Beiträge von Rheinlandtoni
    Hi Leute
    Danke für euer Input . Diese kegelverschraubung ist ein echt guter tip . Ich werde ein Loch durch eine M8 schraube bohren , die Sonde wird Press da reingesteckt und dann die Schraube ins rauchrohr. Mal sehen ob ich da ein Gewinde rein schneiden kann und das Ding dann mit Petec einkleben .
    Gruß Toni
    Hi
    Nein das mit der MwSt stimmt so nicht . Habe die Rechnung eingereicht und diese Betrag wird nicht mehr um die MwSt reduziert .war auch schon bei der Solaranlage so.
    Installationsmaterial kann man nicht mit einreichen , nur der Kessel selber . Aber da wird nichts mehr um die MwSt reduziert . Vielleicht wenn alles ein fachbetrieb installiert und dann diese Rechnung eingereicht wird.
    Einen Pufferspeicher hatte ich ja schon . Also somit 3000€ Förderung .und das ist schon ganz ordentlich und in meinem Fall eben fast eine null Nummer .
    Gruß Toni
    Hi Leute
    Bei meinem Pelletkessel würde ich gerne in das rauchrohr eine Temperatur Sonde stecken um die AGT zu messen . Jetzt hat der Pelletkessel ja ein Saug Zug Gebläse und drückt die Abgase in das Rohr rein . Wenn ich dort jetzt ein Loch reinbohre für die Sonde, bläst es mir da nicht den Qualm raus ? Also ich würde die Sonde „ press „ in das Rohr einsetzen . Aber reicht das aus um dicht zu sein? Oder ist das wieder zu viel drüber nachgedacht von mir ?
    Gruß toni
    Hallo Toni,
    ich bin ein Freund von günstig :-D. Kannst du mir einen Tip geben wie du das mit der Nullnummer geschafft hast? Wenn ich das auch hinbekommen würde, dann würde ich mir jetzt schon nicht mehr so viel Gedanken machen müssen wie ich meinen "alten" HV durch die nächste Messung luchsen soll.
    VG Georg
    Hallo Leute
    Hat ein bisschen gedauert mit der Antwort . Also eine null Nummer ist es fast . Es gibt 3000€ von der Bafa für den Kessel . Dieser ist damit komplett bezahlt . Für das drum herum habe ich gut 700€ bezahlt . Also Rohre , Steuerung , Berechnung und Schornstein Feger .
    Aber ........
    Das geht nicht ohne weiteres . Die Bafa Vorgaben sind unbedingt einzuhalten !! Die Fachunternehmererklärung muss eine Firma oder ein befugter mit gesellenbrief unterschreiben . Derjenigen nimmt die Anlage in Betrieb und kontrolliert auch die korrekte Installation .
    Dieses Vorgehen habe ich vorher mit dem Bafa Amt besprochen . Hier unbedingt anrufen und die Vorgehensweise schildern und abklären ob es so korrekt ist. Ganz wichtig , wirklich wirklich alle Vorgaben einhalten und dokumentieren . Nicht einfach eine Unterschrift kassieren und passt schon . Derjenige ist haftbar dafür . Die Anlage muss allen Regeln der Technik / Installation entsprechen . Ich habe alles mit Bildern dokumentiert und zur Bafa geschickt . Jedes Detail und jeden Bauabschnitt .
    Dann hydraulische Abgleich . Das muss unbedingt von einem Planungsbüro gerechnet werden . Geht aber problemlos und sehr kostengünstig . Dann nach der Berechnung die Ventile einstellen. Auch das habe ich mit Bildern dokumentiert.
    Schornsteinfeger , ja auch der muss alles abnehmen und dokumentieren . Ist aber das kleinste Problem .
    Ich habe wirklich oft mit einem Mitarbeitern vom Bafa telefoniert . Habe immer genau geschildert was ich vorhabe und ob das so korrekt ist . Die Leute da sind wirklich klasse !! Mir wurde jedesmal sehr gut geholfen , habe viele tips bekommen und es waren immer wirklich sehr sehr freundliche Beamte an der anderen Seite vom Telefon . Wenn man sich exakt an die Vorgaben hält, alles vorher nochmal abklärt und dann ganz genau dokumentiert ist die Sache fast eine Nullnummer .
