Beiträge von gexle
Oder den Kühlkreis Baustein lassen und PID dazu bauen??
Danke
Sorry ist eine UVR16x2
Sorry aber wie muss den die PID Regelung ausschauen?
Vorlaufsoll / Raumtemp / Aussentemp. hätte ich zur Verfügung!
Ich kann später mal den Baustein als Bild hier einfügen vielleicht kannst mir das bitte zeigen wie ich das anpassen einstellen muss...bitte
Oder ich begrenze das Ausgangssignal 0-10V auf 0-8V das fährt dieser auch nicht mehr ganz auf..
Frage ich habe eine Kühlkreisregelung mit einer Pumpe und einem 0-10V Mischer.
Ich kann die Regelgeschwindigkeit einstellen ist alles soweit klar...sprich die Impulslänge aber nicht den Impulszeitabstand.
Meine frage gibt es einen Trick wie man sozusagen den mischer schneller regeln kann also von den zeitabständen her.
Das Problem ist wenn Kühlanlage anspringt also die mir das Kühlwasser runterkühlt dann werden mir die Temperaturen zutief und das Kühlthermostat löst aus!
Danke
Danke dir das ist mir alles klar....Ich möchte am CMI keine neue Seite Visu erstellen....bzw. nur eine Hauptseite wo ich dann die einzelnen Schemas Visu anklicken kann!
Ich möchte die von meinen 16x2 Regler wo ja eine Visu vorhanden ist also alle 4 auf das CMI packen....und dort dann eben je nach Knoten öffen können!
Ich weis weiter nicht wie ich es anders erklären soll!
Ich möchte einfach meine bestehenden Visus welche ich konvertiert habe alle 4 auf das CMI packen und dort dann anwählen können als wäre ich vor der jeweiligen UVR16x2...weist wie ich das meine?
Ich habe hier 2 16x2 und auf jedem Regler läuft eine Kleine Visu.
Meine Frage ich habe auch noch ein CMI....
Kann ich irgendwie sozuagen per TA Designer beide Visus der 16x2 sozusagen vereinen.
Ich würde mir dazu eine Oberfläche erstellen wollen am CMI und dort 2 Tapps erstellen wo man dann auswählen kann Visu 16x2 Knoten 2 und danneben einen Tab 16x2 Konten 3
Wenn man auf den jeweiligen Tab klickt soll sich die Oberfläche also Visu angezeigt werden!Ich möchte nicht alles nochmals zeichen müssen daher meine Frage.
Also eine Oberfläche erstellen fürs CMI und dort jeweils die Tapps einfügen die zu den jeweiligen Visus der 16x2 führen!
Danke
Kann ich eine Funktionsübersicht die sozusagen verloren gegangen ist irgend wie auslesen??
Am Can Mt ist diese noch vorhanden....
Danke
Hallo Horchi
Darf ich mal fragen ob du vielleicht schon zeit gefunden hat zwecks der Visu?
Danke für deine Arbeit!
Keiner eine Idee...
Oder funktioniert das so nicht?
Danke
Habe jetzt alles sozusagen wie ob vorgeschlagen auf das CAN-MT programmiert übertragen läuft 1A
UV16X2 steuert und am CAN-MT kann ich alles vorgeben und wird auch sofort angezeigt!
Da ich ja auch ein CMI habe habe ich das CAN-MT Programm konvertiert und dann unter dann expotiert und auf das CMI übertragen.
Wenn ich jetzt den Raum Soll am CAN-MT ändere auf 21°C wird er mir am CMI angezeigt...OK
Wenn ich dann am CMI den Raum Soll ändern möchte springt mir der Raum Soll auf 24°C was der maximale Raum Soll wäre.
Also ich kann am CMI sozusagen den Raum Soll nicht wie ich eingestellt habe in 0,5K Schritten ändern...Am CAN MT usw. funktioniert das aber.
Mein Gedanke wäre eben 2 Bedienstellen zuhaben einmal CAN-MT im Raum und dann nochmals über das CMI sozusagen aus der Ferne!
Also nochmals auf deutsch
Ich erstelle die jeweilige Funktions die ich benötige für meine UVR16X2 um eben Ausgänge anzusteuern -> übertrage diese dann...
dann erstelle ich eine Funktion für mein CAN-MT -> übertrage diese dannIm Designer hole ich mir beide dat.files und erstelle eine Visu dazu...aber dann belaste ich den Canbus
genau umgekehrt ....Funktion im CAN-MTx....somit bleiben die sich bständig verändernden Werte - zb Raum.T - innerhalb des Reglers.....nur den Ausgang, den du ja nicht im CAN-MTx2 hast musst du dann aus der Funktion auf den CAN-Bus legen. .....IN der UVR16x2 erstellst du dann einen CAN-Eingang ( mit der Adr. die du auf den CAN-Ausgang im CAN-MTx2 gelegt hast.... diesen Eingang verknüpfst du dann mit dem Ausgang in der UVR16x2.... aber !!!! aufpassen, Logik zb dazwischen, da man keinen CAN Aausgang direkt auf einen pysikalischen Ausgang legen kann ! ...
Ok -> ich werde es die Tage noch mal komplett so versuchen zu programmieren wie Ihr mir das gesagt habt!
Also kann ich im Can-MT alles programmieren bis eben auf Ausgänge bzw. Sensor Eingänge T.Vorlauf T.Rücklauf was ich halt benötige an Sensoren die das Can-MT ja auch nicht hat.
Und schauen das ich die Buslast so gering wie möglich halte...bzw. erstes Gebot ständige Werte Änderung im jeweiligen Regler sogut wie möglich halten!
Danke
Im Designer hole ich mir beide dat.files und erstelle eine Visu dazu...aber dann belaste ich den Canbus doch auch wenn ich mir von der UVR16X2 ubs. Temperaturen einlese??
Aber vermutlich nicht so wie ich das gemacht habe..
Also für das jeweilige Betriebsmittel UVR16X2 oder noch eine UVR16x2 -> Can-MT oder was weis ich immer die jeweilige Funktion erstellen...um den Can-Bus so wenig wie möglich zubelasten!
IST DAS SO DANN OK
dann erstelle ich eine Funktion für mein CAN-MT -> übertrage diese dannIm Designer hole ich mir beide dat.files und erstelle eine Visu dazu...aber dann belaste ich den Canbus doch auch wenn ich mir von der UVR16X2 ubs. Temperaturen einlese??
Wie meinst das?
Dann könnte ich die ganze Funktions Logik die ich benötige auf das Can-MT übertragen bzw. erstellen und nur per Can-Bus dann die jeweiligen Ausgänge usw. an der UVR16X2 über den Canbus ansteuern oder?Bzw. dann auch Eingänge über den Canbus einlesen das würde dann den Canbus sozusagen entlasten.
Dachte das ganze funktioniert besser...
Und ich wollte einfach ein Tapps2 Projekt machen wo alles sozusagen drinn steht!
Also eine Funktions Programmierung also ein dat.file für alles...das funktioniert dann wohl nicht oder??
