Ich habe das verstanden. Es gibt eine weitere Variante, den Boiler von COM1 über ein serielles Kabel an USB (FTDI) anzuschließen und dann nur noch über ein USB-Verlängerungskabel an den Rasperra PI. Oder gibt es eine andere Möglichkeit, z.B. das bereits verlegte LAN-Kabel vom Kessel zum PC irgendwie zu nutzen?
Könnte ich nicht zB 9-polige COM-Klemmen an das LAN-Kabel anschließen und den FTDI/USB-Konverter nur mit dem Raspberry PI nutzen?
Ich bin ein Laie, also verzeiht mir, wenn meine Idee dumm ist.
Beiträge von Bruttus
Sorry für die Unwissenheit.
Ich verstehe das WEB-Frontend nicht. Ich habe den Kessel per LAN mit einem PC verbunden. Wenn ich aufgrund der Entfernung kein USB-Kabel verwenden kann, welches andere Kabel benötige ich?
Ich habe auch ein Kabel mit Verstärker in Betracht gezogen, aber ich muss das Kabel in einem Wandschutz verstauen, wo nur das Kabel und der Verstärker irgendwo in der Mitte des Kabels passen, was mich stört. -
Děkuji za informace.
Kapacitu paměťové karty jsem pochopil, co myslíš tím LAN nebo WiFi místo USB? Kam to zapojím na druhém konci a jak to mám ovládat? -
Ich habe noch zwei Fragen:
Ich brauche ein ca. 20 Meter langes USB-Kabel, um Daten vom Kessel zu übertragen.Wird die Länge des Kabels ein Problem sein, wenn ich Daten vom Kessel übertrage?
Wie groß eine Speicherkarte? Kann ich 4GB RAM in den Raspberry Pi 4 Model B stecken, also in den PI 400?
Ich habe noch ein paar Daten vergessen: PI 400-Spezifikationen
Prozessor:
Broadcom BCM2711 Quad-Core Cortex-A72 (ARM v8) 64-Bit-SoC bei 1,8 GHz
RAHMEN:
4 GB LPDDR4-3200
Konnektivität:
Dualband (2,4 GHz und 5,0 GHz) IEEE 802.11b/g/n/ac Wi-Fi
Bluetooth 5.0 BLE
Gigabit-Ethernet-Anschluss
2 x USB 3.0-Anschluss
1 x USB 2.0-AnschlussGPIO:
Horizontaler 40-poliger GPIO-Header
Video & Audio:
2 x Micro-HDMI-Anschluss (unterstützt bis zu 4Kp60)
Multimedia:
H.265 (4Kp60-Decodierung)
H.264 (1080p60-Decodierung, 1080p30-Codierung)
OpenGL ES 3.0-Grafik
SD-Kartenunterstützung:microSD-Kartensteckplatz für Betriebssystem und Datenhub.
Klaviatur:
78 oder 79 Tasten (je nach regionaler Variante)
Stromversorgung:
5 V DC über USB-C-Anschluss
Betriebstemperatur:
0 bis +50 C
Maße:
286 mm × 122 mm × 23 mm (maximal)
Konformität:
Eine vollständige Liste der lokalen und regionalen Produktzulassungen finden Sie unter http://www.raspberrypi.org/doc…raspberrypi/conformity.md
Datum der Mindestproduktionsunterstützung:
Januar 2026
Ich suche einen günstigen und passenden Raspberry Pi 4 Model B - 4GB RAM, leider sind die sehr teuer.
Allerdings bin ich auf einen Raspberry Pi 400 mit US-Tastatur gestoßen, wo die Platine in die Tastatur eingebaut ist, 4Gb RAM hat und neu aufgrund des günstigen CZK/Euro-Wechselkurses ca. 90 Euro kostet. Ich würde einen 21" Monitor vom Computer nehmen.Denken Sie, dass es eine geeignete Wahl ist?
