Das Thema hat sich Gott sei Dank in Wolgefallen aufgelöst. Eine Grazbrücke war defekt.
Danke Euch trotzdem.
Gruß und bleibt Gesund.
Leider war das vom falschen Kessel. Aber danke für die Bemühung
Mir ist nach einem Wasserschaden die Leistungsplatine ausgestiegen. Leider ist weder eine Sicherung gekommen, noch erkennt man einen Offensichtlichen Schaden an der Platine.
Der Kessel war einfach nur aus. Ein versuch eine gebrauchte zu beschaffen scheiterte bisher genauso, wie einen Schaltplan zu ergattern. Ich kenne mich mit Elektronik nicht aus und bin also der Verzweiflung nahe.
Jetzt meine Frage:
Gibt es jemanden der so etwas ausmessen und reparieren kann, oder hat evtl. noch jemand eine Platine irgendwo rumfliegen.
Ich währe euch sehr dankbar für Eure Hilfe.
Hallo Leute
Mir ist 1 Monat nach Garantieende (wann sonst) Die Temperaturmessung Abgasweg Ausgestiegen. Sie geht im Scheitholzbetrieb auf 320°C.
Dadurch wird der Ofen regelrecht abgewürgt. Primärluft fährt zu. Ofen dümpelt so vor sich hin.
Meine Frage:
Kann ich bis zum eintreffen einer neuen Sonde irgendwo einen ersattzwert im Normalen Temperaturfenster setzen?
Gemessen hab ich im übrigen mit einer Temperaturpistole knapp 160 °C.
Danke EuchErsatzwert Abgastemperaturfühler SP 40 Dual
Hallo Gemeinde
Dank Horchi habe ich es nun geschafft meine Heizung online zu bringen.
Nun habe ich mich dran gesetzt mal mein Schema aufzusetzen um das Grafisch etwas aufzuhübschen.
Es ist zwar noch nicht perfekt und technisch sicerlich noch nicht ganz ausgereift, aber man kann damit arbeiten
Ich bin mit der Anzahl der Sensoren, bereitgestellt durch Fröling noch nicht zufrieden.
Der nächste Schritt ist die weitere Ausrüstung mit Temperatursensoren am Wassergeführten Kamin und Pufferspeichern.
Mal sehen wie ich die dann über die Raspi Eingänge direkt mit in p4p einbinden kann.
Jedenfalls erstmal viel Dank für die Unterstützung und ich werde dran bleieben.
Nun habe ich versucht die Datei zu finden, in der die Einheiten für die Charts hinterlegt sind, um diese noch zu vervollständigen. Es ist mühselig
die Einheiten schon im Schema zu integrieren, da man mit blossen Zahlen nicht durchsieht. Vielleicht finde ich diese Datei ja auch noch.
Grüsse Marian
Ich würde mich sehr darüber freuen. Momentan bin ich in salzgitter. Morgen früh geht es wieder heim. Ich schreibe Dir noch einmal eine private Nachricht. Danke erstmal.
ich habe es mit einem Neustart probiert und dann mit dem syslog.
Das Ergebnis war wie vorher.
Ohne Ahnung zu haben, denke ich das irgendwas nicht gelesen werden kann. Ich versuche jetzt mal die Datei raus zu bekommen und zu suchen. Ausserdem überprüfe ich vorsorglich noch mal das Kabel. Wenn ich dann soweit bin oder nicht weiter komme, melde ich mich wieder zurück.
Schade das man kein fertiges Image findet. Naja ist bei der Datei-grösse ja doch verständlich.
Also weiter und nicht aufgeben.
Lg M.M.
Sorry das ich mich so sau blöd anstelle.
Ich hab es getan, und ausführung erfolgte promt.
pi@raspberrypi:~ $ sudo /etc/init.d/p4d restart
Restarting Deamon to capture data of the P4 pellet heating: p4d.
pi@raspberrypi:~ $
Doch leider bleibt alt bekanntes Problem. ich kann mich unter p4d nicht anmelden.
ich sehe bei aktuell immer noch nur
SPDual Daemon offline.
Schade war soooooo hoch motiviert und hab sogar die Frau auf der Couch zurück gelassen:-)
Jch habe mitgelesen uns weiter gemacht wie oben beschrien. Folgendes kahm zurück
pi@raspberrypi:~ $ /etc/init.d/p4d restart
bash: /etc/init.d/p4d: Keine Berechtigung
pi@raspberrypi:~ $ ^C
Sooo Horchi nun hab ich ihn angeschlossen
folgendes ergebins kommt.
pi@raspberrypi:~ $ p4 state
Version: 50.04.05.16
Time: Wednesday, 07. Nov. 2018 20:13:50
2 - Automatik
19 - Betriebsbereit
pi@raspberrypi:~ $
klingt offensichtlich gut nun muss ich hier wohl weitersuchen, denn einloggen kann ich mich immer noch nicht.
