ich habe den 22 kw und 3000 L, Puffer
Beiträge von 309Ci
Ich möchte die optimalste Pufferladung bei möglichst kurzer laufzeit um noch etwas Strom zu sparen habe momentan keine Nachtstrom sonst würde ich bevorzugt bei nacht diePuffer füllen.
Hatte auch immer 250° abgas bin dann auf 210° runter wil ich die 40° lieber im Puffer als in der Umgebungsluft haben möchte -
Soweit ich weiss sind die 15/22/28 gleich auch der Füllraum nur die Abbrandzeit ist anders die Wärmetauscher müssten auch gleich groß sein meines wissens.
Hinter den Platten habe ich noch nicht geschaut mache ich dann im Frühling wenn ich nicht jeden Tag anfeuern muss sonst reinige ich etwa nach dem Plan der an der Türe klebt.
Ist es bei dir durch die erhöhte Abgastemp, auf 260° besser geworden ?
Wie kann man die Laufzeit für eine Füllung verkürzen die 8-9 h sind schon lang ? -
Wobei es bei mir einiges besser aussieht mit dem teer wie bei dir, warum weiß ich jetzt nicht meine Abgastemp, ist bei 210° und eine Füllung läuft um die 8-9 Stunden was doch recht lang ist.
LG Franz
@ roorback
Habe Fotos von meinem Brennraum in der Galerie
LG Franz
Ist der Rohrdurchmesser nicht zu eng mit 130 für einen Holzvergaser ?
Am S4 kannst du die Abgastemperatur von Max, 250° wird vermutlich jetzt eingestellt sein auch weiter runter z.b. auf 210° stellen.Beim nächsten Kundendienst könnte dann der Fröling-Monteur änderungen im Programm vornehmen, die hohe Abgastemperatur hat vermutlich mit dem Kaminzug zu tun.
ab dem Wochenende soll es kälter werden wenn solarbayer sich beeilt reichts noch
Viel Erfolg wünscht Franz
@ besta
Mach einfach Fotos von deiner Hydraulik und stell sie hier rein die Profis hier können dir dann weiter helfen.Wie groß ist dein Schornstein,Maße und aussehen
Es gibt noch Pferde die sich ihr Futter selbst verdienen müssen.
Was meinst du mit Vormischer ?
Das es durch den Ölkessel geht ist auf alle Fälle ein Nachteil da geht Wärme verloren.
Fotos bringen auch viel da kann manns genau sehen.LG Franz
Paulvado stell doch mal einen Hydraulikplan oder Fotos deiner Anlage rein evtl könnnen "die Profis" hier noch Leistung aus deiner Anlage rausholen.Hält dein HV den Öler immer warm ? oder sind die getrennt ?
Dann musst du so wie es aussieht ca,3 Ladungen mal 116 Liter/brennraumvolumen = 345 Liter momentaner Verbrauch find ich bei den Temperaturen um den Gefrierpunkt schon recht viel.
Kaminkehren 42 € er kommt aber 3 mal im Jahr
Feinstaubmessung 149,23 €LG Franz
warum geht bei dir die Leitung am 2 von unten oben wieder rein ?
59 € FM Buche Polter Waldweg
Wen man ein HV hat braucht man keinen Kaminofen weil das Holz zu Kaminofen schleppen dann nervig wird weil es zum HV viel einfacher geht,mein Kachelofen ist seit der HV seinen Dienst tut nicht mehr an
Hallo ich weiß doppelpost,will mir keiner antworten?
ich komme aus dem Kreis Soest/NRW vielleicht gibt es ja einen Holzvergaserheizer in meiner Nähe zum Erfahrungsaustausch? Gruß Rene
Wie weit ist Dortmund von dir weg ?
Warum kommt die PTW raus ist die zu klein ? ich würde sie drin lassen es gibt nicht besseres.
Schade das dir dein HB so viel Geld abgenommen hat für eine falsch konzeptierte Anlage bei dem Preis müssten 3000 Liter Puffer dabei sein,dann hast du auch mehr auswahl wenn du wieder anfeuern musst,da du ja nicht den ganzen Tag zuhause bist.
Ich lasse immer mehrere Angebote machen.LG Franz
