Okey, dann schraub ich mal den Saugzug wieder runter....
Beiträge von mopedmichl
Ich vermute mal, dass der im Abgasweg nachgelagerte Filter wohl ne Menge schluckt...
Die Frage ist ja, wo ist der größte Wirkungsgrad?
ich habe mal eine Frage zu meinem Kessel:
PE1 30KW und ein Abscheidefilter extern dahinter.
Mit der Standardeinstellung Saugzug kommt der Kessel nicht auf mehr als 110 bis 120 Grad Abgastemperatur.
Wenn man den Saugzug bis 90% zulässt komme ich in den Datenblattbereich - so ca. 150Grad.
Was soll ich einstellen - niedrige Abgastemperatur oder doch höher?
Anlage: 3x1000 Liter Puffer, ST mit ca. 30 qm.
Puffer sind parallel durchverbunden.
Grüße und Danke,
Michl
Vor dem Holzmachen habe ich keine Angst. Ich hab schon mit 20-25 Ster Hartholz gerechnet....
Ich würde mir jedes Jahr 15-20 FM Stämme in den Hof kippen lassen. Hydraulikspalter etc. vorhanden.Ich hab gesehen, dass der ETA 34 KW den identischen Brennraum mit dem 40 KW hat. Somit kann ich auch den kleinen nehmen - die Energie mit einer Ladung Holz bleibt gleich.
Pellets würde ich in einem kleinen Tank - vermutlich den mit 300kg bevorraten. Im tiefsten Winter würde ich ihn zur Not morgens und Abends an machen, ansonsten Abends.
Von 48 Stunden habe ich mich mental verabschiedet.
Mehr wie eine Woche sind wir im Winter nicht weg und wenn doch, dann gibt es den Öler.Was ist nun eigentlich der Unterschied zwischen ETA und Fröling?
Hi 210Ponys,
welche Leistung hat der Kessel?Ich bin am überlegen ob ich einen 40 KW Kombiofen (Fröling / ETA ) nehmen soll. Eigentlich ist das die Optimallösung. Muss nur mal sehen, wo ich den Bunker unterbringe.
Fröling und ETA sehen beim Kombiofen sehr sehr gleich aus. Was ist da der Unterschied?
Danke für die Antworten!
Nein ich komme aus 87764 - Legau.
Warum nur Saugzugkessel?
Die 60 KW sind schon stark, ich weiß. Ich habe aber keine Lust ständig Holz reinzuwerfen, daher möchte ich eigentlich einen sehr großen Füllraum, der bei den Herstellern leider mit KW einhergeht. Ich würde auch einen 40 KW Kessel kaufen, der 8 Stunden brennt...
Jaja, Kleinvieh - da muss man ersteinmal wissen was man braucht und zudem gehts dann auch ins Geld.
Ich wollte das Stück für Stück planen. Zuerst die Puffer, dann den HV, dann Solar, Friwa, Steuerung etc. Das Ganze möchte ich aber 2019 bis November komplett im Betrieb haben. Mal sehen...
So, hatte nochmal Zeit mich damit zu beschäftigen und hier viel im Forum zu lesen...
Auf Folgendes bin ich nun gekommen:Öl zu ersetzen: Gesamt ca. 4500l (wenn ich mein bisheriges Holz in Öl umrechnen und oben drauf lege.=
Bestehende Ölheizung bleibt und soll bei Bedarf automatisch in die Puffer heizen.
Speicher je 1000l Gesamt: 5000l
Speicher 1: 2 Wärmetauscher (Solar und Holz)
Speicher 2: 1 Wärmetauscher (Öl)
Speicher 3: -
Speicher 4: -
Speicher 5: -
Welche Marke soll ich kaufen?
Macht es Sinn, 1+2 parallel zu schalten und den Rest nach 2 (3-4-5) in Reihe?
Holzvergaser 60 KW - nur welcher... Solarbayer!?
Firschwasser: Firstar 2
Solarthermie: 6-10 qm Röhrenkollektoren
Steuerung: UVR1611
Wie viele Ausgleichsgefäße sind notwendig?
Sollte das von den Komponenten funktionieren?
Grüße und Danke!
ps kommt zufälligerweise einer von den Holzheizern aus dem Allgäu?Grüße,
MopdeMichl -
Öl
200
Das Haus steht im Allgäu
Keine Wärmedämmung, 36,5er Ziegel
40000 kwh
Solar geplant?Ich möchte das Haus gerne mit Stückholz beheizen,
im normalen Winter nur alle zwei Tage nachlegen und im tiefsten Winter jeden Tag.
Von den oben genannten 40.000 kwh müssen ca. 10.000 abgezogen werden, die werden im Grundofen und Kachelofen verfeuert.
Pellet bin ich nicht interessiert, da ich dann wieder abhängig vom Zwischenhandel bin.In dem Zug möchte ich auch Solar mit Heizungsunterstützung installieren
40 kW
4000-5000 Liter Puffer
10-20m^2 Kollektoren.Alte Ölheizung bleibt stehen und wird mit eingebunden.
Habe ich leider noch nicht so viel Ahnung.
Ich habe mir vorgestellt 5 Puffer hinzustellen und da Warmwasser, Heizung, Solar und Vergaser anzubinden.Man rechnet für das Puffer Volumen ab 55 lt/Kw. Die BAFA verlangt für die Kessel 55 lt/Kw. Der ideale Wert liegt bei 100 lt/Kw. Gedanken gemacht über das Fassungsvermögen (lt.) der dazu benötigten Puffer?
4000-5000l
Kein Problem, kann auch 100.000 Liter Puffer in den Keller stellen...
Ja - geht in Ordnung.
Nein, möchte die Sachen selber vergeben / machen.
Bedenke Holz muß zwischen 2 und 3 Jahre an der Luft (oben abgedeckt) trocknen können. Jede Holzlieferung getrennt lagern (Verwechslungsgefahr)Momentaner Vorrat:
10 Ster weich, 15 Ster hart. Die Kommenden Wochen kommen wieder ca. 20 Ster (hart) dazu.
Platz ist vernünftig für ca. 40-50 Ster vorhanden - zur Not auch deutlich mehr.Weitere Informationen:
ich habe mittlerweile sehr viel gelesen und komme aber nicht auf den Punkt.
Ich habe ein Haus, das eine relativ große Außenfläche zur Wohnfläche hat, 60er Jahre, 36,5er Mauerwerk mit einer minimalen Kerndämmung.Ort bei Memmingen
Ausrichtung Süd-Südwest, Dachneigung 25,5°Grundfläche Gebäude 230m^2
Mauerwerk 36,5, HLZ 1000 oder besser, keine Dämmung.
Bewohnte Fläche (EG): 200m^2 (vielleicht bald 250...)
Vorhandene Holzöfen: Grundofen 12 KW, einzelofen 7 kW (Verbrauch ca. 12 Ster Fichte)
zusätzlicher Ölverbrauch: 3000-3500l
Wunsch:
Ich möchte alles mit einem Holzvergaser heizen und wenn ich mal ne Woche nicht da bin, dann soll die Ölheizung anspringen.Folgendes habe ich mir vorgestellt - passen die Größen in etwa?:
Vergaser ca. 40 KW
Speicher 4-5000 Liter
Solar 10 - 20 qmDie Frage die sich mir stellt: Welcher Kessel funktioniert vernünfig? Ist es realistisch die Sachen selbst anzuschließen? (Habe keine zwei linke Hände und kaufe das notwendige Werkzeug). Und... gbt es einen Kesselhersteller der eine Planungsleistung anbeitet?
Vielen Dank!
Der Mopedmichl
