Hallo Sascha1986,
willkommen im Holzheizer-Holzvergaser-Forum!
Eine definitive Antwort kann ich dir leider nicht geben und der TE Blackman hat sich nicht mehr zu den neuen HE-Pumpen geäussert (vermutlich hat er seither auch nicht mehr anheizen müssen). Aber wenn du sowieso mit ETA in Kontakt bist, dann würde ich dort am Ball bleiben und nochmals fragen ob auch deine Bestandspumpen in Frage kommen. M.E. sollten die Pumpen im "Konstant-Programm" laufen.
Außerdem würde ich bei ETA nach einem aktuellen EPROM fragen. Die neuen Programmstände können, wie die Touch-ETAs, nach Spreizung regeln, d.h. mit variabler Rücklauftemperatur. Evtuell ist damit auch die nun nicht mehr mögliche Kesselpumpenregelung besser implementiert?
Falls du dann mehr weißt, darfst du die Erkenntnisse gerne hier mitteilen. Nicht nur mich würde das nämlich ebenfalls interssieren.
Viele Grüße von Karlheinz
Alles anzeigen
So dann will ich mal, Anlage läuft sehr wohl und ja auch ich muss nun Heizen, man muss die Pumpen auf 100% im ET stellen und die Pumpen selbst dann passend auf die Förderhöhe bzw die Fördermenge einstellen. Bei mir laufen zb der HK auf maximalen Volumenstrom Warum ? werden sich einige Fragen, dadurch konnte ich meinen Vorlauftemperatur weit zurück drehen bei +10 Grad liege ich nun bei 32° bei - 10 ° aktuell maximal bei 53° das reicht mir vollkommen aus.
Auch habe ich die Nachtabsenkung vollkommen raus genommen bei mir läuft alles mit 22° durch, dadurch konnte ich meinen Brennstoffverbrauch um 15% senken, der Stromverbrauch ist mit dieser Einstellung bei den alten Pumpen um 20% zurück gegangen da der HK nicht immer beschleunigt werden muss bzw abgebremst wird.
mit den Hocheffizenzpumpen konnte ich den Stromverbrauch nochmals um 30% Reduzieren, mein E Prom ist immer noch der alte warum ändern wenn es funktioniert.
Auch meine Speicher/Pufferpumpe läuft mit ca 75% Volumenstrom sind so 0,4cm³ pro Stunde das reicht aus den Boiler /Warmwasser/Heizkreisversorgung immer sauber auf zu füllen, aktuell muss ich mit meinen 5000l Puffer nur alle 2 Tage mal Anheizen das reicht .
Man muss sich halt die Passenden Pumpen mit der passenden Einbaulänge und passenden Förderhöhe kaufen, ich habe alle als 6 Meter Pumpen gekauft somit kann ich es so einstellen wie ich es möchte.
Maximal ziehen bei mir die Pumpen 41 W pro Pumpe hängt aber auch stark von der Einstellung der Ventile ab
Da meine Heizung 2 Temperatursensoren für die Temperatur reglung des HK hat 1 x Aussen und einmal Innen regelt sich diese vollkommen alleine ich musste nur einmal alle Heizkörper richtig einstellen seit dem läuft das ganze wie gewünscht effizient.
Was ich an den Piko toll finde ist die Laufruhe die alten waren deutlich zu Hären die neuen Piko nur wenn es wirklich ganz still im haus ist .
Auch das Entlüftung Programm läuft genial.
Da ich nun auch die Solarthermieanlage mit über den Eta betreibe hat die Zuverlässigkeit auch zugenommen .
Das einzige wo ich aktuell nicht Steuern kann ist wenn meine Puffer unter die Temperatur des Boilers fallen dann Schaltet die Boiler/Pufferpumpe nicht aus sondern fördert weiter .
Hier muss ich nochmals ansetzen, und mich mit ETA in Verbindung setzen ob es eben in einer neueren Software dies schon drin ist.
Was ich nur jeden Raten kann ist an jedem Boiler/Puffer Anschluss und jedem 3 Wegeventil überall Kugelhähne mit passender Größe zusetzen, erstens kann man alles absperren wie man es braucht , was das ganze beim Reparieren sehr einfach macht , grade wenn man eine Solarthermieanlage mit hat.
Und der Volumenstrom ist leichter und genauer zu regeln weil keine Einschnürungen vorhanden sind.
Auch mein Aluverbundrohr auf der Kaltseite der Solarthermieanlage funktioniert tadellos, am Anfang hate ich 2 x das das Aluverbundrohr aus der Verschraubung bei Druck gerutscht ist was aber ein Hersteller Fehler des Aluverbundrohres war, das ganze konnte ich durch Abschneiden von ca 20 cm dann reparieren.
In der Solarthermieanlage ist ein Spirotec Blasenabscheider verbaut , im Heizungskreislauf ein Blasen und Schlammabscheider
auch das funktioniert , alle meine offenen Kugel Hähne die zum Spülen zb für die Solaranlage sind oder eben zum Auffüllen wurden mit passenden Geka Kupplungen samt Deckel ausgestattet, was mir hier aufgefallen ist das nun auch der Druck besser gehalten wird und manche Deckel immer etwas Flüssigkeit drin haben.
Heizen tu ich nun erst seit 4 Wochen .
