Beiträge von txdough
    Aber einer aus ner Vorstadt Siedlung mit 100m2 Wohnfläche und 50m2 Grundstück,ohne jegliche vorhandene Technik ( Werkzeug, Kettensägen, Anhänger usw...)
    Wird mit einem Holzvergaser nicht glücklich und spart mit Pellets kein Geld.
    Trotz Bafa Förderung muss der Brennstoff gratis vor dem Heizkessel aufschlagen,das es bei diesen Kosten noch wirtschaftlich bleibt.
    Denkt Ihr nicht, dass während der Betriebszeit einer Pelletheizung (20 Jahre min) die Betriebskosten sich bei Pellets im Vgl zu Gas mehr als aufwiegen und den Pelletkessel schlussendlich wirtschaftlicher machen?
    Danke für Eure Einschätzung!
    Hallo @Chris1981 und @HJH
    vielen Dank schon mal. Man sieht ich hab vergessen einiges zu erwähnen. Wenn ich auch die meisten Daten gar nicht hab, sorry.
    Wenn die Kosten nicht zu arg abweichen und die Grösse nicht auswuchert, könnte auch ein Kombikessel durchaus interessant sein um flexibler zu sein.
    Der Holzverbrauch den ich bisher für den Kachelofen hab, würde vermutlich bleiben. Das ist die einzige Heizung im Wohnzimmer und das bleibt auch so, da es keine Heizungsrohre gab und die Installation teuer und aufwendig wäre. Das Haus wurde früher komplett über Nachtspeicheröfen beheizt. Holzverbrauch in normalem Winter = ~ 8-9 RM.
    Die PV Anlage war nur zur Info. Wusste nicht ob das für die Zukunt wichtig sein könnte.
    Warmwasser über Nachtstrom war eben in dem Haus schon immer so. Ich weiss, auch alle Heizungsbauer die ich bisher da hatte haben die Hände über dem Kopf zusammen geschlagen aber keiner hat nachgerechnet, dass mich eine Gasthermie (ohne Schnick Schnack und WarmWasserspeicher) auch ca 500 Euro im Jahr kostet (inkl Wartung usw.) vorausgesetzt sie läuft 20 Jahre. Das allein ist 1/4 meiner kompletten Stromkosten. Aber klar ist dass das nur Kosten sind, nicht nachhaltig und langfristig gedacht.
    Klimazone dürfte 6b/7a sein. Genau konnte ich die Angabe leider nicht finden.
    usw. usw. wäre zudem:
    • Die Pelletlösung in den Kachelofen (mit Wärmetasche) war ja auch noch ein Vorschlag. Jedoch ist die Effizienz eines Scheitholzkessel vermutlich höher und die Kosten sind zudem bei der Scheitholzkessellösung in der Anschaffung auch geringer (ca. 3.000-4.000 Euro). Stimmt das mit der Effizienz?
    • Da ich ja noch einige Zeit den Rohstoff Holz günstig haben würde, macht eine Umstellung auf die Kachelofen-Pelletlösung nur wenig Sinn, wie seht Ihr das?
    • Brennstoffzelle: bin mir sehr unsicher, da ich die Wirtschaftlichkeit noch nicht sehe. Mehrkosten ca 10.000 Euro im Vgl zur Gas-Scheitholz Kombi
    • Finde nichts über den Stromverbrauch der Scheitholzkessel für den Betrieb der Anlage, würde mich auch interessieren.
    Zu den weiteren Fragen kann ich leider nicht all zu viel beantworten, das ist mir noch zu detailliert :/
    • Müsste ich vermutlich noch errechnen lassen, anhand des neuen Dachgeschoss das erst noch gemacht werden muss. Dämmung, m2, Fenster usw.Müsste ich vermutlich noch errechnen lassen, anhand des neuen Dachgeschoss das erst noch gemacht werden muss. Dämmung, m2, Fenster usw.
    • Mietwohnung wie gehabt, Schlafz 18-19, andere Räume 21, Bad noch wärmer. Neues Dachgeschoss 18-20 , Bad höher
    • Vorgeschlagen wurde mir Fröling S1
    • Wurde noch nicht final ausgesucht. War nur ein erster Vorschlag
    • & 6. Leider keine Ahnung
    7. ca 6,5 m
    8. ?
    9. 65 grad bei -16 Aussentemp.
