Ja meine das Zündrohr. Hat ja jeder einen anderen Ausdruck dafür
Posts by Yogibaer
Nach langer Abstinenz im Forum muss ich mich doch mal wieder einklinken
Habe da ein kleines Problem mit meinem Eta SH30.
Habe mir damals im Dezember 15 die automatische Zündung nachrüsten lassen das es diese im Frühjahr damals noch nicht integriert gab.
Jetzt zu meinem Problem in den 5 Jahren ist mir jetzt zum 3. Mal ein Zündmodul durchgebrannt. Hab schon mit meinem HZB gesprochen aber Probleme sind nicht bekannt.
Hat da noch jemand Probleme oder weiß Abhilfe zu dem Thema oder kennt die Probleme.
Sind halt jedes mal trotzdem irgendwo mit Monteur um die 150 Euro.
Danke und frohes Heizen - Zündmodul durchgebrannt -
Mach mir da auch immer meine Gedanken,
Zum Schluß nehm ich einfach die Spachtel wenn er kurz vorm ausgehen so einmal die woche oder wenn ich grad dran denke und kratz es im warmen Zustand zusammen.
Da krümmelt es nicht so und fleigt nicht durch den halben Heizungsraum.
Ach hab letzte woche grad bilder gemacht wie es hinter den Blechen aussieht...
gibt es nicht auch so leicht ovale pufferspeicher? Hab da mal glaub ich irgendwo mal was gesehen.
hallo @PINOCHAT
möchte dir mal gerne meine Erfahrungen die ich so gemacht habe preisgeben
Ich habe Anfang 2007 einen Altbau gekauft.
Bei mir stellte sich die Frage welche Heizquelle sollte es sein. Auf Grund des 3 Seitenhof und jede Menge bevostehenden Abrissholz war diese Entscheidung schnell getroffen. HOLZVERGASERDann kam die Frage auf welcher. Mein Onkel damals noch HZB kam auf die Glorreiche Idee mensch so nen Atmos Kessel. Der ist günstig. Ich keine Ahnubg von der Materie schwarzen Mann angerufen der ja kannste kaufen. Gesagt getan. Und das Dilemma nahm seinen Lauf.
Kessel ausgesucht und bestellt. Atmos DC25GSE. Kessel ausgepackt ich denk so mmh der ist ja nur 36 tief da stimmt was nicht. Angegeben war er mit 50er Holzlänge.
Verkäufer angerufen ach da ist nen Schreibfehler. Ich ach das aber Schön und nun. Haben uns dann auf nen Kompromiss im Preis geeinigt und einer Zusatzkomponente.So weit so gut.
Ich Kessel angeheizt und schon hatte ich die selben Probleme wie du.
Forum angemeldet und gebaut gebastelt bestellt getestet. Gebaut bestellt gebastelt getestet usw usw.
So richtig zu frieden war ich nie mit dem Ofen. Hab mich dann halt damit abgefunden.
2012/13 rum gabs dann die Virbulatoren Entwicklung im Forum. Da wurde es besser, aber ich wurde nicht glücklich.
Anfang 2015 kam dann das Kesselleck dazu und da war es aus bei mir. Die Entscheidung war schon länger auf Eta ausgelegt aber erst wenn das Geld flüssig war. Kam natürlich so das es grad nicht flüssig war als der Atmos durchgerostet bzw eine Schweißnaht seinen Dienst quittiert hat.Also was ich mit den ganzen vielen Worten sagen möchte, ich persönlich fand die Empfehlung meines damaligen HZB als Riesen Fehler.
Die Zeit und das Geld was ich in Steuerung Umbau etc gesteckt habe, (ohne Lampdaregelung ohne Prim/sek Luftumbau)
Ist im Nachhinein betrachtet eine Katastrophe.
Hätte ich das damals vorher gewusst hätte ich gleich 2500-3000 Euro draufgelgt und mir nen ordentlich HVG gekauft.
Da haste alles drin. Mein gelbes Wunder brennste mit einem A4 Blatt Papier an.
Hast alles drin an Steuerung Rücklaufanhebung restwämenutzung alles was das Herz begehrt.
So leicht wie ich jetzt seit 1,5 Jahren heize war es noch nie.
Ich möchte nic anderes mehr. Kein Spielerrei kein gucken wieviel evtl noch drin usw.Möchte meine gelbe Perle nicht mehr hergeben. Hoffe er steht da noch in 20 Jahren.
Gruß Jörg
Hallo Etaianer.
Hab es mal bei meinem Kessel beobacht. Du kannst bei meiner noch aktuellen version 2.33 ( donnerstag bekomm ich nen update) zwar die min/max abgastemperatur ändern. Das bedeutet aber nicht das er in Teillast auf die min Agt zurückfährt. Bei mir zumindest nicht.
