Hallo, ist zwar schon sehr lange her, falls noch gebraucht wird , ...... der Service Code ist 700 , l.g Harry
Beiträge von harry358
tja, Fabian hats schon erklärt.........nur musste er mir alle Werte ansagen da ja alles durch meinen Eingriff total verstellt war und ja dann doch nicht die Positionen wie beim S4 zum Verstellen waren..worauf ich in 100 Jahren nicht gekommen wär war die DOPPELTE Einstellung vom Saugzug wobei eine für die Saugzugkennlinie gehört..........was immer das ist ......
Jedenfalls habe ich es Fabians Wissen und seiner enormen Geduld zu verdanken dass mein Kessel wieder läuft...DANKE!!!!!! -
schwierig.........hat insgesamt 12 Stunden gedauert ......muß jetzt fahren....in ca. 1Stunde schicke ich eine zusammenfassung....war viel hin und her stellerei....l.g.Harry
Sorry ....bring die Fotos doppelt oder gar nicht rein....
die Zuweisung stimmt....ich habe nur eine Pumpe
unter HAND.....Analoge Ausgänge......Pumpe 1 am Hydraulikmodul mit Adresse 0.......A 55%
die 55 % habeich auf 100%(nur kurz) erhöht und man hörte die Pumpe und Wasser rauschen.
unter Pumpe 1 am Hydraulikmodul mit Adresse 6 ...A100% umstellen von 100 auf 30 oder 50 war ohne Veränderung
diese habe ich auf 0% gesetzt
Kessel hat sich selbst etwas gereinigt (freigebrannt) aber momentane KST=32%
bei 2/3 vollen puffer zu wenig oder reicht das? -
super nach 10Jahren sitzt der Hebel für die Wirbulatoren fest...aber so richtig...Kessel sieht aus wie Sau
das zweite Bild gehört nicht dazu ...konnte ich nicht mehr entfernen
der "Ablauf" vom Kessel stimmt auch und ist wie vorher nur läuft er zur Zeit mit wenig Leistung manchmal unter 20%, eben extrem Leise
vor meinen "Umstellungen" machte der Saugzug richtig krach und der Kessel brummte bis Feuer aus.. irgendwelche Werte hab ich nicht beachtet....
Holz rein Tür zu Hütte schön warm.....jetzt schaue ich ob der Rauch vom Schornstein kommt und nicht aus den Fenstern.......wenn das Ding ausgeht und weiter brennt was dann........am Montag roch ich schon vor der Garage dass mit dem Kessel etwas nicht stimmt.........Haus war
warm...Puffer kalt.......lm Brennraum hat sich das Holz in Holzkohle verwandelt und der Kessel war aus mit der Meldung...: Kessel zieht zuviel Falschluft......die Türen sind 100% dicht .. -
aber etwas mache ich falsch oder beachte eine Einstellung nicht....
nach der Umstellung von Hydrauliksystem "0" auf"1" und wieder zurück auf "0" wurde kein Pufferspeicher und keine Pufferpumpe erkannt, konnte auch nichts anwählen dergleichen, kann sein dass es mit dem "BUS" zusammenhängt, ?!?...Pufferpumpe und Fühler oben und unten sind am Hydraulik-Modul angeschlossen, nicht am Kernmodul !!!Steuerung der Heizkreise , Brauchwasser usw. wird von einem anderen Schaltkasten übernommen!!
Da wurde nichts verstellt
l.g.Harry -
DANKE!!! bin heute ca 16Uhr Zuhause und werde ich gleich versuchen.
l.g.Harry
wenn ich den Vorlauf zudrehe, also zwangsweise die Kesseltemperatur erhöhe sinkt die KST auf 20% und noch weniger
Kesselpumpe hatte ich schon auf 20% mit dem Ergebnis:KST 20%
Drehzahl sinkt aber nicht, pendelt sich bei 40% ein -
Minimaldrehzahl der Kesselpumpe ist 50% ....habe ich schon verringert und erhöht....ohne Erfolg
Die Einstellung "sehr trockenes Scheitholz kann ich nicht finden.....nicht in Ebene Service...! -
Hallo!!
Kesseltyp und Leistung sollten richtig eingestellt sein!
bei der Leistung konnte ich wählen zwischen 15Kw,22KW bis 40Kw glaube ich...laut Typenschild habe ich 22KW eingestellt .Holz ist ca 2Jahre, Buche und Eiche mit Restfeuchte von ca 8 bis 15% eher 8%
an der Primärluftklappe habe ich noch nichts verändert -
Hallo, habe gleiches Problem.
heute früh eingeheizt.....
Kessel läuft mit KST 100%
bis zu erreichen der Abgastemp. von 205°
eilt Abgas soll der ist Temp.10° voraus bis zu den 205° damn geht die KST schrittweise zurück....bei Ksoll 82° und Kist 68° schon nurmehr KST 40%...... Saugzug ca.52%.
..die eingestellte Kessel-soll von 82°erreiche ich erst wenn die Puffer voll werden
etwas stimmt nicht...nur was?
hab schon Vorlauf,Saugzug und Kesselpumpe erhöht und verringert......der Kessel läuft wie auf "Standgas"....
ach ja...meine Probleme begannen als ich in der Steuerung rumgespielt habe wegen Anschluss von Solar !!!!!
Das der Kessel überhaupt wieder läuft hab ich einem Mitglied in diesem Forum zu Danken!!!!!!! l.g.Harry
