gibts da bei der verrohrung mit kupfer und verzinkten keine probleme ?
oder sind die verbindungsstücke nicht aus kupfer ?
Beiträge von 309Ci
wurde mir mal gesagt 10 sollen knapp bemessen sein
du brauchst ca 13 PROZENT vom puffervolumen wie gross ist der brennraum vom hv in litern ich würde auf 3000 liter puffer gehen
Du kannst nartürlich auch mit 1000 Liter Puffer zurechtkommen musst halt dann denn HV dementsprechen füllen je nach ausentemp, usw das er nicht in Feuererhaltung geht und auch dementsprechen nachlegen wenn jemand zuhause ist geht das
Wenn wir wissen wo du wohnst kann dir evtl auch ein Forumsmitglied mal die anlage begutachten.Viele HBs haben keine ahnung wie so einen HV-anlage aufgebaut sein muss weil sie noch nie eine eingebaut haben.
Das Ausdehnungsgefäss sollte min.13 % von Puffer haben.dein Puffer ist auf alle Fälle zu klein 2000 ist das minimum 3000 wären besser haste mehr komfort hast noch platz für Puffer ?
Da dein Puffer zu klein ist und du den HV vermutlich mit Holz voll machst, machst du den Fehler das du auf Vorrat heitzt das heissst der Puffer ist voll und im HV ist noch 20-50 % vom Holz ,das jetzt darauf wartet bis im Puffer wieder Platz ist und so lange klostete(teert) er vor sich hin.Immer nur soviel Holz auflegen das der Puffer gerade so voll wird alles andere ist Umweltverschmutzung.Zur Verrorung musste Bilder bzw einen Plan reinstellen damit man sieht was sache ist. -
Dann kannst du ja beide Puffer vergleichen kannst du etwas darüber berichten wie gross ist der unterschied ?
Wenn man die Orginaldämmung weg lässt und durch gleich dicke Mineralwolle ersetzt,kann man den Mantel mit reisverschluß verwenden,sieht halt besser aus als die doppeltisolierung oder habt ihr da eine idee wie es trotzdem gut aussieht ?ausser der alukaschierten Mineralwolle
Die meisten Ölkessel kann man auch noch gut nachisolieren weil genug Platz ist bis zum Gehäuse.
Hallo Thomas
Wie siehts aus ? lass doch die mitbestellt isolierung weg und nehm eine Mineralwolle falls die Puffer noch nicht eingebaut sind.
Gibt evtl Fotos ?
LG Franz
Wie sieht so ein Hohlbrand aus(Fotos) ? woran erkennt man ihn wenn man nicht reinschaut an der Abgastemperatur ? gibts die Probleme am S4 auch ?
LG Franz
Wie sieht die Brennkammer aus kannst ein Foto einstellen damit man sieht ob es reperabel ist.Höre von dem Problem das erste mal.
Was ist Kaputt und warum ?
also ich werde 4000L mit nem 25kW Brenner haben... Würds mir überlegen weil wenn der Puffer voll ist und der ofen noch voll Holz, haste den Salat
Naja wenn der Puffer voll ist dann ist der Ofen nicht mehr voll oder es wurde falsch nachgelegt er hat ja dann gesamt 5500 Liter/Puffer da dürften mit einer Ladung Holz die Puffer nicht voll werden,wie groß ist denn der Füllraum vom 50 KW ?
hab auch gerade meine 2x 1000 l isoliert.An der Außenwand 5cm Styropor mit Wärmeschutzdecke tapeziert. Unten drunter 5cm Festers Styropor rosa und feste Platte. Puffer eingewickelt.Wärmeschutzd. Rockwoll
wicklung so etwa 15 cm dann Trockenbausistem 5cm
da auch Styroporplatten reingepasst. Auf die styroporplatten warmhaltedecke . Die zwischenräume
sind mit gehäckseltem Syroporverpackungen aufgefüllt und da wo es rauslaufen wollte wieder Rockwoll Kaschiert mit Alufolie wie alles was Rockwoll ist. Der abschluß ist Riegips für feuchtraum.
Hab jetzt 50 °C im Wasser ändert sich glaube ich über Nacht höchstens 1/2° wenn überhaupt.
Grüße an die guten Isolierer.
MartinDie 15 cm sind ohne die Schaumstoffisolierung ??? ist die noch dran oder hast du die Puffer ohne bestellt ???
Welchen Wärmewert haben die Schaumstoffisolierungen wießt ihr das zufällig ??? -
GuSel ich an deiner Stelle würde Puffer ohne Isolierung bestelllen und dann komplett mit Rockwoll isolieren da du auch relativ günstig ran kommst und der Isolierwert ist einiges höher als die Schaumstoff Isolierung die beim Puffer mitgeliefert wird
hallo grüß dich
du es geht genau um ein privathaus 150qm heizfläche normal gebaut 12 jahre alt
und ein bauhernhaus gute 200 jahre alt wenig gedaämmt alte fenster und nur aus bruchsteinen. gut 350 Qm zum heizen .
ja das ist das projekt habs aber auch im forum unter 2 häuser heizen vorgestellt .
bin sehr dankbar für hilfe .
liebe grüße mr.xWird das Bauernhaus wirklich komplett 350 qm geheizt oder wird ein teil nur überschlagen geheizt
hallo habe ein angebot vom heizungsb. fröhling s3 turbo plus 45 mit 2 *1500l schichtspeicher kommunizierend 9556 ohne steuer.
oder s4 turbo 50 mit 2*schichtsp 1500l kommunizierend 11227 ,42€ ohne steuer .habe auch rennergy 50kw sieht aus wie eta für 9066,20 ohne steuer mit allen inbetriebnahme angebot
wäre intressant euer angebote werde aber vigas oder solarbayer nehmen mit 80kw wenn ihr mir sagt die laufen ohne große probleme.
Ist der Preisunterschied zwischen S4 mit 140Liter zu S4 mit 200 Liter Füllraum wirklich so groß ?
Das ist kein Problem.
ich an deiner Stelle würde es einfach ausprobieren welche variation am besten funktioniert