Bei mir läuft er stetig mit 170 Grad AGT durch.
Hab es jetzt selbst über die Puffersoll % versucht und diese herabgesetzt.
Selbst da läuft er bis zum Schluß mit 170 Grad durch.Hab meine Antwort glaub ich darauf selbst gefunden muss es nur noch testen.
Beitrag Abgass soll Teillast steht auf seite 1.Display MoreHallo
Bei der Touch Regelung geht das so.
Puffer
geforderte Leistung
Ladezustand soll
Da Lin y1 steht wahrscheinlich auf 90%
Ich habe da bei mir 30 % eingestellt
auch Lin y2 kann man rundersetzten.
Dadurch geht der Wert Puffer Soll herunter
und der Kessel geht ehr in Teillast.Mfg
MarkusDisplay Morehi markus, danke für die Info.
Bei mir sind folgende Werte eingestellt:Ladezustand Soll 67%
- Lin x ....3,5grad
- Lin x1....-10grad
- Lin y1.....90%
- Lin x2....10grad
- Lin y2.....55%
- Lin y.......67%Kann mir mal jemand sagen ob das Standard-Werte sind, bei der Inbetriebnahme hat der ETA Mensch hier mit den LINs etwas herumgespielt aber ich weiss da nicht ob das dann angepasst worden ist...
Hat hier jemand Hintergrundinformationen was genau das alles darstellt.....scheinbar sind die 3,5 die aktuellen Aussengrade....aber das wars dann auch schon wieder....
lg
NorbertDisplay MoreHallo Norbert
Deine Werte sind die Standart Werte.
Bei dir ist jetzt der Puffer auf 67% soll eingestellt.
erst wenn der Puffer diese 67% hat geht dein Kessel mit
der Leistung runder.wenn du nun Lin Y1 senkst,da habe ich 40%,
und bei Lin Y2 habe ich 30%.
Bei mir habe ich dann Puffer Soll 38%,sprich bei mir geht der Kessel
ab 38% Ladezustand in Teillast.Dankeschön für die Erklärungen. Jetzt verstehe ich langsam. Habe mir nur immer gedacht, dass der Reaktor am effiezientesten in Volllast läuft. Ergänzend möchte ich anmerken, dass der Wert "Puffer Soll" immer in Abhängigkeit von der Außentemperatur berechnet wird, und deshalb die genannten Werte "Puffer Soll" abweichen können.
Man kann es vielleicht auch anders ausgedrückt noch einfacher sagen: Bei "LIN x1" wird das untere Ende der Temperaturskala ( Werk -10°C) und bei "LIN y1" dann der gewollte dazugehörige Ladezustand eingegeben. Ebenso ist es am oberen Ende der Skala "LIN x2" und "LIN y2". Dazwischen läuft entsprechend die Lineare.
Ach und meine Kamin ist nen 160er "grübel"
Auf jeden Fall von Schiedel.
LG JÖRG
oder nimmst vorher Backofen silikon. Ist zwar leider rot allerdings bis 300grad hitzebeständig und hält echt dicht. Hab meins so abgedichtet nachdem ich die Ofenrohr dämmung wieder entfernt habe. ( war mir zu kalt im Heizungsraum)
Anschließend kannst es immer noch mit aluklebeband umwickeln. Wobei das ja uch nicht so dolle hält. Bei mir zumindest.Gruß Jörg
@schuesche, @Etaminator ja in teillast läuft er theoretisch schon. Hat 21,7 kw angeforderte Leistung angezeigt.
- Nur er läuft bis zum schluß bei 170 grad Abgas durch.
Bei welcher Version ist das mit dem Glutabbrand rechts oben?
Hab bei mir nur die Asche Taste rechts unten.Gruß Jörg
nicht ganz Manfred. Bei mir war das problem innenliegend. Bist nur durch die Ascheklappe hinten unten rangekommen.
hätte nich einen für eure Liste.
Atmos Dc25GSE
Eingebaut mitte 2007
Ausgebaut Mitte 2015 ersetzt durch Eta Sh30Problem war durchrostung.
Bei mir hat er geleckt im Aufgang zum Wärmetauscher. Da wo die Abgase von Der Brennkammer in den Wärmetauscher Strömen. Genau an der Rundung. Nach etlichem Gefummel Taschenlampe Handy etc pp hab ich festgestellt das an einer völlig unzugänglichen Stelle eine Schweißnaht nicht richtig ausgeführt war. Hab ihn dann mit Kesseldicht provisorisch geflickt.Dicht war er dann wieder aber das Risiko mirvzu groß das er im Winter aussteigt,vorallen ohne Backup.
