Okay ein Versuch wäre es wohl wert.
Aber es ist doch merkwürdig das es so schwach ist.
Man liest oft im Netz das dort schon ein starker Sog sein soll.
Irgendwo müsste es doch komplett undicht seien oder der Motor müsste viel zu langsam laufen.
Kann mir das einfach nicht erklären.
Beiträge von Tim1990
Ich komme nicht mehr weiter
Habe alle eure Punkte geprüft.
Zug im Schornstein liegt bei 19 Pa.
Türen habe ich mit einer Kerze überprüft.
Habe auch ein Blatt Papier zwischen geklemmt und versucht zu ziehen.
Das Blatt bekommt man heile nicht heraus.
Zum Lüfter:
Ich merke ein Zug, dieser ändert sich aber nie merklich.
Ob die Türen auf oder zu sind ändert nichts am Zug.
Er pustet leicht in den Schornstein.
Der Sog ist so minimal das mit viel Glück eine Seite Zeitung hängen bleibt.
Habe ebenfalls den Kessel komplett gereinigt.
Unten sogar die Brennkammer ausgebaut.
War alles soweit sauber ( gerade mal 20 Abbrände)
Habe auch die Lüfterdichtung und die Dichtungen der Reinigunsdeckel geprüft.
Alles soweit dicht.
Ich weiß nicht mehr weiter
Belimoklappe ist offen.Tür wird die letzten Milimeter NICHT angesaugt.
Hat noch wer eine Idee?
Brennraumthermometer ist bestellt.
Ich habe heute den Kessel in Betrieb gehabt.
Er vergast nur wenn ich die Füllraumtür angelehnt lasse.
Mir kommt es vor als ob der Ventilator einfach keine Leistung bringt.Hat vllt noch wer eine Idee?
Oki werde versuchen mich weiterhin zu belesen.
Die Frage die sich mir aber immer noch stellt ist aber wie stark ist der Sog am Lufteinlass bei euch?
Habe fast das Gefühl der Motor ist viel zu schwach.
Wird auch recht warm der Motor.Der Link geht jetzt auch bei mir....eigenartig.
Muss ich ein Loch bohren um den Fühler zu legen?
Wo muss er ca messen?Erstmessung ist für Mitte November geplant.
Bis dahin muss das Biest laufen -
Heute hat man bis zum Ende eine Flamme gehört.
Holz werde ich morgen mal wiegen vorher.
Denke es waren zwischen 15 und 20 Kilo Buche heute .
Bei mir geht der Link leider nicht.
Wie verlegt man das Kabel?
Muss man etwas bohren dafür?
Puffervolumen sind 1700 Liter.
Angefangen um ca 18 Uhr und jetzt um 21.30 Puffer komplett auf ca 80 Grad. -
Habe es heute mit Buche probiert.
Primär habe ich auf 10mm und Sekundär ca 2mm.
Kessel hat ein hörbares Vergasergeräusch.
Hab ca 1 Ladung verbraucht um die Puffer von 30 auf 80 Grad zubekommen.
Ist das okay von der Leistung?Wie laut ist das Flammengeräusch wirklich?
Ist das vorne in der Füllkammer immer so?
Der Ebay Link geht leider nicht.
Werde mich schlau machen.Lufteinstellungen habe ich viele versucht.
Am Anfang wie Atmos es sagt: ca 15 mm Primär und 5 Sekundär.
Dann Primär auf ca 10 und Sekundär auf 2mm.
Versuche heute mal Primär 5 und Sekundär zu.Hoffe ich komme irgendwie weiter.
Interessant wäre wenn sich wer findet der mal sagen kann wie stark der Sog am Belimo wirklich ist.
Lg Tim
Hey Ronni,
Kannst du mir ein Thermometer empfehlen.
Steig da nicht ganz durch.
Den Spalt werde ich mal abdichten und es versuchen.
Sollte die Trennung wirklich schlecht seien,
gibt es dann dafür eine praktikable Lösung?Lg
Hallo Ingo,
Vielen Dank für die Tipps.
Die Düse sitzt richtig herum.
Zeitung klemmt überall.
Die Dichtungen sind auch sauber an den Dichtstellen.
Interessant wäre mal zu wissen wie stark der Sog am Lufteinlass wirklich sein muss.
