Hallo Jörn,
habe die Werkseinstellung der FT genommen und nur die AGT auf 170° heraufgesetzt hatte ich vorher auch. Bei dem LC hatte ich auch 6% O² Gehalt.
Start Sek. und Primär ist Werkseinstellung.
Habe als Sek.Lüfter den originalen Orlan Lüfter und als Primär ein WPA 117K, da ich früher vor dem Umbau das Abdeckblech ca 4cm nur offen hatte und die Drehzahl auf 40% gedrosselt hat dies hat gereicht für Primär und Sekundärluft.
Einen Zugregler habe ich verbaut, aber mein HV steht nur ca. 25 cm von der Wand weg, daher muste ich den Zugregler in Revisionsöffnung einbauen, welche sich in einem anderen Raum befindet, ein anderer Einbauort ist nicht möglich. Schornstein ist Edelstahl 16cm und ca. 8m hoch, mit Isolierung eingelassen in einen alten gemauerten Schornstein.
Habe heute morgen nochmals die Dimmer getestet, also der von Rene funktioniert tadellos.
Aber bei meinem selbstgelöteten ist wohl ein Fehler drin. Bei 0V Einstellung läuft der Lüfter an, ein kleines Stück Dimmer zurückgedreht o.k.. Aber bei 9,9V drehe ich den Poti bis die Lampe gerade brennt, Lüfter dreht hoch fast Höchstdrehzahl, danach verringert er und steigt wieder an, also ein auf und ab der Drehzahl. Hatte dies bloß immer kurz getestet, aber nie so richtig auf die Drehzahl gehört.
Daher meine Frage an Rene, ich würde gern noch zwei Dimmer ordern, u.a. auch einen für die RLA.
Meine Frage ans Forum, wie könnte ich den HV jetzt betreiben, übergangsweise?
Dachte mir den Primärlüfter 100% drehen zu lassen ohne Dimmer und FT und den Sekundärlüfter geregelt über FT und Dimmer, wäre dies möglich würde der Sekundärlüfter dies trotzdem gergelt bekommen.