Gruß Jörg
Also bei mir läuft die auf 100%. Soll auchvso sein und wurde Vom HzB auch so eingestellt. Die sollen (Touch) auch mit 100% laufen alles andere regelt er dann über den Stellmotor.
Lg Yogi
hallo nach langer Absdinenz mal wieder im Forum unterwegs.
Hast du mal nachgeschaut ob die Stellmotoren im Menü auf der richtigen Seite eingestellt sind. Nicht das die falsch auf und zu gehen.
Kannst ja einstellen ob die rechts oder links angebracht sind.
Ich erinnere mich das da mein HZB am Anfang auch so seine Problemchen hatte mit auf und zu und rechts und links.Lg und immer eine Handvoll Holz im Keller
Mmh Holzpille. Steh ich drüber. Problem an meinen Hähnen ist halt gewesen das diese in der Mischergruppe verbaut sind. Also sicher keine Billigware. Und ich hätte somit die ganze Baugruppe wechseln müssen. Und da sind mir 400 dann doch zu schade.
Und zum Thema Eta Kessel. Ich hatte soviel Probleme mit dem Atmos, Regelmäßig Kugelraum tauschen usw. Bis dahin das er jetzt durchgerostet war. Das ich genau an dem Punkt war. Wer billig kauft kauft zweimal. -
hallo Randy
nein das hat er mir nicht verraten. aber so oft machst die Hähne ja auch nicht auf und zu wenn alles fertig ist.
Hallo Zusammen,
Mike hatte mir letzte woche mal geschrieben und gefragt wie zufrieden ich bin.
bin immer noch zufrieden. Brennt echt sauber ab. Schorni war auch da letzte er meint wir können vielelicht ein Kehrung ab nächstes Jahr weglassen. will sich das aber im Frühjahr nochmal anschauen. Hat beim kehren gerade mal 2 Hände voll Asche aus dem Schornstein geholt.
Mike wollte noch wissen ob die RL Anhebung vom Kessel gesteuert wird, ja das wird sie. du kannst auch einstellen wir groß die Differenz zwischen RL Kessel und VL Kessel sein soll.Ansonsten bin ich denke ich jetzt auf dem richtigen Weg die einstellungen gefunden zu haben die ich brauch. also zumindest für die Übergangszeit eerstmal. rest zeigt sich wenn es richtig kalt wird.
Man kann da echt unheimlich viele Sachen einstellen und auch verstellen, das unglaublich.
Hatte dazu nen Telefonat mit Eta Österreich weil ich was wissen wolltet, Antwort nee das geht nicht. hab dann nochmal bissl in den Einstellungen rumgeschaut und siehe da es geht doch.
es ging darum das ich nicht verstehen konnte das er den Heizkreis bei wenn fernbedienung im WZ anzeigt temp erreicht nicht abschaltet.Die Steuerung macht dazu 2 Sachen. 1. wenn die Temperatur erricht ist passt er automatisch die Heizkurve an und senkt den VL ab.
2. Kannst du über die Steuerung einstellen bei wieviel Grad über der solltemperatur er erst abschalten soll. das stand auf 2 Grad plus, wären bei mir 25 Grad gewesen. hab ich auf ein Grad reduziert. kannst auch einstellen ab wieviel unter der eingestellten temp er einschalten soll.wenn ihr Fragen habt fragt.
LG Yogibaer.PS zu Verbaruch kann ich noch garnix sagen, verbrenn derzeit noch nen haufen altholz. wenns kalt wird kann ich mal wiegen.
Kann auch gerne mal nen Video machen zum Anzündvorgang das absolut genial
Hatte das Problem.bei meinem Umbau auch. Allerdings an den Hähnen von der Mischerkreispumpe. Mein nachbar hat mir fen Tip gegeben die Hähne so 15-20 mal auf/zu zumachen. Und aiehe da sind wieder dicht.
@mike also der reine kesselpreis liegt bei 7500 euro brutto. Mach ihn derzeit etwa halb voll und er füllt meine 2000l Puffer inkl Asche abbrand zu 85% etwa. Asche abbrand bedeutet es bleibt nur die reine Asche übrig. Kann ich anwählen. Ansonsten bleibt wenn ich keine Asche Taste drücke, nen Schwung Holzkohle übrig fürs nächste Anheizen. Ist zwar auch schön aber brauchst nicht wirklich. Ein A4 Blatt reicht zum Anheizen. Klingt zwar verrückt ist aber so.
Zum Thema wie er läuft. Also ich bin sowas von begeistert im Vergleich zu Vorher das es einfach nur genial ist.
