Habe auch diesen Fehler. Wäre auch interessant wie ihr es damals gelöst habt.
Beiträge von philipp_83
Das Problem ist gelöst. Aus der Heizung sind zwei Kabel herausgeführt. COM1 und COM2. Beide in einem Kabelschacht an der decke. Ich hatte das Falsche erwischt. und deshalb die Ganze zeit auf COM2 gesteckt.
Oh man. Und ich hatte das nicht mal in Erwägung gezogen, weil ich mir so sicher war, dass es das richtige ist....
Ich gebe für heute auf. Vielleicht weiß ja jemand von euch, was ich noch probieren könnte.
Möglichweiße übersehe ich was anderes.
Vorher war an diesem Com Kabel der Jetport (Seriell zu LAN) angeschlossen Darüber hat die Fröling software alles ausgelesen.
Den JetPort habe ich abgemacht und an das Kabel den USB2Seriell Adapter angeschlossen. der nun am Raspberry hängt.
Nur um Sicher zu gehen habe ich den USB Adapter auch nochmal an dem Windows PC angeschlossen und die Fröling Software umgestellt. Das bekommt dann auch eine Verbindung.
Ich soll für p4d schon den gleichen Anschluss benutzen, oder?
Ich bin etwas weiter gekommen.
Bin mir nun sicher, dass das richtige Device ttyUSB1 ist!
Einfach aus dem Grund weil ttyUSB0 mein WDE Wetter Logger ist.
Hab die config in der Datenbank angepasst.
Codemysql -up4 -p Enter password:*** use p4; UPDATE config SET value = '/dev/ttyUSB1' WHERE name = 'ttyDevice'; Query OK, 1 row affected (0,012 sec) Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0
Vorher:
| p4d | ttyDevice | 1690202531 | 1690202531 | /dev/ttyUSB0
Nachher:
| p4d | ttyDevice | 1690202531 | 1690202531 | /dev/ttyUSB1
Nun schaut das Log aber leider noch schlimmer aus
CodeJul 27 22:53:41 garage p4d[6363]: Error reading serial interface, reopen now! Jul 27 22:53:42 garage p4d[6363]: Got wrong communication id 1a24 expected 02fd Jul 27 22:53:42 garage p4d[6363]: Got 143 unexpected bytes Jul 27 22:53:42 garage p4d[6363]: Error reading serial interface, reopen now! Jul 27 22:53:42 garage p4d[6363]: Got wrong communication id 5265 expected 02fd Jul 27 22:53:42 garage p4d[6363]: Got 22 unexpected bytes Jul 27 22:53:42 garage p4d[6363]: Error reading serial interface, reopen now! Jul 27 22:53:42 garage p4d[6363]: Got wrong communication id 4ac5 expected 02fd Jul 27 22:53:42 garage p4d[6363]: Got 2 unexpected bytes Jul 27 22:53:42 garage p4d[6363]: Error reading serial interface, reopen now!
Hallo. Ich bin seit neuestem für unsere Heizung im Haus (Fröling T4) verantwortlich.
Um mir das Leben mit dieser Heizung einfacher zu machen möchte ich gerne p4d nutzen.
Leider bekomme ich keine Verbindung.
Ich habe die Installation wie im GitHub beschrieben über die
install-deb.sh gemacht. Das hat auch ohne Fehler funktioniert.
Das richtige Kabel habe ich auch. (Zumindest funktioniert die Fröhling Windows Software "Visualisierung 3200" damit.)
Ich habe denke ich die Grundkonfiguration hinbekommen.
Der Service Läuft. Verbindung zur Datenbank steht. schaut im Grunde alles gut aus.
Leider bekomme ich diese Fehlermeldung(en):
Natürlich hab ich den Service und schließlich auch den Raspberry neu gestartet.
Ich vermute eher es liegt daran, dass p4d nicht den richtigen Anschluss anspricht.
Also diesen USB zu rs232 Adapter. Hier nutze ich einen mit FTDI Chipsats. Und der Funktioniert wie gesagt auch, wenn ich das an einer Windows Kiste mit der Fröling Software teste.
Im Wiki steht folgendes:
Check /etc/p4d.conf file for setting db connection papameters, ttyDeviceSvc device (change device if required), check which /dev/ttyUSB? devices is used for USB-Serial converter (/dev/ttyUSB0, /dev/ttyUSB1, /dev/ttyACM0)
Die erwähnte "/etc/p4d.conf" gibt es bei mir nicht.
