Hallo Torsten
Habe meinen Attack SLX 30 kw mit 2x 30 mm Bretter an den beiden Profilen vorn und hinten mit einer Schraube befestigt.
Dann mit dem Radlader auf 2Kanthölzer vor die 4 Stufen des Kellers gestellt Zwischen Kanthölzer und Bretter mit Abstand 1“ Rohre die etwas breiter waren als der Kessel und dann Richtung Keller geschoben.
Zur Sicherung dann ein Seil am Radlader und am Kipppunkt der Treppe vorsichtig den Kessel kippen lassen.
Immer wieder das Rohr was hinten Rausläuft vorne wieder ansetzen.
Als wir mit den Bretten unten am Kellerfußboden ankamen wurde eine Holzplatte wieder mit Rohr zum Fußboden unter die Vorderseite der Bretter geschoben und weiter bis wir den Kessel unten hatte.
Ein Rohr in der Mitte und der Kessel konnte zum entnehmen der Holzplatte nach hinten gekippt werden.
Zum um die Kurve fahren nur die Rohre mit einem leichten Winkel zueinander und einer schafft den Kessel allein zu schieben.
Habe meinen Kessel vorher komplett noch mal mit 20mm Alukaschierter Mineralwolle gedämmt.
Der Kessel hat eine Bodenwanne von unten bekommen und steht auf extra 60 mm Füße.
So kann der Fußboden auch unter dem Kessel gewischt werden.
Viel Spaß beim neuen Projekt Uwe
Übrigens zum Anheben reicht ein 1m langes Brett und ein Klotz davor.
Denn beim drücken hat sich noch keiner verhoben.
