Hej!
Ja, jag använder fortfarande verktyget.
Aber ich will ein reinungshebel einbauen. Ich warte auf mein Freunde das arbeiten mit ein laser maschine. Bilder kommt später!
MfG Gordon
Hej!
MfG Gordon
Danke Manfred!
Dein projekt ist ein gut inspiration.
Die einfach reinigung sind weltklasse!
Ich habe vielleicht möglichkeit ein optimeirungs berechnung mit CFD machen in mein arbeitsplatz. Ich habe nicht das bevor gemacht, aber ich habe ein kollege das ist expert.
Dieses vorchlag habe ich gemacht.
Abaskanäle ist ca 124mm glaube ich. Bin nicht ganz sicher.
Swischenschieben ist 80mm, ein bischen grösser in prozent dann die 41mm für die GSE kesseln.
Ich habe gesehn die neuren vorschlag v8? mit wirbelplatten, und bin nicht gans sicher das ist gut. Schade das ich nicht CFD können.
Hallo!
Ich habe ein GSX mit eigene zick zack turbulatoren. Sie fungiert vieler besser als standard, aber ich möchte reinigung mit hebel haben.
Haben etwas das probiert?
Ich habe ein grössere variant gemacht in CATIA in mein computer. Ich kann bildern später hochladen
Gruss aus Schweden
MfG Gordon
Alles anzeigenHallo,
leider hab ich in der Suche nichts richtiges gefunden.
Mir ist aufgefallen das ich an meinem DC32GS sehr hohe Abgastemperaturen habe, was sich bestimmt auch auf den Holzverbrauch auswirkt. Nun gut, damals mal ne ST81 Zpid Steuerung irgendwo bestellt und die regelt jetzt meinen Lüfter. Fortschritt zur orginalen Steuerung "Der Lüfter schaltet sich nicht aus und die Vergasung wird nicht unterbrochen". Die Steuerung regelt bis auf 1% Lüfterleistung runter, aber an der Abgastemp tut sich nicht viel, die bleibt auf 300°. Dann habe ich mal ein bisschen mit der Schubstange gespielt, ohne großen Erfolg. Allerletzt habe ich den Honeywellregler mal runtergedreht und siehe da, Klappe zu Abgastemp sinkt. Die Lösung!!!
Nun viel BlaBla, ich möchte mir eine Belimo Klappensteuerung mit ner KS90 Regelung nachrüsten. Hat jemand sowas schon hinter sich und kann mir mal Infos geben, welchen Belimo ich haben muss u.s.w.? Ich hab da mal vor geraumer Zeit hier im Forum was gelesen aber ich finde es nicht oder ich bin einfach zu blöd!!!
Gruß Dirk
Sie können auch ein platte mit ein kleiner area hinten die klappe(Plastik mit die vie schrauben) machen.
Ich habe das für mein Freund mit ein dc50s gemacht. Das ist einfach gemacht mit ein Plastik 5l behälter, schere und messer gemacht. Vielleicht 80-100mm diameter. Dann arbeitet die zpid besser.
Wenn sie ein gut area finde können Sie ein schiebe in Metall machen.
Das ist besser mit ein höher wiedererstand auf die Luftseite, dann
rauchst das nicht in die raum wenn sie die fülltür geöffnet.
Das können sie mit keine geld und wenig zeit machen.
Mfg Gordon
Ich habe auch eine Einstellung das die original seitenturbos kein bessere effektivitet gibt.
Mit konstant avgastemp in meine gsx mit tech Zipd sehe ich kein voränderung in die Delta Temperatur auf die Wasser.
Hier ist meinen lösung für deinen Problem.
MfG Gordon
Electrich komfortregler(rauchgastermostat startvorbeikupplung)
Hallo leute!
Ich habe ein werkzeug modifiert für als neu reinigen für die röhren. Mit diese können sie hartere belegungen im röhren reinigen.
Das ist ein honwerkzeug für zylinder in motorblöcker.
Ein schleifköpfe ist special gemacht mit ein stahlblecher für reinigen.
ich habe ein modell mit 50-170mm, passt gut aus 50GSX. Das gibt auch 32-90mm für vergaser mit vielen kleinerer röhrern.
Gung:
Nuuer bild oben!
Mfg Gordon
Hallo Joachim!
Du kann die stoppblech(an die Axel) für die Thermostat modifieren. Dan kann du über max einstellen!
Dann müssen sie die frontpanel demontieren und die Thermostat wegschrauben.
[Blockierte Grafik: http://www.byggahus.se/forum/attachment.php?attachmentid=59903&d=1334603920]
MfG Gordon
Danke Volker
Jetzt habe ich zweimal gefeuert nach der seite keramik insalliert sind. Die unten keramik hat nur eine zeit. Keine stücke haben tendenzen zu rissen oder veränderungen so weit.
An den seiten keramik kann mann deutlich sehen, das die glut nicht so hoch in die füllraum sind. Ich öffnete die füllraumtür und sah auch, wenn es nur ein wenig mänge holtz, dann könnte man deutlich sehen, dass die holtzstücken wurden noch nicht verkohlt.
Ich glaube das die verbrennung sind ruhiger nach die modifikation.
Die vertikaler utnter keramik sind mit semi trocken masse hergestellt, aber ich habe kein mehr. Aber ich glaube das die teil fungiert ok.
Die bogenformig teil sind nur 17cm lang(materialbrist), aber ich glaube das sie turbulens und michung für die brenngas besser sind.
Ich habe keine problem mit die luftdurchfluss im kessel, die gegendruck sint nicht deutlich höher.
