Beiträge von richterchen36
    Hallo Jürgen,
    danke für Deine Antworten…sind ja jetzt 2 Foren...war ganz durcheinander ;)
    aber wie bereits beschrieben ist der Kessel seit 2011 in Betrieb, d.h. die genannten Gründe von Klaus fallen aus…es wurde ja nichts verstellt…Pumpe läuft auf Stufe 3…Belimo schließt vernünftig bzw. passt die Stellung…KT ist unterschiedlich…teilweise unter 80°C, da er es unregelmäßig und teilweise im Anheizvorgang abschaltet.
    Meine Vermutung ist das Kesselthermostat…was denkst du? Dieses schaltet nicht im Betrieb…ist der Kessel aus/kalt, schaltet es…
    Rauchgasthermostat ist i.O., schaltet Pumpe an und weg. Kann es auch das Sicherheitsthermostat sein?
    Christoph
    Hallo Leute,bei meinem GSX 50 (Bj. 2011) setzt jetzt unregelmäßig aber wiederholt das Gebläse beim Abbrand aus…nach ca. 3-10 min läuft es wieder an. Die Puffer sind dann noch leer oder aber nur teilgeladen. Das Problem gibt es ja eigentlich nur wenn die Puffer voll sind und er die Leistung nicht los wird und somit runterregelt.Leistungsverluste vom Lüfter kann ich nicht feststellen, Geräusche ebenso wenig. Die Lager am Lüfter haben wir bereits vor 2 Jahren gewechselt.Woran kann das liegen? Kommt der Kodensator oder das Rauchgasthermostat als Übeltäter in Frage?
    Danke für Eure Antworten – Gruß Christoph
    Atmos GSX 50
    2011
    Fehler trat erst nach längerer, störungsfreier Veränderung der Anlage auf.
    hauptsächlich Kiefer 50cm Ø5-18cm, rund und gespalten
    Keramik Ø180
    Höhe= 7,5m
    ja
    Passt
    KT: 80C
    AT:180 C
    Laddomat
    3000l Puffer
    Hallo Leute,
    bei meinem GSX 50 (Bj. 2011) setzt jetzt unregelmäßig aber wiederholt das Gebläse beim Abbrand aus...nach ca. 3-10 min läuft es wieder an. Die Puffer sind dann noch leer oder aber nur teilgeladen. Das Problem gibt es ja eigentlich nur wenn die Puffer voll sind und er die Leistung nicht los wird und somit runterregelt.
    Gruß Christoph
