vorab: Selbstverständlich muss/sollte der Laddomat bezw. die Pumpe auf Funktion überprüft werden.
Nur der Form halber: Es ist ein Ölkessel, dass ist ein Unterschied hinsichtlich der Widerstände. Richtig ist, dass der Vorlauf vom HV an den RL des Ölkessels geht. Der Kessel ist in Standby und nur wenn die Verbraucher nicht abnehmen, strömt auch kein Wasser vom HV durch den Ölkessel.
Ja, Pumpenströme addieren sich, aber nicht in diesem Fall. Der Ölkessel wird nur durchströmt, wenn ein Verbrauch, entweder durch die Heizungsanlage und/oder TWW Speicher anliegt, was ja überwiegend der Fall sein dürfte.Der Ölkessel ist ja kein Rohr, sondern ist im Grunde ein Behälter indem sich der Druck verliert und selbst wenn ein Restdruck bleibt, dann würde er in die Puffer gehen. Man kann es jedenfalls nicht gleichsetzen mit der direkt gekoppelten Anschlussart.
Auf jeden Fall wäre es besser gewesen, die Anlage vollständig zu entkoppeln.
Was deinen Einwand zur Hydraulik angeht folgendes: Natürlich hätte man an dieser Hydraulik das ein oder andere besser machen können. Schlimmer ist eine total verkorkste Hydraulik, das kann ich hier nicht erkennen. Und nur weil ein Ölkessel mit eingebunden ist, ist die Hydraulik nicht per se schlecht, im Gegenteil, dadurch das der TWW Speicher nur vom Ölkessel gespeist wird, hat er keine schädliche Auswirkung auf die Puffer. Da finde ich die Anbindung an die Puffer und an den Kessel als die schlechtere Lösung, da hätte man konsequent trennen müssen. Dann würde sich jetzt die Fehlersuche einfacher gestalten.
Ich nehme man, du meinst richtigerweise mit dem Begriff Heizungspumpe die Pumpe des Heizungssystems oberhalb des Ölkessels!? Wie man unschwer erkennen kann, ist der Ölkessel die Verbindung zwischen den Puffern und den Verbrauchern, also wird er auch durchströmt. Der Ölkessel wird ja bei Unterschreitung der Heiztemperatur oder bei derTWW-Speicherladung in Betrieb gehen.
Ob bei der TWW Ladung die Heizkreispumpe abgeschaltet wird ist Einstellungssache. Die könnten auch parallel arbeiten.
Das Umschalten des Dreiwegeventils hat auf die Heizungspumpe keine Auswirkung. Der RL der Verbraucher geht dann direkt über den Ölkessel nach erneuter Erwärmung ins System.