    Ich habe alles eingereicht und zwei Wochen später war die Zuwendung bereits überwiesen .
    Der Kessel läuft , heizt wie die Hölle und die Frau hat warm . Was will man mehr !!
    Gruß Toni
    ähm
    Meinst du mich ? Ich wollte nur was zur RLA wissen und dem Kondensat Ausfall :)
    Gruß Toni
    Was mich jetzt etwas abschreckt ist die Bedienungsanleitung. Nur Pellets DINPlus und laut Anleitung braucht man eine Checkliste und sollte den Kessel kaum aus den Augen lassen (Reinigung vor und nach jedem Zündvorgang :-O ).
    Aber ich hoffe mal, dass du mir meine Angst da etwas nehmen kannst, Toni ;)
    Hi
    Nein das braucht man natürlich nicht . Warum das da so dramatisch beschrieben ist weiß ich auch nicht . Einmal die Woche reinige ich den Kessel zur Zeit . Dauert gut 15 Minuten mit allem drum und dran .
    Gruß Toni
    Schönes Bericht....
    Mein Thermoflux pelling 25 eco ladet drn Pufferspeicher 800 Liter von unten 35 auf oben 80 in 2 Stunden mit 25 kw. Wenn es deiner mit 16.5 kw in 1.5 Stunden schafft, läuft bei mir einiges schief... :/:/
    Hi
    Ich kenne deine Anlage nicht . Bei mir ist der puffer jedenfalls nach gut 1,5 Stunden voll. Aber je nachdem wie der heizkreis daran zieht dann dauert es auch schon mal länger .
    Gruß Toni
    Guten Morgen
    Das sieht ja mal richtig gut aus!! Echt eine sauberer Lösung ! Bei mir würde das aus Platzmangel leider nicht klappen . Was machst du wenn du mal an die Anschlüsse ran musst?
    Hmmm allerdings , wie oft muss man an die Anschlüsse wieder ran? Glaube hab mir die Frage gerade selber beantwortet hihi.
    Gruß toni
    Ich schütte ungefähr alle zwei Tage einen Sack hinein. Der Kessel late den Pufferspeicher auf und das reicht für die obere Etage so gut zwei Tage. Allerdings ist es auch noch nicht kalt, denke ich werde ein Sack am Tag reinschütten. Die Steuerung an der Wand sind für den Pufferspeicher und die Solaranlage.
    Es ist ein günstiger Kessel aber gut, ich bin sehr zufrieden Und für meinen Zweck ist das die optimale Lösung. Sicher ist das nicht die Lösung für ein Einfamilienhaus wo man die Heizung einschaltet und bis zum Sommer vergessen kann. Ich wollte dir einfach nur mal zeigen dass man, wenn die Situation passt auch mit günstigen Mitteln eine wirklich gute Heizung einbauen kann.
    Sicher ist das ein Beispiel welches nur in meiner speziellen Situation vielleicht passt, aber nur weil es ein günstiger Kessel ist ist ja nicht schlecht. Ich habe die Anlage selber aufgebaut und bin wirklich echt stolz darauf dass alles so klappt wie es soll und wie ich es mir gedacht habe. Das wollte ich einfach nur mal mit euch teilen.
    Beste Grüße Toni
    Gas
    160
    Stadt
    Ka
    Solar geplant?
    Pellets
    1000liter
    Ja
    Ja
    Nein
    Ja
    Weitere Informationen:
    Hallo Leute
    Ich habe mir erlaubt eine neues Thema für meinen Bericht zu eröffnen.
    Wie versprochen kommt hier mein kurzer Bericht zu meinem neuen Nibutec Classic 16.5 Pellet Kessel.
    Erst aber einmal ganz großen Dank an das tolle Forum hier durch das ich mich wirklich gut in die ganze Sache einlösen konnte. Bei mir stand der kompletten Neubau der Heizungsanlage an inklusive Anschluss an einen bestehenden Pufferspeicher. Durch die Hilfe hier im Forum konnte ich die Anlage relativ problemlos planen und anschließend selber montieren. Nochmals 1000 Dank für eure wirklich großartige Hilfe!!!