Ich habe aber eine "/etc/p4d/daemon.conf".
Der Inhalt schaut so aus:
Code# ---------------------------------------- # parameters to connect the MySQL database DbHost = localhost DbPort = 3306 DbName = p4 DbUser = p4 DbPass = p4
Aber wie konfiguriere ich hier das tty Device? Ich komme nicht drauf
Kann mir hier bitte wer helfen?
Das Website des Dashboards bleibt komplett schwarz Es gibt keine Bedienelemente oder irgendwas.
Der Konsole Output in der Console ist folgender:
CodeJQMIGRATE: Migrate is installed, version 3.0.0 main.js:50 URL: http://192.168.188.164:1111/ main.js:59 kioskMode : false main.js:61 currentPage: dashboard main.js:62 startPage: null main.js:100 try socket opened p4d main.js:107 socket opened p4d main.js:95 onSmalDevice : false
Nachtrag:
Ich habe zwei ttyUSB Geräte unter /dev/ (warum auch immer)
Ich vermute das könnte das Problem sein
Codecrw-rw---- 1 root dialout 188, 0 27. Jul 22:22 ttyUSB0 crw-rw---- 1 root dialout 188, 1 27. Jul 19:04 ttyUSB1
Ich bin /var/log(p4d.log noch genauer durchgegangen und habe noch diese Einträge gefunden:
Code
Alles anzeigen... Jul 27 22:09:04 garage p4d: Got wrong communication id 00e0 expected 02fd Jul 27 22:09:04 garage p4d: Error read failed, 'Die Ressource ist zur Zeit nicht verfügbar' Jul 27 22:09:04 garage p4d: Read failed, errno was 11 'Die Ressource ist zur Zeit nicht verfügbar' Jul 27 22:09:04 garage p4d: Error reading serial interface, reopen now! Jul 27 22:09:04 garage p4d: Got wrong communication id 00e0 expected 02fd Jul 27 22:09:04 garage p4d: Got 8 unexpected bytes Jul 27 22:09:04 garage p4d: Error reading serial interface, reopen now! .... Jul 27 22:23:47 garage p4d: Got wrong communication id 00e0 expected 02fd Jul 27 22:23:47 garage p4d: Got 54 unexpected bytes Jul 27 22:23:47 garage p4d: Error reading serial interface, reopen now! Jul 27 22:23:49 garage p4d: Read word failed, aborting ...
Hier noch infos zu den beiden ttyUSB
Code
Alles anzeigenpi@garage:/var/log $ sudo stty -F /dev/ttyUSB0 -a speed 57600 baud; rows 0; columns 0; line = 0; intr = <undef>; quit = <undef>; erase = <undef>; kill = <undef>; eof = <undef>; eol = <undef>; eol2 = <undef>; swtch = <undef>; start = <undef>; stop = <undef>; susp = <undef>; rprnt = <undef>; werase = <undef>; lnext = <undef>; discard = <undef>; min = 0; time = 0; -parenb -parodd -cmspar cs8 -hupcl -cstopb cread clocal -crtscts -ignbrk -brkint ignpar -parmrk -inpck -istrip -inlcr -igncr -icrnl -ixon -ixoff -iuclc -ixany -imaxbel -iutf8 -opost -olcuc -ocrnl -onlcr -onocr -onlret -ofill -ofdel nl0 cr0 tab0 bs0 vt0 ff0 -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echonl -noflsh -xcase -tostop -echoprt -echoctl -echoke -flusho -extproc pi@garage:/var/log $ sudo stty -F /dev/ttyUSB1 -a speed 9600 baud; rows 0; columns 0; line = 0; intr = ^C; quit = ^\; erase = ^?; kill = ^U; eof = ^D; eol = <undef>; eol2 = <undef>; swtch = <undef>; start = ^Q; stop = ^S; susp = ^Z; rprnt = ^R; werase = ^W; lnext = ^V; discard = ^O; min = 1; time = 0; -parenb -parodd -cmspar cs8 hupcl -cstopb cread clocal -crtscts -ignbrk -brkint -ignpar -parmrk -inpck -istrip -inlcr -igncr icrnl ixon -ixoff -iuclc -ixany -imaxbel -iutf8 opost -olcuc -ocrnl onlcr -onocr -onlret -ofill -ofdel nl0 cr0 tab0 bs0 vt0 ff0 isig icanon iexten echo echoe echok -echonl -noflsh -xcase -tostop -echoprt echoctl echoke -flusho -extproc
