1x Viessmann Vitoglino 100 S 80 kw und 1 Vigas 80kw (ohne RLA) beide OHNE PUFFER
1300
Es sind 2 Gewächshäuser, freistehend, aus Doppelfolie Ucs-Wert [W/(m2 K)] von 5,1. Beide sind betrieben von meiner Mutter und Schwester in Rumänien/Transilvanien, auf 380Hm, sehr gebirgig und im Winter sehr kalt.
Zusätzlich 2 Wohnhäuser, eines mit ca. 100qm, das andere ca. 30qm.
01. Die Folie der Gewächshäuser hat Ucs-Wert [W/(m2 K)] von 5,1, ist aber sehr schlecht gepflegt, es gibt viele Risse, die bald repariert werden.
02. das Haus ist sehr gut isoliert, Altbau (1903) aber mit neuen Fenstern
keine Ahnung, aber mit den 2 Kesseln (ohne Puffer) wurde in Gewächshäuser 16 Grad erreicht (Tag und Nacht) und im Wohnhaus SEHR WARM bis 25 Grad.
Solar geplant?
Es wird mit Buchenholz beheizt. Tagsüber, wenn die Sonne scheint, geht keine Wärme ins Gewächshaus, die Thermostate sind auf 16 Grad eingestellt. Tagsüber wird die Wärme nur für das Haus benötigt, wobei nur für einen kleinen Teil des Hauses (2 Zimmer und Bad). Der Rest (4 Zimmer und 2 Bäder) nur auf ca. 16 Grad.
Das Holz ist gegenüber vom Heizungsraum abgedeckt, 80 m3. Geplant war zusätzlich, Platz im Heizungsraum für das Holz (ca. 4-5 m3). Mein Gedanke: evtl. wird der Platz besser genutzt für einen zweiten 3000Liter Pufferspeicher.
Es wird die alte Viessmann Vitoglino 100S 80kw benutzt und zusätzlich wurde eine zweite Identische bestellt.
Momentan wird kein Warmwasser angeschlossen, wird aber folgen (300 Liter Solar und Strom)
Leider wird es nur ein 3000 Liter Schichten-Pufferspeicher. Es war schon ein Kampf, alle zu überzeugen, nicht nur 2000 Liter einzubauen (so wie der Installateur/Verkäufer es vorhatte), sondern das, was maximal in den Raum passt. Es wird eventuell ein zweiter/zusätzlicher 3000 Liter Puffer folgen. Mehr Platz ist leider nicht.
Ja, den Heizungsraum (freistehend) habe ich selbst im Sommerurlaub geplant und mit Handwerkern gebaut; er befindet sich mittig zwischen den beiden Gewächshäusern und dem Haus. Er ist gut isoliert, hat eine 2m breite Tür, Stromleitungen alle neu gemacht, Beleuchtung (Not Beleuchtung) neu.
Im Heizungsraum mittig an der Wand kommen unterirdisch die Rohre von den 4 Heizkreisen: Gewächshaus1-Stahlrohr 1 1/4 zoll, Gewächshaus2-Stahlrohr 1 1/4 zoll, Haus1-Pexal26, Haus2-Pexal20
2 gemauerte Schornsteine von 27x30cm, Höhe weiß ich nicht, ist aber auf den Bildern unten zu sehen
Ja
Ja
Weitere Informationen:
Link zu Bilder
Meine Familie hat einen Heizungsbauer beauftragt, er fängt kommenden Montag 28.10. an.
Ich persönlich bin unsicher und unzufrieden zwecks seines Vorhabens (weiteres siehe dazu unten) und bitte sehr um Bewertung/Einschätzung/Meinung seines Vorhabens, ggf mit Verbesserungstipps:
Stand vor dem Umbau:
- von Okt bis Jan: Wohnfläche mit der 80kW Vigas
- von Jan bis Feb: Wohnfläche + Gewächshaus1 mit der 80kW Vigas
- von Feb bis Ende März: Wohnfläche + Gewächshaus1 + Gewächshaus2 mit der 80kW Vigas + 80kW Viessmann
So weit hat alles gut funktioniert, bis auf dass man gefühlt nonstop Tag&Nacht Holz nachgeschürt hat.
Die Vigas hatte keine Rücklauftemperaturanhebung, ist voll durchgerostet, hat im Verbrennungsraum getropft, wurde nachgeschweißt, hat wieder funktioniert.
Wie die Hydraulik gebaut war ist schwer zu sagen, es gab keinen Verteiler, keine hydraulische Weiche; könnte also sein, dass die Pumpen gegeneinander gepumpt haben, das weiß keiner.
Stand aktuell:
Im Sommer hat meine Familie entschieden, alles umzubauen. Heizungsraum ist vergrößert worden, die 2 Heizkessel sind raus, Vor-&Rücklaufrohre der 4 Heizkreise sind auf Bodenhöhe abgeschnitten.
Geplant ist, Montage zweier Heizkessel mit 3000l Puffer und Verteiler mit 3 Pumpen für Heizkreise. Ich würde für die 2 Wohnflächen-Heizkreise nur eine Pumpe einbauen, das Haus, das stetig benutzt wird hat nur ca. 30qm und 4 Heizkörper. Und jedes Gewächshaus bekommt eine eigene Pumpe, die über Funkthermostat geregelt wird. In den Wohnräumen würde ich auf Raumthermostate verzichten, da alle Heizkörper schon Ventilthermostate haben.
Vorhaben des Heizungsbauers:
- er wird auf jeden Heizkessel eine Rücklauftemperaturanhebung selber basteln, auf 2 Zoll Metallrohr (er sagt, es sollte der gleiche Anschluss sein, den auch die Zentrale hat, daher 2 Zoll) mit einem Regelthermostat, Umwälzpumpe und Ventil. Ob 2,-3-, oder 4-Wege-Ventil weiß ich nicht.
- für die Einspeisung von Puffer will er auch 2 Zoll Metallrohr benutzen mit einer extra Umwälzpumpe. Der Puffer hat 1 1/2 Zoll Anschlüsse.
- Heizkreis-Verteiler wird auch von ihm selber gebastelt, also geschweißt, Maße weiß ich nicht. Im Verteiler soll das Warmwasser aus dem Puffer in die Heizkreise verteilt werden mit Hilfe von 3 Pumpen. Er meinte, dass auch eine hydraulische Weiche (vertikal eingebaut) notwendig sei. Auf meine Frage hin, ob er auf jeden Kreis ein Mischventil anbauen will, sagte er, dies sein nicht notwenig.
Meine Bedenken:
- Rücklauftemperaturanhebung und Puffereinspeisung: ich fände Lösungen besser wie Laddomat oder Regumat M3-130, da ja diese nur eine Pumpe für beides benutzen.
- Rohre: 2 Zoll finde ich zu groß.
- Verteiler: ich finde, man braucht keine hydraulische Weiche, da der Puffer ja schon eine hydraulische Weiche ist. Und dass Mischventile auf jeden Heizkreis ein MUSS ist, sonst ballert das Wasser mit 85 Grad auf die Kreise. Da ist der Wärmeverlust extrem und wird wahrscheinlich auch den Gewächshauspflanzen nicht gut tun, da das Gewächshaus mit Rohren unter den Tischen beheizt wird (siehe Bilder).
LINK ZU FOTOS
LINK ZU MEINE TEILE LISTE
Das hier mal grob erklärt mit meinen Hauptbedenken. Ich hätte noch anderes zu diskutieren, z.B. die Auswahl der Funkthermostate, des Pumpen-Kugelhahns usw...