Lese oft vergleiche mit einen Staubsauger.
Bei mir bleibt gerade so ein Blatt Papier haften.
Hat da vllt wer Erfahrung mit dem Kessel?Turbulatoren waren zwecks Reinigung draußen.
Lg
Das ist so.
Habe mich auch schon gewundert das dort keinerlei Abdichtung ist.
Habe bei Atmos auf den Ersatzteilzeichnungen aber auch keine Abdichtung in dem Bereich finden können.
Vllt ist es so normal?LG
Ahk scheint dicht zu sein.
Der Brennraum sieht nach einer sauberen Verbrennung aus.
Oft fehlt das Geräusch der Vergasung.Lg
Hallo liebe Profis,
Ich habe seit ca 4 Wochen einen Atmos DC25GSE im Keller stehen.
Eingebaut wurde die Heizungsanlage von einen Heizungsbauer der leider anscheinend keine Ahnung von Holzvergasern hat.
Meine Hydraulik läuft Dank @Holzpille jetzt.Ich habe nun folgendes Problem:
Der Kessel kommt einfach nicht in die Gänge.
Brauche 2 Füllungen um 1600l zu erwärmen.Geprüft habe ich schon folgendes:
Belimoklappe offen während des gesamten Abbrands .
Keramik unten liegt hinten sauber an.
Lüfter läuft während des gesamten Abbrands.
Türen sind dicht soweit ich es beurteilen kann.
Der Kessel reagiert nicht hörbar auf Lufteinstellungen.Folgendes ist mir aufgefallen:
Wenn ich meine Hand vor das Luftansauggitter halte merke ich kaum Saugleistung.
Ein Blatt Zeitung bleibt gerade so hängen.
Wie stark muss der Sog sein?Hat vllt wer Tipps was ich weiterhin prüfen kann?
Aktuelle Daten:
Abgas ca 180 Grad
Kesseltemperatur ca 85 Grad
Rücklauf kommt mit ca 65 Grad
Geheizt wird momentan mit Fichte.
Buche hat das Problem nicht verändert.Hoffe Ihr könnt mir helfen
Vielen Dank für die Hilfe.
Was haltet ihr davon wenn ich den Vorlauf vom HV an den 1 Speicher im oberen Drittel anklemme und oben mit der Heizwasserleitung rausgehe?
Mischer und Regelung bestell ich mir.Das Abkühlen der Speicher ist wie von dir beschrieben?
Kann mir vllt wer ein funktionierendes Muster zeichnen?Danke an alle
Laddomat ist leider nicht verbaut.
Es wurde eine Rücklaufanhebung von Esbe mit 72 Grad eingebaut. -
Ich möchte mir nichts schönreden oder der gleichen.
Aber ich hab leider in den Bereich kaum Erfahrung und habe daher Probleme es zu verstehen.
Entlüftungen gibt es an der Verbindung der beiden Puffer untereinander.
Da wurde mir eine manuelle empfohlen.
Werde versuchen es nach den Schema anzuklemmen .
Die Regelung ist für mich zum Beispiel nicht klar.
Da ist ja ein Anlegefühler bei.
Schaltet dieser dann die Pumpe ein oder stellt er den Mischermotor ? -
Das würde bedeuten meine Speicher sind erstmal korrekt angeklemmt wenn ich nach Atmos gehe.
Müsste dann nur Vor und Rücklauf zum Heizkreis neu anklemmen und den Motormischer samt Regelung nachrüsten oder?
Zieht er dann später auch beide Speicher leer?
Gibt es Mischer wo meine Pumpe reinpasst? -
Danke für die viele Hilfe
Dirk was wäre denn dein Vorschlag?
Soll ich den HV Vorlauf an Puffer 1 vllt statt ganz oben 1 Anschluss tiefer setzen?
Dann die Pumpe obendran?
Könnte ich nicht ein manuellen Mischer nehmen und den zb auf 60 Grad stellen? -
An Puffer 1 geht oben ja der VL vom HV dran.
Könnte ich dort einfach ein 28er T Stück setzen und von da zur Heizkreispumpe gehen ? -
Habe keine Regelung.
Wie kann man das am besten mit den Mischer umsetzen?
Das umklemmen wäre kein Problem für mich.