Ja gut, aber ich müsste doch p4d staten können ohne das der kessel dran hängt, um zum beispiel ein Schema einzuarbeiten.
Sollte dies nicht möglich sein werde ich mich morgen ,übermorgen hinsetzen ihn anschliessen und erstmal die kommunikation herstellen.
Ich melde mich dann wieder.
Momentan nicht. Musste das ganze erstmal mit in die Laube nehen. Wenn so nicht geht muss ich es auf anderen tag verschieben.
Leider
Das ist die Antwort
Error: Opening '/dev/ttyUSB0' failed, errno was (2) 'No such file or directory'
pi@raspberrypi:~ $
So nächster schritt. Wenn ich wie beschrieben
#~> echo -n test | md5sum
eingebe kehrt er ohne eine fehler oder sonstige meldung zum Promt zurück.
Jetzt der zweite versuch mit dem log
OJe und die nächste sache von dir läuft vortlaufen. ich versuche das mal abzutippen denn das stopt nicht zum kopieren
p4d: line not open, aborting read
p4d: warning device not opend , cant read line
so ähnlich, kann nicht so schnell mitlesen wie der das pstet ohne unterlass
Ich weis klingt etwas Laienhaft. Ich arbeite mit Linux seid einer Woche:-) Mehr probieren lesen Videos schaun als wissen.
Währe nett wenn du mir das mit dem schnisel und der lesbarkeit mal kurz erklären ürdest oder schreibst wo ich es nachlesen kann.
Ich werde mich gleich dran machen und alles wieder aufbauen. Ich muss nur mal kurz luft holen:-)
Bis später oder gegebenfalls morgen.
Es ist so, ich melde mich erstmalig beim webif an, danach sehe ich logout und setup.
Danach mache ich wie in der Beschreibung init und alle anderen Schritte, Am Ende logge ich mich aus. Natürlich erst, wenn schreiben config.... erfolgreich.
Wenn ich dann das webif wieder öffne, soll ich mich einloggen. Dies versuche ich mit p4 und Passwort p4-3200. Da lässt er mich aber nicht mehr rein. Genau das passiert bei allen anderen Zugangsnamen auch, wie root u.s.w.
Ich bekomme also weder logout noch setup jemals wieder zu Gesicht.
So werde schnell was essen und um 10 werde ich wieder die halbe Nacht mit suchen verbringen.
Mal schauen was geht. Momentan kopiere ich mehr images als alles andere. Ich suche immer noch nach meinem Fehler, denn beim ersten mal komme ich ja rein.
MariaDB [p4]> select * from config where name = 'user' or name = 'passwd';
| owner | name | inssp | updsp | value |
| p4d | passwd | 1540908906 | 1541375702 | 141785a8765705819f5495b2c539c7b9 |
| p4d | user | 1540908906 | 1541375702 | p4 |
soooo das hab ich jetzt gefunden
mehr steht nicht drin
Danke für die Antwort Horchi.
Aber wie bekomme ich die angezeigt, bzw wo finde ich das?
Ich bin immer noch am basteln und es ist gerade 10 vor 2.
Naja nach dem neu aufsetzen und dem ändern der rechte des gesamten verzeichnisses var/www
hat die P4d zumindest ersmal alle Daten nach int und aktualisieren gespeichert. Aber nach dem ausloggen komm ich wieder nicht rein. Hab allerdings momentan auch keine aktive Verbindung zum Kessel.
Ich frag mich gerade obs daran liegt? man bekommt ja keine fehlermeldung warum man mit dem Passwort nicht rein kommt ins Programm.
Laaaaangsammm verzweifle ich
Nun möchte ich mich auch mal zu Wort melden.
Ich habe in den letzten Tagen hier die 1142 Nachrichten gelesen.
Es hat mir sehr weiter geholfen.
Ich hab bei null angefangen den Raspi aufgesetzt und letztendlich auch p4d Lauffähig lokal drauf bekommen.
Leider bin ich nun an meinen Grenzen.
Im Bild aktuell hat mir der p4 Daemon online angezeigt. Dauraufhin konnte ich mich einloggen und bin in die Einstellungen gelangt. Beim abspeichern der Änderungen kam die Meldung stylesheet.css fehlende Rechte.
Ich hab die Datei in var/www gefunden und auf 0777 gesetzt. Es brachte nix.
Daruaf hin hab ich mich aus dem Programm ausgelogt und den Rechner runter gefahren.
Tja was soll ich sagen nach dem hochfahren konnte ich mich nicht mehr anmelden und der p4 Daemon zeigt offline an.
Jetzt weis ich nicht mehr weiter. Würde gern wieder das Programm staren aber wie, wenn er meine Anmeldung nicht akzeptiert?
Ich habe vorher noch ein Image angelegt. Gott sei Dank. Das Zurückspielen kann aber nicht die lösung sein.
Ich habe übrigens das letzte update von horchi drauf. gerade mal 3 tage alt.
Habt Ihr dazu eine Idee?
Danke erstmal
