Update:
holzheizer-forum.de/attachment/21766/
Was haltet Ihr davon? Wo gibt es noch !bezahlbares! Verbesserungspotenzial?
Die Komponenten sind so ziemlich alle bereits vorhanden.
Update:
die violette Leitung ist zur Wärmeabgabe von P1 (800L) nach P2 (1500L) wenn im Sommer die Solaranlage kocht und der kleine Speicher bei 90° abschaltet.
Gibt es dazu eine bessere Lösung?
Hallo.
Ich würde 2 x 1500l an Pufferspeicher nehmen.
Ich habe 2300l Puffer und einen 20kw Vergaser, den ich nur bei ca. -7°C und gleichzeitiger Heizungsabnahme ganz voll legen kann.
Grüsse
Wir haben > 400m², daher findet auch eine ordentliche Abnahme statt.
im kalten Winter (< 5°) rechne ich damit zwei mal täglich voll legen zu müssen. Hängt wahrscheinlich auch vom Brennmaterial ab.
Korrekt gelagertes Buchenholz wird effektiver sein, als Palettenholz.
Ich möchte beides nutzen können. In den sehr kalten Tagen bekommt der Vergaser das bessere Material, ansonsten eben was billiges =)
Hallo.
Alles anzeigen
Er schrieb doch 2 x 1500l oder vorhandenen 800l Puffer + zusätzlich 1500l Puffer.
2x1500 neu oder 800 vorhanden + "nur" 1×1500 neu.
Oder hab ichs falsch verstanden ?
Grüsse
ja, das ist richtig. Mehr Platz habe ich im Heizraum leider nicht. Ich habe auch schon darüber nachgedacht nur die Wärmeerzeuger im Heizraum unter zu bringen und die Puffer im Nebenraum, dieser liegt aber ca. 140cm tiefer und die Wandstärke dazwischen hat ca. 60cm! Das ist nur der Notfallplan.
Ich habe mich ehrlich gesagt noch nicht genügend mit der Steuerung des Fröling-Kessels beschäftigt, da ich sehr schnell auf die TA 16x2 eingeschossen war, da es ein tolles Produkt ist.
Muss mal schauen welche Umfänge der Fröling abdecken kann.
Grüße!
Hallo und danke für die rege Anteilnahme.
Ich habe mal die Kosten für etwaige Module und Steuerungen kalkuliert und dabei fest stellen müssen, das das ganze Vorhaben doch einiges teurer wird als zuvor gedacht.
Nun bin ich gedanklich mal wieder einen Schritt zurück und habe die gelernten Grundlagen in ein Schema eingearbeitet welches mehr mit meiner bereits vorhandenen Ausstattung korrespondiert.
Der Holzvergaser steht auch bereit zum Anschluss. Es fehlt lediglich noch ein zusätzlicher Speicher um das Volumen zu vergrößern.
Was mich nun jedoch noch stört ist der Rücklauf der Verbraucher (momentan nur der 800L Speicher unten angefahren), dazu fällt mir leider keine schlüssige Lösung um nicht den warmen RL in den evtl. kälteren Speicher einzuleiten.
Der große Speicher soll ja gleichzeitig beladen werden können.
Welche günstige Varianten gibt es hier?
(Die Ansätze von ETA & SpeedPower3 sind zwar nett, aber das amortisiert sich in meinen Augen wohl kaum)
Da die Puffer verschiedene Größen haben könnten, was ist hier zu beachten?
Da die Solarwendel im kleineren Speicher sitzt und diesen nach oben hin aufheizt, wie bekommt man die Wärme am sinnvollsten in den großen Speicher?
Ich möchte eine hydraulische Richtungsumkehr vermeiden, so dass alle Leitungen fest definierte Fließrichtungen haben. Gibt es hierzu eine Basis welche beachtet werden muss?
(Stichwort Wärmesiphon, Rückschlagventil etc.)
Grüße!
Olkessel Rotex A1 + Solar mit 800L Hygiene-Kombi-Speicher
440
Flachland // Odenwald
mittel bis gut, der Altbau ist massiv gebaut, Keller gedämmt. Anbau ist im Erdgeschoss massiv und darüber in gedämmter Holzständerbausweise.
Also sehr viel gemischt.
2500 lt Öl
Solar geplant?
Solar / Stückholz / Öl als Backup für Urlaub etc.
Fröhling S3 30KW Holzvergaser bereits vorhanden, noch nicht angeschlossen
momentan durch WT im 800L Puffer, soll jedoch über Plattenwärmetauscher oder Firschwasserstation erfolgen, da dies flexibler und effektiver ist.
3000L (2x 1500L) oder vorhandenen Puffer mit 800L + 1500L zusätzlich
maximale Größe 1500L auf Grund der Höhe des Heizraums, im Raum könnten zwei davon unter gebracht werden
ja
nein
ja, Platz und Holz vorhanden
Weitere Informationen:
ich benötige etwas Hilfestellung bei der Erstellung des korrekten Hydraulikschemas für unsere Anforderungen und bei der anschließenden Festlegung der E/As und Programmierung der UVR16x2.
Wir haben auch schon begonnen mal einen ersten Entwurf der geplanten Anlage zu planen.
