Beiträge von Wurzel
Hallo Freunde der gepflegten Holzheizung,
ich betreiben einen Quentin 22kW von Altereco mit o.g. Regelung.
Ich habe das Modul econet300 erfolgreich angeschlossen und komme mit PC dort auch rein.
Eigentlich möchte ich zunächst nur über mein lokaler Netzwerk alle Parameter angezeigt bekommen
und auch verändern können. Leider wird mir nur angezeigt, was auf dem angehängten Foto zu sehen ist.
Wenn ich auf das Zahnradsymbol klicke passiert nix...
Kann mir da jemand helfen? Es war schon die Rede davon, dass es ein Software-Update braucht...
Danke schon mal und Grüße in die Runde
(Hab diesen Post auch unter "andere Steuerungen..." eingestellt; aber eben auch hier, weil er dort vielleicht untergeht)
Hallo PetervomBerg,
ich hab auch ein Problem mit econet300...
Vielleicht kannst du mir ja mal kurz helfen?
Ich schick ne PN - Danke schon mal.
Danke für den Link. Schade, dass es die nicht etwas kleiner gibt. Was wird wohl so ein Teil kosten, also der Kleinste?
Vernünftiger Preis! Scheibenhacker? Mein Holz ist ganz frisch, da müssen die HS grob sein, sonst Kompost...
Dafür kaufe ich was. Um die max. 15 cm hat mein Holz auch. Einen Scheibenhacker habe ich, den ich vielleicht
zum Feinhacken umfrickeln werde.
Okay, hört sich gut an. Habe Weide als Energieholz selber angebaut. Einiges umgeschnitten vor kurzem, muss noch
gehackt werden. Hoffe, dass alles zum nächsten Winter läuft...
Mal schauen, was der Heizungsbauer anbietet.
Ahh, verstehe... also hat nur die Zündung etwas Sorgen mit zu feuchten HS. Das sollte bei mir kein Problem sein.
Nimmt er alles problemlos, wenn es nur trocken genug ist?
Was ist das für ein Kessel / Brenner von Endress, der "mit jedem Dreck" läuft? Finde ich nicht uninteressant, weil ich nicht nur 1a Ware
habe....
Hört sich ja erst mal positiv an. Was darf ich unter Waldhackschnitzel verstehen? Kronenholz? Welche Durchmesser?
Hallo Leute,
auch ich möchte mich hier mal einklinken...
Eigentlich hatte ich hier mal nach einem HVK gefragt, weil mir ein HSK (mein Focus lag auf Guntamatic) einfach
zu teuer war.
Jetzt versucht mich mein Heizungsbauer von einem Fröling T4 HSK zu überzeugen.
Holzkare wie lange läuft dein Kessel schon bei dir? Störungsfrei? Was für Futter mag er nicht?
@Eulenspiegel
Wenn du schwaches Holz zum häckseln hast, empfehle ich dir einen Grobhacker von Vielitz - den werde ich mir
holen. Die groben Schnitzel trocknen besser, sodass nicht nur Erde übrig bleibt. Wenn die 1 Jahr vorgetrocknet sind,
werde ich mit einer anderen Maschine nachhacken. Ob sich das für dich rechnet, weiß ich nicht - für mich tut es das.
Hallo in die Runde,
ich hole das Thema noch mal hoch, weil mir mein Heizungsbauer diesen Kessel empfielt.
Hat jemand Langzeiterfahrung damit?
Ja, ihr habt natürlich soweit recht mit Austragung usw..
Wenn die Anlage aber günstiger als ein reiner HSK sein sollte, dann wäre es eine Alternative dazu.
Und HS G30/G50 kann ich machen, das ist kein Problem.
Grob hacken wollte ich nur das erntefrische Holz, weil es dann besser trocknet als feine HS und nicht so
schnell vergammelt, was wieder Energieverlust bedeuten würde.
Auf G30 würde ich dann nach 1-2 Jahren hacken.
Wenn der mit HS betrieben werden kann per Einschubschnecke, dann ist es Wurscht, ob Top- oder Frontlader...
Das wäre ja ein Preis, mit demich sowieso kalkuliert habe...
Bestimmt heute 50% teurer...
Ich warte mal den morgigen Termin mit meinen Heizungsbauer ab, der Fröling verbaut.
Dann werde ich mich weiter umhören.
Diese Kombi aus Vergaser und HS-Kessel finde ich gar nicht schlecht. Ich muss mir mal die
Funktionsweise erklären lassen.
Oder weiß das hier jemand? Wird der Füllraum komplett über die Förderschnecke befüllt und dann entzündet,
oder schiebt die immer nur kleine Mengen nach?
Was hat der gekostet?
Hat jemand Preise für den Solarfocus Scheit+Hack?
Grund für Toplader (siehe oben) ist, dass mit sehr groben HS geheizt werden soll (>90mm), die sich von oben besser einfüllen
lassen. Bei einem Frontlader würde mir ein großer Teil wieder herausfallen und der Füllraum wäre nicht wirklich voll zu bekommen.
Hab mir die Brunner angeschaut... nix für mich, nur Toplader.
Beim Mietshaus habe ich einen separaten Heizraum im Nebengebäude, nicht sehr groß, gerade so ausreichend.
Brennstofflager hätte ich als Container daneben gestellt. Für die Puffer wäre nicht genug Platz. Dafür müsste ich
an das Gebäude noch einen Verschlag anstricken. Automatische Zündung war Voraussetzung...
Solarthermie könnte später noch nachgerüstet werden, habe ich schon mit einkalkuliert...
Falls du die Zeit hast, lies alles, was geschrieben wurde.
Würde mich auch interessieren, welche Neuerscheinung du meinst...
