Hallo Manu,
also wie schon an anderer Stelle bemerkt, müsste die Ausbeute wesentlich höher sein von deiner Solaranlage. Ich selber habe 4 mal 30, auch TWL ( die aber eigentlich von ua. Sunrain und vergleichbar stammen ) . Betreibe die Anlage seit ca 2010 ohne Probleme. Die Anlage ist Südausgerichtet, Dachneigung ca 45 Grad zur Zeit noch. Am durchschnittlichem Tag kommen bei mir ca 45 bis 55 kwh vom Dach....das nur am Rande
Wenn ich mir den Plan deiner Hydraulik anschaue, bin ich nicht der Meinung, das wenn es so in der Praxis umgesetzt wurde, diese nach Tichelmann verbunden sind. Ich würde sagen, sie sind " einfach nur parrallel Verbunden " - Allerdings kenne ich es dann auch nur so, das hierfür der obere und der untere Anschluss verwendet wird. - Die Belegung so ist mir leider nicht schlüssig.
Wenn es Tichelmann sein sollte, müsste es meiner Meinung nach so aussehen :
Ebenso verstehe ich die Verschaltung der Solartauscher nicht. Aber das heißt ja nichts Vielleicht hat hier ja einer das schon ähnlich so gemacht und gute Erfahrungen
Ich kenne es nur so, wie Karl-Heiz schreibt, erst wird oben geladen, dann unten....außer oben ist die Temperatur noch höher als die Kollektortemp. , dann wird eben unten wenn das delta T groß genug ist geladen....
Du schreibst, das du einmal 100 Grad hattes. Was ja eigentlich eh unnötig ist. Aber Deine Speicher wurden nicht durchgeladen. Hier würde ich starkt vermuten, entweder ist die Anlage nicht ausreichend gespühlt und entlüftet worden, oder aber die Regelung hat nicht umgeschaltet auf die unteren Solartauscher ....
Geringer Durchfluss könnte im Bereich Leitungslänge bzw. statische Höhe und Pumpenleistung zu suchen sein.... und natürlich dem Luft Thema...
VG
Andreas
