Ich glaube bei meinem (Bj 2016) fällt die Unterseite auch schon so nach hinten ab.
Wozu ist eigentlich das Blech was genau auf der Fläche aufliegt?
Durch die Kante von dem Blech sammelt sich auch ne gute Schicht Teer auf der Unterseite.
Mittlerweile habe ich es ganz gut raus den Kessel so zu befüllen das der Puffer zu 90 bis 100% geladen ist.
Zur Zeit verheize ich halbmeter Buchenscheite die knapp 3 Jahre getrocknet sind.
Seitdem habe ich das schon länger beobachtet das sich bei Buchenholz mehr Teer bildet. Aber so viel das es die Dichtung anklebt ist es erst vor kurzem geworden.
Und wenn die einmal vollgesaugt ist mit dem Zeug, wird sie wahrscheinlich auch immer wieder ankleben.
Stromausfall gab es keinen und der Teer bildet sich schon immer. Mal mehr mal weniger. Wahrscheinlich je nach Holzsorte.
Ich werde mal warten was bei der Fernüberwachung raus kommt und dann eventuell mal die Schnur umdrehen.
Der Kessel steht ziemlich genau in Waage...
Der Kessel wird seit Mitte letzer Woche von ETA per Fernüberwachung unter die Lupe genommen, da es auch noch ein oder zwei andere Problme gibt....
Vielleicht ergibt sich ja dann noch eine veränderte Einstellung und das Problem verschwindet.
Ob man danch die Dichtung drehen kann? Der Teer wäre dann hinten und würde vielleicht an der Tür Ankleben?
so ein ähnliches "Problem" hab ich auch.
Bei mir ist es allerdings so das sich da manchmal soviel Teer ansammelt, das es bis zur Türdichtung läuft.
Beim nächsten mal öffnen der Füllraumtür zeiht man dann die Dichtung mit heraus, da sie am Kessel anklebt.
Hat vielleicht jemand eine Idee wie man den Teer von der Dichtung wieder abbekommt?
Die Hat sich an einer Stelle wie ein Kerzendocht vollgesaugt.
Hier mal noch ein Bild....
