieter
