horchi
OK, ich habe Team Viewer bereits installiert und ein Konto erstellt. Was kommt als nächstes? Es wird etwas langsamer sein. Ich spreche weder Deutsch noch Englisch und muss alles über Google übersetzen
Beiträge von Bruttus
horchi
In Raspbian Buster 10 habe ich SSH in der Schnittstellenkonfiguration aktiviert.
Ich habe die Internetadresse meines (Port 22 war dort schon eingestellt) Raspberry 400 in das PuTTY-Fenster am PC eingegeben, ein Terminalfenster öffnete sich und nach Eingabe von Login und Passwort war ich in Raspbian. Ich habe einige Befehle ausprobiert und es hat funktioniert.
Oder reicht es nicht und ich muss etwas anderes installieren oder etwas am Router ändern? -
horchi
Ich konnte PuTTY 0.77 installieren.
Wenn Sie bereit wären, mir über SSH zu helfen, würde ich mich sehr freuen.Welche Informationen benötigen Sie dafür?
@ horchi
Es sieht so aus, als würde der MariaDb-Server ausgeführt.kvě 07 18:58:07 raspberrypi systemd[1]: Starting MariaDB 10.3.38 database server...
kvě 07 18:58:09 raspberrypi systemd[1]: Started MariaDB 10.3.38 database server.
kvě 07 18:58:09 raspberrypi /etc/mysql/debian-start[650]: /usr/bin/mysql_upgrade: the '--basedir' option is always ignored
kvě 07 18:58:09 raspberrypi /etc/mysql/debian-start[650]: Looking for 'mysql' as: /usr/bin/mysql
kvě 07 18:58:09 raspberrypi /etc/mysql/debian-start[650]: Looking for 'mysqlcheck' as: /usr/bin/mysqlcheck
kvě 07 18:58:09 raspberrypi /etc/mysql/debian-start[650]: This installation of MariaDB is already upgraded to 10.3.38-MariaDB.
kvě 07 18:58:09 raspberrypi /etc/mysql/debian-start[650]: There is no need to run mysql_upgrade again for 10.3.38-MariaDB.
kvě 07 18:58:09 raspberrypi /etc/mysql/debian-start[650]: You can use --force if you still want to run mysql_upgrade
Wo finde ich die Benutzertabelle? /etc/ ?
also habe ich p4d über befehle installiert
wget http://www.jwendel.de/p4d/install-deb.sh -O /tmp/install-deb.sh
sudo bash /tmp/install-deb.sh
Ich habe P4d mit Befehl gestartet
systemctl start p4d
und hier die fehlermeldung4d -n -t -1 2
Read 5 option from /etc/p4d/daemon.conf
Dictionary '/etc/p4d/database.dat' loaded
Try conneting to database
SQL-Error in 'connecting to database' - Access denied for user 'p4'@'localhost' (1698)
Fatal, lost connection to mysql server, aborting pending actions
Error, connecting to database at 'localhost' on port (3306) failed
Error: Initial database connect failed
Ich habe im Internet über SSH gelesen, kann es aber noch nicht einrichten.
Hallo Horchi, es geht nicht! Ich habe Raspbian Buster Lite installiert und bei der Installation
sudo bash /tmp/install-deb.shwirft es immer noch Fehler, z.B.
Failed to start W1 to MQTT service
Failed to start p4d control daemon
Das Problem ist, dass ich noch nie mit Linux gearbeitet habe und nicht weiß, wie ich Fehlermeldungen in die Lite-Version kopieren kann.
Wird es auch die ungeschnittene Version auf Raspbian Buster installieren? Dann könnte ich die Fehlermeldungen ins Forum übertragen. -
Ich kann die Installation nicht abschließen, da der Login und das Passwort, die in der vorherigen Version funktionierten, hier nicht funktionieren
Ich habe es von Raspberry Pi Imager als Raspberry Pi OS (32-Bit) installiert.
Port von Debian Bullseye mit Raspberry Pi Desktop.
Das ist wahrscheinlich falsch. Woher bekomme ich die Raspbian Buster-Installation? -
sudo apt install wiringpi
Loading package lists… Done
Building the dependency tree… Done
Loading status information... Done
The wiringpi package is not available but is referenced by another package.
