Hallo zusammen.
Ich bin schon seit über einem Jahr stiller mitleser in diesem Forum und wir haben in der letzen Woche meinen Attack SLX Lambda Touch gestellt und angeschlossen.
Erstmal ein paar Einzelheiten zum Projekt.
Beheizt wird mit dem Kessel mein Wohnhaus, Altbau, neues Dach neue Zwischensparrendämmung, neue Fenster, Fußbodenheizung und 105qm Wohnfläche im EG, später kommen wenn der Dachboden ausgebaut ist noch ca 60qm dazu. Desweiteren Wir eine kleine Werkstatt-/ Garage sporadisch mitgeheizt.
Es ist mein erster Holzvergaserkessel, vorher hatte ich nur mit Kaminofen oder altem GK21 zu tun.
So nun zu der technischen Anlage:
Verbaut wurde:
Attack SLX LAmbda Touch 30
2x 1500L Pufferspeicher
Ladomat mit 72er Patrone
TAS, Sicherheitsgruppe und weitere kleinteile.
Angeschlissen an einem 200mm Keramikschornstein gedämmt 6,5 - 7m Wirksame höhe
Am Mittwoch will der Bezirksschornsteinfeger vorbeikommen und die Abgasmessung etc durchführen. Ich hoffe das klappt alles.
Der Kessel wurde von uns schon ein paar mal angeheizt.
Ich habe im Forum einen Thread gefunden, in dem der User Festus beschreibst wie man den die Logs auswerten kann.
Dabei ist mir aufgefallen, dass sein Kessel die Abgas- Solltemp. nach bereits ca 30min erreicht hat. Bei mir dauert es gut 1,5h bis er die 160 Grad erreicht. Primärluft liegt bei mir in dieser zeit Festgenagelt bei 100% und Secundärluft regelt zwischen 0 und 20%. Lambda liegt bei ca 6.5% Kesseltemperatur bei rund 73 Grad. Der Lüfter läuft fast die ganze Zeit bei 100%
Könnte es an dem etwas zu kurzen Schornstein liegen oder habe ich ein anderes Problem? Der Schornsteinfeger wird den Tatsächlichen Schornsteinzug hoffentlich messen können.
Ab und zu habe ich auch ein Problem mit einem zu hohen O2 anteil. Ist das ein zeichen von hohlbrand? geschichtet wird das Holz relativ eng.
Ich danke euch schonmal vorab für eure Hilfe und wünsche allen einen schönen Abend.
Gruß, RobertAuch ich gehöre nun zum Kreis der Attack SLX Lambda Touch besitzer und habe einige Fragen
