Holzverbrennung funktioniert nicht wie Öl oder Gasverbrennung wo man den Luftüberschuss bis zur Rußgrenze
zurück nehmen kann.
Holz produziert erst einmal viel CO um dann zu verbrennen, bei Temperaturen über ca. 610 °C.
Die Mindesttemperatur sollte also darüber liegen, je höher die Temperatur um so besser die CO Verbrennung.
Bei Zurücknahme des Luftüberschusses steigt die Verbrennungstemperatur.
Bei einem Holzvergaser funktioniert das mit der Sekundärluft.
CO setzt den Schmelzpunkt von Eisen runter, CO und Temperatur ist also zusammen die ideale Verbindung um Eisen zu schmelzen. Für eine Feuerung ist das nicht so gut.
Also runter mit der Temperatur (O2 im Rauchgas hoch), 1000 bis 1050°C sollten aber möglich sein, probieren.
Holz hat in dem Zusammenhang noch eine andere unangenehme Eigenschaft:
In der Holzasche befindet sich Pottasche.
Pottasche in Verbindung mit hoher Temperatur setzt den Schmelzpunkt der Mauerung runter und die Steine lösen sich auf bis zur Verglasung.
Also Vorsicht mit den Temperaturen, sie bringen Wirkungsgrade aber auch Verschleiß.
Wie sagen die Heilpraktiker: Die Dosierung macht es, ob Gift oder Heilung.