    Ausgangssituation war eine circa 23 Jahre alte Gasheizung welche ungebremst in die Heizkreise geballert hat. Eigentlich wird das Haus auf der unteren Etage komplett mit einem Pellet Ofen beheizt. Das klappt wunderbar jedoch war die Gasheizung nicht mehr zu reparieren und es musste etwas neues her. Ich habe mich für den relativ günstigen NibuTec Pellet Kessel entschieden. Diesen gibt es für gut 2700 € und mit der Bafa Förderung ist die ganze Sache praktisch eine Nullnummer. Dazu kommen noch so gut 3-400 € für Rohre und Steuerungen und den obligatorischen Kleinkram.
    Also war es entschieden und ich habe das Ding bestellt, zehn Tage später rumpelte auch schon der LKW der Spedition um die Ecke und stellte mir den Pellet Kessel auf einer Palette in die Garage. Soweit so gut, die Idee war vier Mann und ein bisschen geflucht und Ruckzuck ist die Kiste im Keller und wir stehen am Grill und trinken ein Bier auf die Aktion. Also als der Tag dann gekommen war, standen auch meine Nachbarn vor der Tür der Grill im Garten glühte bereits vor und das Bier stand gekühlt bereit.
    Der Plan war schnell das Ding in den Keller zu zerren , dann ab in den Garten ran an den Grill die Wurstsprengel aufgelegt und das Bier ab in den Hals.
    Naja, die Rechnung haben wir allerdings ohne den Pellet Kessel gemacht. Mit gut 280 Kilo ist das Ding doch irgendwie schwerer als er aussieht. Wir haben den Kessel auf eine große Industriesackkarre gespannt Und dann braucht es eigentlich nur noch eine Treppe ein Absatz und noch eine Treppe und Zack steht Das Ding im Keller. Ja am Sack! Es hat gut 2 Stunden gedauert den Kessel in den Keller zu zerren mit dem Ergebnis dass ich das Treppenhaus zum Keller danach erst einmal neu streichen konnte. Das Gewicht vom Kessel habe ich wirklich extrem unterschätzt und es war echt grenzwertig den Kessel die Treppe herunter zu tragen.
    Naja, am Ende war es doch mehr Gefluche als erwartet, aber der Kessel steht an seinem Platz und jeder hatte seine Wurst und etliche Bier so wie es sich gehört nach so einer Aktion.
    Der Kessel selber hat 16,5 KW und 50 Kilo Pellets Vorrat Behälter. Man kann online verfolgen was der Kessel gerade macht, ihn an und ausschalten, Sowie einige Parameter verändern. Ebenfalls moduliert der Kessel in fünf Stufen und passt sich somit den Temperaturen an. Meinen 1000 l Pufferspeicher lade ich von gut 45 bis auf 80° in eineinhalb Stunden je nachdem wie der Heizkreis noch am System saugt.
    Der Heizkessel hat einen Schornsteinfegermodus und die Messung durch den schwarzen Mann war absolut problemlos. Am Kessel selber lässt sich so ziemlich alles Einstellen was ist zum Einstellen gibt zum Beispiel Lüfter Leistung Pelletzufuhr Tages oder Wochen Timer, interne oder externe Ansteuerung möglich oder Programmierung der einzelnen Leistungsstufen. Die Steuerung im Kessel erlaubt unter verschiedenen Hydraulikschemen und diese dann noch entsprechend anzupassen.
    Ich bin wirklich mehr als zufrieden mit diesem durchaus günstigen Pellet Kessel der mit der Bafa Förderung fast eine Nullnummer ist. Selbstverständlich fällt immer noch ein gewisser Betrag an Installationsmaterial oder zusätzlicher Steuerung an, aber das war für mich die günstigste und anscheinend auch beste Lösung.
    Hoffe mein Beitrag hat euch gefallen, 1000 Dank noch mal an alle und wer Fragen hat immer her damit!
    Beste grüße vom Toni.
    Hi
    Nein oder nicht ganz . Wie gesagt unsere Haus wird unten durch den Pelletofen beheizt . Alle Heizkörper oben bedienen sich am puffer mit entsprechender Regelung . Nun habe ich allerdings die Heizkörper in der Küche und im Flur vor dem puffer direkt angegriffen . Der Kessel lädt immer morgens den puffer . So hat Frauchen morgen die Küche und den Flur gleich schnell warm wenn es zur Arbeit geht . Der Kessel lädt den puffer einmal am Tag, Morgens auf . Das reicht dann bis zum nächsten morgen .
    Gruß Toni