ODROID N2+, 4GB RAM würde mich mit Versand über 100 Euro kosten, haltet ihr es für eine gute Wahl?
ich hab das jetzt wirklich umgesetzt. Meine Thermostate melden Wärmebedarf, daraufhin schließt ein Relais den Kontakt des Eingangs "Raumfühler1". Im P3200 musste ich unter "Heizen-Allgemeine Einstellungen" noch "Raumfühlereingänge für Raumthermostat verwenden" einschalten.
Leider funktioniert nicht! Wie steuert man den Kessel?
Schönen Sonntag noch
Gunther
Hallo Gunter, ich habe erst seit dem 13.03.2023 einen PE1 Kessel.Falls du das Problem noch nicht gelöst hast, ich habe vor der Umstellung von Gas auf Pellets das Etathem System eingebaut.Kurz gesagt: Ich habe Köpfe mit Servo Antrieb und ein Thermometer an jedem Kühler. Die Temperatur in einzelnen Räumen stelle ich an der Etatherm Regelung ein, und wenn auch nur in einem Raum Wärme benötigt wird, schaltet ETATHERM das Relais ein. Ein zweiadriges Kabel von Pe1 wird vom Kessel zum Relais geführt. Sind die Bedingungen für den Betrieb der Heizkreispumpe erfüllt (eingestellt im Regler P3200), dann läuft beim Einschalten des am Etatherm-Relais angeschlossenen Kabels die Pumpe. Ist die eingestellte Raumtemperatur erreicht, schließt Etatherm den Kopf und das Relais öffnet und die Heizkreispumpe stoppt, dh nur die Heizkreispumpe regelt und der Kessel wird vom Regler P3200 geregelt. Es funktioniert einwandfrei. Wenn es dich interessiert, wo der Servicetechniker im Kessel das erwähnte Kabel angeschlossen hat, kann ich ihn fragen.
Hallo, da ich noch kein P4D habe, interessiere ich mich für die Konvertierung vom Datalog des PE1 Kessels in grafische Form. Hast du dafür ein Programm oder wie hast du das konvertiert, kannst du Infos geben?
Auf dem Datenlogger wird je Tag eine Datei abgespeichert mit dem Namen OV+Datum. Als erstes habe ich den Speicherzyklus des Datenloggers auf 60 sec geändert (Standard war 5 sec, die Datei hatte Tausende von Zeilen). Diese Einstellung findet man im Service Menü: Systemmenü - Anlage - Einstellen - Allg. Einstellungen - Speicherzyklus des Datenloggers.
Für eine Analyse und grafische Aufarbeitung nutze ich einfach Excel und öffne die Datei des gewünschten Tages. Da sind natürlich viele Spalten mit allen möglichen Parametern, im allgemeinen interessiert mich Kesseltemp, VorlaufSoll/Ist, Puffer oben/unten. Diese Spalten markiere ich zusammen mit der Zeitachse und erstelle ein Standard-Excel-Liniendiagramm.
Das ist natürlich alles andere als automatisiert, deshalb mache ich das nur gelegentlich, wenn mir mal etwas auffällt, das ich mir an den Parametern näher anschauen möchte.
Grüße Jochen
Danke Jochen,
Ich habe nicht bemerkt, dass Sie den Speicherzyklus ändern können. -
Ich brauche mal die gesammelte Froeling Forums-Expertise. Heute war etwas merkwürdig: während des Abstellens ging der Kessel nochmal in Zünden und Heizen. Da ich den Datenlog auf USB mitlaufen lasse, habe ich das mal grafisch aufgearbeitet
Orange = Kesseltemp. / Gelb = Puffer oben / Hellblau = Puffer unten / Grau = gefordertes VLSoll (max) / Dunkelblau = Betriebszustand des Kessels, als Code: Betriebsbereit=19, Zünden=2 usw.