This may mean that the package is missing, out of date, or available
only from another source
E: Package "wiringpi" has no candidate for installation
p4d -n -t -1 2
p4d: error while loading shared libraries: libwiringPi.so: cannot open shared object file: No such file or directory
Leider keine Antwort auf diesen Befehl ls /var/log/p4d.log, sowohl im Terminal als auch in der Kommandozeile
Entschuldigung für den Tippfehler. auf Befehl ausführen "Systemctl start p4d"
Tut mir leid, ich sehe Linux zum ersten Mal in meinem Leben und weiß wahrscheinlich nicht, wie ich p4d starten soll.
"Sytemctl start p4d p4d" -
Hallo Horchi
Hier ist mehr Syslogsyslog
grep "p4d." /var/log/syslog
May 4 18:35:12 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Control process exited, code=exited, status=127/n/a
May 4 18:35:12 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Failed with result 'exit-code'.
May 4 18:36:00 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
May 4 18:36:00 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Control process exited, code=exited, status=127/n/a
May 4 18:36:00 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Failed with result 'exit-code'.
May 4 18:36:30 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2.
May 4 18:36:30 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Control process exited, code=exited, status=127/n/a
May 4 18:36:30 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Failed with result 'exit-code'.
May 4 18:37:00 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
May 4 18:37:00 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Control process exited, code=exited, status=127/n/a
May 4 18:37:00 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Failed with result 'exit-code'.
May 4 18:37:30 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Scheduled restart job, restart counter is at 4.
May 4 18:37:31 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Control process exited, code=exited, status=127/n/a
May 4 18:37:31 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Failed with result 'exit-code'.
May 4 18:38:01 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
May 4 18:38:01 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Start request repeated too quickly.
May 4 18:38:01 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Failed with result 'exit-code'.
May 4 18:38:24 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Start request repeated too quickly.
May 4 18:38:24 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Failed with result 'exit-code'.
May 4 18:41:24 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Control process exited, code=exited, status=127/n/a
May 4 18:41:24 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Failed with result 'exit-code'.
May 4 18:41:54 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
May 4 18:41:54 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Control process exited, code=exited, status=127/n/a
May 4 18:41:54 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Failed with result 'exit-code'.
May 4 18:42:24 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2.
May 4 18:42:24 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Control process exited, code=exited, status=127/n/a
May 4 18:42:24 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Failed with result 'exit-code'.
May 4 18:42:54 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
May 4 18:42:54 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Control process exited, code=exited, status=127/n/a
May 4 18:42:54 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Failed with result 'exit-code'.
May 4 18:43:24 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Scheduled restart job, restart counter is at 4.
May 4 18:43:24 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Control process exited, code=exited, status=127/n/a
May 4 18:43:24 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Failed with result 'exit-code'.
May 4 18:43:55 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
May 4 18:43:55 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Start request repeated too quickly.
May 4 18:43:55 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Failed with result 'exit-code'.
May 4 19:31:13 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Control process exited, code=exited, status=127/n/a
May 4 19:31:13 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Failed with result 'exit-code'.
May 4 21:43:53 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
May 4 21:43:53 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Control process exited, code=exited, status=127/n/a
May 4 21:43:53 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Failed with result 'exit-code'.
May 4 21:44:24 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2.
May 4 21:44:24 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Control process exited, code=exited, status=127/n/a
May 4 21:44:24 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Failed with result 'exit-code'.
May 4 21:44:54 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
May 4 21:44:54 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Control process exited, code=exited, status=127/n/a
May 4 21:44:54 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Failed with result 'exit-code'.
May 4 21:45:24 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Scheduled restart job, restart counter is at 4.
May 4 21:45:24 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Control process exited, code=exited, status=127/n/a
May 4 21:45:24 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Failed with result 'exit-code'.
May 4 21:45:54 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
May 4 21:45:54 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Start request repeated too quickly.
May 4 21:45:54 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Failed with result 'exit-code'.
wie geschrieben diese beiden Befehle und fertig, die Datenbank wird dabei installiert und eingerichtet. Danach nur noch einmal booten.
