es fliegt die Sicherung im Verteiler.
Ich habe die Umwälzpumpe vom Strom getrennt (Alle Phasen vom Gerät entfernt und mittels Klemmen isoliert). Die Sicherung fliegt trotzdem raus.
Ich habe das Gerät mit einem LC Display. Kein Touch.
Nach EInschalten der Sicherung kommt Download Panel. Danach kommt die Temperaturanzeige und dann schaltet das Gerät sofort ab. Ich sehe kein Fehler. Die Leuchte rechts am Gerät (Betrieb/Störung) leuchtet rot und danach ist das Gerät aus.
Die Heizkreispumpe 2 hat bei mir Probleme gemacht. (Lediglich Geräusche, es gibt Luft im Heizkörper der obersten Wohnung, ich muss alle 3 Tage entlüften. Ich weiß nicht woher die Luft kommt. Die Pumpe 2 hat seit ein paar Tagen Geräusche gemacht. Ich bin mir nicht sicher ob es an ihr liegt. Jetzt ist Sie vom Netz)
Die Pufferladepumpe und Warmwasserpumpe werden vom Kessel gestartet.
Pumpe 2 tausche ich sowieso aus. Ich glaube aber nicht, dass die Sicherung deshalb rausfliegt.