Leider ist das [lexicon]Holz[/lexicon] im Kesselraum vervirken und ich musste leider mit feuchtem holz brennen, also kann ich nicht viel sagen, wenn ich mehr wärme aus dem holz geht.
Viele Grüße aus Schweden
Danke alle im forum für ihren inspiration!
Heute habe ich die beton in füllraum intalliert. Sie passt sehr gut und ist mit dichtschnur abgedichtet.
Ich habe auch die vier löcher oben die keramik mit glaswoll blockiert.
Die teilen für die brennkammer ist noch nicht trocken.
Danke für deine tips Timex!
Ich habe bevor dieses viele Instruktionen geleast. Aber das ist nicht so einfach mit DIY werkzueg uzw
Das gibt auch ein Easy Flow beton.
Ich habe zwei Platten mit 5% herstellt. Auf die nasse betonmasse könnt ich stehe und vibrieren in die form. Die Masse war sehr schwer zu bearbeiten.
Ich glaube das mit 6% die Beton ist ausreichend stark für die obere füllraum.
Ich habe den form ca 15 Minuten mit Bohrhammer vibriert, in meinen erste Bild können sie zwei schlaucher(Federung) unter die holz. Das ist nicht so einfach mit diese Beton vibrieren alle Luft aus.
Ich habe die Form mit Primer Wasser abdichtet und die Form geölt. Für die Löcher Habe ich M6 bolzen mit 6/12mm schlauch genützt.Das ist auch einfach.
Habe auch die Beton mit Plast 48 stunden gedeckt.
Wenn ich habe alle Teilen gemacht, dann habe ich ein alten Ofen das ich will die Platten trocken machen mit.
MfG Gordon
Hallo Gordon,
tolle Arbeit mit den Formen und Beton! Ich würde dir unbedingt empfehlen die 5% einzuhalten sonst wird der Beton nicht gut. Ich sehe auch viele Lufteinschlüsse/ Blasen, das muss auch unbedingt verhindert werden! Am besten du nimmst einen Bohrhammer und stellst diesen nur auf schlagen und tust damit leicht die Formen rütteln, dadurch kommt die Luft alleine aus dem Beton. Wenn du die Möglichkeit hast, das du den Beton trocken heizen kannst unbedingt machen! Dadurch verhinderst du, dass der Beton Risse bekommt oder einfach so zerbröckelt! Und noch ein Tipp, wenn du die Bolzen für die Löcher mit Ölpapier beklebst gehen sie sehr einfach wieder aus der Form, auch Formen aus Blech vorher mit Öl einstreichen...
Ich habe einige Jahre Industrieofenbau gemacht und auch schon einige Feuerfest Formen gebaut/ gefüllt.
Gruß timex
Die erste zwei seitenkeramikteile sind klar. Gewicht 23kg/2st
Ich habe auch ein form für die undere bogenförmig gemacht.
Leider reicht mein beton nur für ein 15cm lang boge, aber das muss better sein dann ohne.
Ich aben 6% wasser in mein beton. Ich wersuchte ein mal mit 5%, aber das war sehr schwer.
Mfg Gordon
Hallo.
Dieses wochende hoffe ich das ich habe zwei seitenplatten gemacht.
Die material heisst Hasle D52A.
Kostet ca 33e/25kg in Schweden
Hasle Refactory
Ich habe auch cement gekauft und ein "paddle mixer" gebaut. Feuerbeton ist ein bischen speciell, mit nur ca 5%wasser gegen beton. Hat man mehr wasser verloren die material sein stärke schnell.
Ich habe ein alternative konstruktion für die brennkammer, das ich glaube ist möglich zu machen mit feuerbeton. Was glauben sie auf dieses?
Das horisontale platte trefft unter die seitenkanalen, dan sind die risk für rissen vielleicht nicht so gross im kugelraum.
Kartong test:
Mfg Gordon
Hallo Hannes.
Haben sie keine bilder auf dein modifikation?
In Schweden haben wir SE kesseln. Unsere importör verkaufen keine GSE ofen.
Mein onkel hat ein alte DC50S(2001?) mit 78cm holzlänge. Das hat kvadratich wärmetaucherlöchen, und ein rund verbrenningsraum. Er hat auch problem mit hohlbrand.
Heute habe ich ein form aus holz gemacht. Ich habe doch die nicht löchen gemacht.
Die kanalen in top ist konich 20mm-14mm. Die vertikalen kanalen sind 14mm tief und 30mm breit.
Ich glaube das ich will doppel 12mm lochen für jeden kanal machen. Ein auf 5cm und ein auf 9cm. Das ist 13cm und 17cm über die düse. Was denken sie über das?
Ich glaube das ich will ein par platten aus standard betong machen, so das ich könne die passform testen.
[gallery]142[/gallery]
[gallery]141[/gallery]
Mfg Gordon
Ich habe feuerbeton gekauft und habe heute ein Form gemacht.
Welche höhe haben ihre lochen?
Ich glaube das die löcher bei 50gse ist Ca 13cm über die düse.
Beim GSX sind die originalkeramik 8cm über die düse. Mache Ich meinen lochen 5cm über die originalkeramik, sind es die samme Höhe.
Mfg Gordon
Hi Manfred.
Ich habe das auch gesehn.
Ich glaube jedoch das mein lösnung ist mehr elegant, aber ist mehr arbeitsam.
Mfg Gordon
[gallery]140[/gallery]
Zelrelais beispiel:
http://www.conrad.de/ce/de/pro…-4000-VA?ref=searchDetail
Druckschalter, passt sehr gut. Samme grösse als original kesselschalter.
http://www.conrad.de/ce/de/pro…6610101-IP40-tastend-1-St