Sollte es zu Fehlermeldungen kommen poste sie hier.
ZitatIch bin dieser Seite gefolgt und sie ist unten, ....
Es gibt zwei Abschnitte zur Installation, Installation by package und Installation by source
Der erste ist der mit den zwei Befehlen und passt wenn man Raspian Buster als OS verwendet. Bei dem zweiten Link kompiliert man alles aus den Quellen und installiert es manuell.Hallo Horsch
Also habe ich das gesamte Rasbian-Betriebssystem neu installiert und p4d mit 2 Befehlen installiert.
Ich stelle fest, dass ich keine Verbindung zum Boiler habe (ich habe die Verbindung noch nicht gelöst). Es wirft mir diese BerichteEs tut mir leid, ich kann immer noch keine Berichte posten, wie es hier üblich ist
A stop job for unit p4d.service has finished.
░░ The job identifier is 2105 and the job result is done.
kvě 04 18:43:55 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Start request repeated too>
kvě 04 18:43:55 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Failed with result 'exit-c>
░░ Subject: Unit failed
░░ Defined-By: systemd
░░ Support: https://www.debian.org/support
░░ The unit p4d.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'.
kvě 04 18:43:55 raspberrypi systemd[1]: Failed to start P4d Control Deamon.
░░ Subject: A start job for unit p4d.service has failed
░░ A start job for unit p4d.service has finished with a failure.
░░ The job identifier is 2105 and the job result is failed.
kvě 04 18:45:42 raspberrypi dbus-daemon[789]: [session uid=1000 pid=789] Activa>
kvě 04 18:45:42 raspberrypi dbus-daemon[789]: [session uid=1000 pid=789] Succes>
kvě 04 18:45:44 raspberrypi dbus-daemon[789]: [session uid=1000 pid=789] Activa>
kvě 04 18:45:44 raspberrypi dbus-daemon[789]: [session uid=1000 pid=789] Succes>
Ja, ich installiere auf einem Raspberry Pi.
Meinst du diese Befehle?
"wget http://www.jwendel.de/p4d/install-deb.sh -O /tmp/install-deb.sh
und sudo bash /tmp/install-deb.sh".Ich bin dieser Seite gefolgt und sie ist unten, um libwebsockets und mehr zu laden. Oder reichen diese beiden Befehle aus? Ich bin wegen des längeren Kabelproblems noch nicht mit dem Boiler verbunden.
Wie gehe ich bei der Installation von „MariaDb Database and Mosquitto“ und der Installation des p4d:-Daemons vor? -
Hi Horchi, I have slowly started to get familiar with P4D. Following your tutorial on GitHub.com, I started installing P4D. So far I have stopped at installing libwebsockets. I downloaded the zip file libwebsockets-main from "https://libwebsockets.org/repo/libwebsockets" and I don't know how to install P4D?
Ich habe ein 25 m3 Becken. Ich hatte 2 schwarze Flachkollektoren mit Pumpe und Automatisierung zur Erwärmung des Wassers im Pool. Die Kollektoren wurden auf dem Dach der Garage platziert, wo sich auch die Filteranlage befindet.Letztendlich habe ich die Erwärmung des Wassers durch die Kollektoren gestrichen, weil ich fand, dass jede Überdachung des Pools effizienter und billiger ist.
Genau das Verlängerungskabel meinte ich.
Ich werde es noch einmal messen und vielleicht reichen mir 15 Meter Längen.
Danke für die Auskunft. -
Könnte ich nicht zB 9-polige COM-Klemmen an das LAN-Kabel anschließen und den FTDI/USB-Konverter nur mit dem Raspberry PI nutzen?
Nein, das funktioniert nicht.
Und die zweite Frage, wann handelt es sich eigentlich um eine RS232 20m lange COM1 Verlengerung vom Kessel und der USB/TFDI 232 Konverter wäre am anderen Ende der Verlengerung am Rasberry PI.
In Ihrem obigen Beitrag haben Sie selbst die Verwendung eines kürzeren RS232-Verlängerungskabels für den Kessel erwähnt.