Was ist geschehen:
- Um 6:00 schaltet FBH ein mit VLSoll 42°, 1h später HK mit VLSoll 62° (es waren -6° heute morgen)
- Kessel startet gegen 6:15, als Puffer oben (gelb) unter VLSoll (grau fällt) --> alles ok
- Kessel heizt bis ca. 12:45, als Puffer unten (hellblau) die Zieltemperatur 70° (Kesselsoll 75° - 5°) erreicht --> alles ok
- Keine 15min später geht der Kessel aus dem Abstellen-Modus wieder in Vorwärmen/Anheizen/Zünden --> unklar
- Das einzige was ich im Diagramm sehe: zu dem Zeitpunkt sind Kesseltemp. (orange) und PufferUnten (hellblau) unter VLSoll (grau) gefallen --> aber seit wann steuern Kesseltemp. oder PufferUnten in Verbindung mit VLSoll den Kesselstart?
- Etwa 45min später geht der Kessel dann in Abstellen / Abreinigen, aber PufferUnten hatte dabei etwa 67° und keine 70° --> auch unklar
Hat jemand eine Idee?
Jochen
Danke -
Vielen Dank an alle für die Informationen zum P4D für den P3200. Ich muss alle Informationen sortieren und jetzt ist es für mich ein spanisches Dorf. Wenn mir klar ist, was ich in dieses Ding investieren will, frage ich weiter.
Danke, ich habe die Links überflogen und es geht mir in erster Linie darum, den COM1-Kessel über den USB/FTDI232-Konverter anzuschließen und wo muss ich ihn anschließen? Muss ich einen Rasberry 3 oder 4 haben und welches Modell?
Oder kann ich Linux auf einem PC mit OS W10 installiert verwenden? Ich bin diesbezüglich Laik. -
Hallo Bruttus,
zuerst wäre wichtig zu wissen ob deine Heizung als Steuerung die S3200 verwendet, denn nur mit deren Protokoll ist der p4d kompatibel.
Ob andere Steuerungen das selbe Protokoll wie die S3200 verwenden ist mir nicht bekannt.
Also schau mal nach wie die Steuerung deiner Heizung heißt.
Grüße JörgDer Fröling Pe1 verwendet einen P3200-Controller
Hallo liebe Gemeinde,
Ich besitze seit März diesen Jahres einen Fröling Pe1.
Bisher habe ich hier im Forum viele Informationen zum Aufstellen des Kessels und seines Zubehörs erhalten und probiere immer noch verschiedene Aufstellkonfigurationen aus.
Mein Kessel ist mit WLAN verbunden und ich nutze Fröling conect.
Ich finde, dass ich, wie hier im Forum schon mehrfach gesagt wurde, für die kontinuierliche Auswertung der Kesselkonfiguration P4D benötige.
Da ich das bisher noch nicht kennengelernt habe und in diesem Forum viel über P4D steht, benötige ich grundlegende Informationen, wie ich den Boiler an einen PC oder ein Tablet anschließe und was ich dafür benötige.
Entschuldigung für mein schlechtes Deutsch, ich übersetze über Google.
Danke Brutus -
Danke für die Meinungen
Alles nur Marketing.
Ich beschäftige mich derzeit mit einem ähnlichen
Problem.
Hast du irgendwelche Beweise für deine Behauptung oder denkst du es nur? -
Hallo, ich bitte nochmal um Rat, die Montage des Frolling-Kessels inkl. des Schichtladebatteriebehälters sollte Anfang Januar 2023 beginnen, jedoch erhielt ich eine Nachricht, dass der Batteriebehälter erst irgendwann lieferbar ist Marsch.
Er bietet mir als Ersatz einen Batteriecontainer ohne Schichtung an, ich bitte um Rat, ob ich die Lieferung der Schichtbatterie abwarten oder einen Ersatz ohne Schichtung nehmen soll. In Bezug auf Volumen und Isolierung sind sie in etwa gleich.
Ich entschuldige mich für das schreckliche Deutsch, ich bin Tscheche und übersetze über Google. -
Děkuji za odpověď.
Dobrý den, mám nový kotel Froling PE1 15kW který budu mít začátkem příštího roku.
Chtěl bych se zeptat, zda lze systém P4D použít iu mého budoucího kotle.
Mnohokrát děkuji