    10. noch zu klären. Dann müsste der Speicher über Nachtstrom auch ersetzt werden. Kosten?
    11.?
    ne Frage noch zu der Rechnung von HJH zum Holzverbrauch. Hab ich das richtig verstanden....
    Ich hab einen ca Wärmebedarf von 13 KWh...1 RM Nadelholz gibt aber nur 1,5KWh?
    Heisst das, dass ich die Gasheizung pro Std nur mit ca 12% unterstützen kann und müsste dafür einen RM feuern? ?(
    Danke vielmals für Eure Hilfe. Sorry dass sich manches sehr Laienhaft anhört und das technische Verständnis auch komplett fehtl...
    Grüsse
    Tobi
    Gas / Strom / Holz
    250
    Flachland, Baden Würrttemberg
    aktuell Mittel bis schlecht, zukünftig Mittel
    21.000 kwh Gas / 9.500 Kwh Strom
    Solar geplant?
    Gasthermie mit Scheitholz Kessel. 1/2 Meter Scheite ohne automatische Bestückung. 2-3 x Nachfüllung / Tag im Winter. Holz kann für die nächsten 5 Jahre kostenlos bezogen werden, allerdings Manpower für Waldarbeit/Spalten/Sägen notwendig. Lagerung und Arbeitsplatz ist vorhanden.
    Eine PV Anlage ist vorhanden (9,6 KW). Einspeisevergütung läuft noch bis 2028.
    Vorschlag war bisher Fröling S1
    Aktuell WarmWasserspeicher der über Nachtstrom betrieben wird.
    ja
    nein
    Noch nicht, da ich für mich erst die beste Option klären will. Alternativ stehen nämlich noch zur Auswahl:
    - Brennstoffzelle
    - Gasthermie alleine
    - Gasthermie + Pelletofen mit Wassertasche in Kachelofen integriert.
    Lagerplatz, Volumen dürfte aktuell kein Problem sein
    Weitere Informationen:
    Hallo Zusammen,
    erst einmal vielen Dank für die Aufnahme in dieses Forum. Ich mache mir aktuell Gedanken über die Heizung die ich zukünftig installieren muss.
    Wir reden über ein Haus BJ 1974, in dem eine Mietwohnung (55qm, komplett Gas), meine Wohnung (120 qm, Kachelofen im Wohnzimmer, Bad mit Gas, andere Räume Strom Infrarotheizung) sind und dieses Jahr das Dach als zusätzliche Wohnfläche für uns ausgebaut werden soll (weiter ca 90 qm).
    Geplant sind für den Dachausbau Wandheizkörper und eine Trockenbau Fussbodenheizung nur im Bad.
    Die aktuell laufende Gasheizung stellt uns immer wieder bor Reperaturkosten und macht Probleme. (Mirola, 22 J). Muss ausgetauscht werden und jetzt hab ich die Qual der Wahl und muss die wirtschaftlichste Heizung finden.
    Im eig. genutzten Wohnzimmer haben wir einen Kachelofen. Der Ofeneinsatz muss wohl bald weichen aufgrund Emmissionsgesetz. Soweit ich jetzt vergleichen konnte ist aber die Option Pelletofeneinsatz mit Wassertasche als Hybrid mit der Gasthermie zu koppeön aber zum einen beschränkt aufgrund der Grösse und aus meiner Sicht verhältnismässig teuer im Vergleich zu einem neuen Scheitholzeinsatz, der in diesem ganzen System (siehe unten) noch hinzukommen würde). Zudem sehe ich Scheitholz als nachbaltiger an als Pellets. Allerdings gibts auf die Scheitholzvariante in den Kachelofen wohl keine Förderung.
    Die Kombi Gasthermie + Scheitholzkessel erscheint mir sehr symphatisch aber mir fehlen die Berechnungsdaten wie z.B
    • mit welcher Leistung kann ich die Gasheizung entlasten, bei kontinuierlichem Heizen tagsüber. Was bringt das Gasersparnis?
    • Welche Menge an Holz steht dem gegenüber
    • ist ein Pufferspeicher wirklich notwendig
    • usw usw
    Dachte Ihr könntet mir helfen hier etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Würde mich über Eure Einschätzung und vielleicht auch Vorschläge und Tipps sehr freuen.
    Viele Grüsse
    Tobi
