Vielen Dank für die wertvolle Tipps.
Mit Diskussionen und Meinungsaustausch hier im Forum, ich glaube man kann eine vernünftige Lösung ausarbeiten, wo alles im Rahmen des machbaren und finanziellen bleibt.
Es ist alles nur noch auf dem Papier, aber Schritt für Schritt kommt man irgendwann ans Ziel.
Meine Tendenz, die Decke wird dementsprechend Verstärkt um die Pufferspeichergewicht aufnehmen zu können, natürlich Statiker wird einbezogen.
Eine Doppelboden Konstruktion um eine Art Wanne zu bilden, mit Teichfolie innen verkleidet, ähnliches wie bei einem Schwimmbecken.
Die Wannenvolumen falls alle Pufferspeicher und MAGs bersten wird zirka 8 m3 Wasser aufnehmen können.
Die vorhandene Fläche ist 16 m2 groß(klein) und die Wannen Höhe werde 0.5 m haben.
Wassermelder Wasseralarm Leck und Tropfen Alarm wird verwendet.
Um keine große Feuchtigkeitszone zu bilden,frisches Zu und Abluft ebenfalls vorhanden.
Falls Feuchtigkeit zu groß wird, man kann ein zusätzliches Luft Rekuperator einbauen.
Abfluss 100 HT- Rohr ist vorhanden, normale Wasser Leitungen ebenfalls vorhanden.
Durchdringungen von Kabel oder Rohren werden alle außerhalb der Wanne verlegt oder sind verlegt, aber alle Pufferspeicher und MAGs Verbindungen werden innerhalb der Wanne verlegt.
Falls noch jemand eine Idee oder Ergänzung hätte bitte melden.
VG und ein Schönes Wochenende.
Davor
