Ich möchte mich auch noch einmischen und mein Problem dazu schildern:
An meiner Pumpengruppe von Meibes hängen zwei Kreise. Einmal die Nahwärmeleitung zum Wohnhaus und eine Wandheizung für das Gebäude, in dem der HV steht.
Meine Beobachtung: Immer wenn die stärkere Pumpe für die Nahwärmeleitung eingeschaltet wird, fängt der kleine Kreis für die Wandheizung an mit großer Amplitude zu schwingen. Schaltet dann die Nahwärmepumpe wieder ab, gibt es wieder einen starken Impuls mit heftigem Nachschwingen im Wandheizungskreis. Damit die Wandheizung nicht komplett von der Regelung abgeschaltet wird, musste ich die maximal erlaubte Vorlauftemperatur auf 60 °C erhöhen. Ich hatte ursprünglich die Begrenzung auf 40 °C eingestellt.
So wie es sich darstellt, beeinflusst die starke Pumpe über ihren höheren Fluss (0,8 m3 pro Stunde) die kleine Pumpe, die knapp 0,1 m3 pro Stunde umwälzt, da beide am Verteiler der Pumpengruppe hängen.
Die Regelung der Wandheizung läuft über die Steuerung des HV. 4 Parameter kann ich einstellen, die aber leider nicht so benannt sind, wie man es von einer PID-Regelung erwarten würde.
A) Laufzeit für Mischer, 2 s Vorgabe. Kann im Bereich von 1 s bis 20 s verstellt werden.
B) Temperaturdifferenz der maximalen Vorlauftemperatur, 2 °C Vorgabe. Verstellbereich von 0 bis 20 °C.
C) Temperaturdifferenz der minimalen Vorlauftemperatur, 3 °C Vorgabe. Verstellbereich von 0 bis 20 °C.
D) Zeitraum für minimale Vorlauftemperatur, 1 min Vorgabe, Verstellbereich von 1 bis 10 min.
Das Bild zeigt ein Beispiel. Die grüne Linie ist die VL-Temperatur für die Wandheizung, die graue Linie ist die VL-Temperatur für die Nahwärmeleitung.
