Genau das schrieb ich schon, aber der Themenstarter macht sich darüber halt keine Gedanken. Ich habe es aufgegeben mehr als einmal Hilfestellung zu geben, wenn diese ignoriert werden. Mir ist es egal wie wirtschaftlich andere heizen, mich ärgert nur das vermeintlich Tipps gesucht werden, welche dann aber nicht "gehört" werden. Ebenfalls gibt es hier Leute, welche nicht die Ursache eines Problems angehen, sondern lediglich die Symtome versuchen zu dezimieren, dass war schon mal anders.
Ich verstehe Deine Reaktion nicht! Warum unterstellst Du mir, dass ich mir darüber keine Gedanken mache?
In diesem Thread sind dutzende Tipps, die ich als Neuling verstehen und erstmal umsetzen muss.
Ich habe auch verstanden, dass ich nach Dichtigkeit der Türen schauen muss. Dies habe ich getan und auch schon gesagt.
Selbstverständlich will ich an die Ursache und nicht die Symptome bekämpfen!
Ich kann nur Eins nach dem Anderen machen. Sonst verstehe ich nicht was zu einer Eventuellen Änderung geführt hat.
Und die beiden Videos von Atmos zeigen auch, dass schon bei den Herstellern unterschiedliche Ansätze gefahren werden. Während Atmos die 78° Patrone für alle Kessel unter 40kW propagiert, sagt Thermoflux, dass sie nur noch die 66er verbauen.
Ich möchte nicht undankbar erscheinen, aber wie soll ich als Anfänger herausarbeiten welche der Tipps bisher die Richtigen sind die ich angesehen soll und welche nicht.
Aus diesem Grund habe ich vorher schon geschrieben, dass es mir vor allem darum geht es zu verstehen. Also warum etwas wie eingestellt wird.
ginatrick Ich habe die Türen mit einem Feuerzeug "abgefahren" und konnte keinen Zug feststellen.
Der Düsenstein sieht noch wie neu aus. Also keine Abplatzungen, Risse oder Ähnliches.
Die AGT war bei 150°C voreingestellt; diese habe ich auf Anraten von Thermoflux hochgesetzt.
Randy Ich habe heute morgen so angeheizt wie Du es vorgeschlagen hast. Und..., Überraschung! Das hat echt problemlos funktioniert; was es ja bei einer automatischen Steuerung auch sollte.
Ich habe heute auch mal halbstündlich protokolliert:
6:30 Uhr: angezündet, KT 42°, AGT 37°, O2 16%
7:00 Uhr: KT 64°, AGT 181°, O2 3,9%
7:30 Uhr: KT 66°, AGT 196°, O2 7,6%
8:00 Uhr: KT 67°, AGT 198°, O2 6,7 %
... danach fiel die AGT und Sauerstoff stieg an, da ich den Kessel nur zu 1/3 gefüllt habe. (Habe dem Zündvorgang noch nicht getraut)
Ich habe dann bei O2 18% nochmal nachgelegt und er hat kurz etwas geraucht, danach war er wieder farblos.
Tatsächlich habe ich mittlerweile auch die Vermutung, dass es stark am Schornstein liegt und es sich eher um Wasserdampf handelt, denn um Rauch.
Mein Schornstein ist ca. 10 Meter hoch. Davon sind 5 Meter in beheizten Räumen und der Rest in einem Kaltdach und dann über dem Dach. Bei meinem Nachbarn schaut der Schornstein nur 1,5 Meter aus dem Dach und ist den Rest in beheizten Räumen.
Also wird es bei mir auch deutlich länger dauern, bis der Schornstein warm ist und die Abluft nicht mehr kondensiert.
Ich denke dass, denn wie ich oben geschrieben habe, habe ich ja heute in ein Glutbett neues Holz nachgelegt; also nochmal den halben Ofen voll.
Danach hat es vielleicht 5-10 Minuten etwas gequalmt und dann war die Abluft wieder klar.
Das deutet aus meiner Sicht schon daraufhin, dass der Schornstein hier klaren Einfluss hat. Ich werde morgen eine halbe Stunde nach dem Anheizen mal auf das Dach gehen und am Rauch "schnüffeln". Danach weiss ich sicher mehr, ob es sich mehr um Wasserdampf oder Abgase bzw. Ruß handelt.
Ich bekomme nach dem Anheizen auch immer einen saftigen Schluck Wasser aus dem Schornsteinabfluß.
Auf jeden Fall halte ich euch auf dem Laufenden!
Und nochmal, Danke, Danke, Danke!
