so heute wurde der Kessel grundgereinigt... wurde auch zeit..... abgas vorher 190° nachher 125°
Beiträge von Silverstar
Am 31.01 ist mein P14 wieder mit der Feinstaubmessung dran... ich werde Berichten..
Wenn es trotzdem eine Verbrenner-Säge sein soll, würde ich die Husqvarna 135 empfehlen. Die liegt preislich um die 230€ und ist für privat vollkommen ok.
Das kann ich so unterschreiben. Besitzte diese Säge seit Okt. 2015 und bin super zufrieden. Habe mit der Säge gute 20RM verarbeitet. Gekauft damals für 195€ in der Bucht....
Also ich kann diese Diskussion garnicht verstehen....
Habe einen Atmos P14, Abnahme Jahr 2015 nach BimSchV 2 geprüft und auf Anhieb ohne Basteleien bestanden. Ich selbst war nicht mal anwesend, sondern meine Frau und Sie konnte ihn sogar Manuell zum Starten für die Prüfung bringen.......
Die Wände waren vor dem Umbau in einem Mörtelbett gefliest, weiß nicht ob die Aussage hilfreich sein könnte. Nikotin kann ich ausschließen. Öl auch die Wände waren nach den Fliesen rausreißen, Fettfrei und Staubtrocken
die Flecken sind noch da, werden aber mehr oder weniger.
ob es wasser ist oder nicht habe ich nicht feststellen können.
wow.. viele Antworten. Danke dafür.
So jetzt komme ich:
der Wandaufbau:
OBERERDIG 120cm: Siliconharzputz, WDVS, Loch-Klinker, Kalksandstein, Zementputz
UNTERERDIG 140cm: Perimeterdämung, Dickbeschichtung, Kalksandstein, Multipor
Ich habe für ca. 8 stunden einen Elekroheizlüfter 2000W an einen "Nasse" stelle gestellt, es hat sich nichts verändert! Über einen Luftentfeuchter der bis zu 30L/ Tag schafft haben wir im Schnitt bei 16qm Zimmergröße über 12h hinweg ca. 300-800ml/ Täglich. Denke das ist eine normaler Wert.
Wie schon Zäherer vermutet, habe ich auch den Verdacht das das Multipor die Feuchtigkeit gut nach oben leitet und es erst auf dem Zementputz sichtbar wird. es sind von der Zementputzwand auch nur die ersten 30cm nach dem Multipor betroffen.
Ja es sieht nach "Fett bzw. Ölspritzer" aus. Kann aber eigentlich nicht sein. Die Wand war vor dem Mörtelputz Trocken und Sauber, der Mörtelputz ist NEU. Es sind die beiden Aussenwände betroffen.
nein, der Kalksandstein ist von 1975/76. Die Flecken befinden sich auch ca. 20 - 30cm oberhalb des Erdniveaus...
Du kannst die Radiatoren kurz vor dem Puffer am VL des P14 abgreifen und dann den freien Anchluß für die FBH nutzen.
okay, wo ist den der unterschied zwischen Raditator+FBH und Radiator abgreifen?
Auf dem Bild ist oben mittig auf dem Puffer was silbernes zu erkennen. Eigentlich haben alle Puffer oben am Deckel, also wirklich von oben, noch einen Abgang. Kann man auf dem Bild natürlich nicht so deutlich erkennen.
Das ist mein Warmwasserabgang, sorry vergessen zu erwähnen... -
Abgasbremsen sind schon neu.
Oben ist kein weiterer Abgang mehr frei. Ich könnte nurnoch den Radiatorabgang anzapfen. Die Radiatoren laufen eh fast nie....
Die Farbflecken liegen alle im Mörtelputz welcher auf eine Kalksandsteinwand haftet, dahinter ist das WDVS.
Unter der Pinken farbe ist nur der nackte farblose Mörtelputz.
Danke, somit hat sich die X-Wege Ventil geschichte erlegigt, meine Regelung kann dies nicht.
Okay, danke.
habe ich es richtig verstanden, dass wenn ich einen 5 Wege ESBE 5MG Mischer ohne Motor einbaue, ich eine bestimmte Temperatur einstellen kann z.B. 35 Grad und er Mischt selber? So könnte ich mir ja meine gemischte Pumpengruppe sparen und nur eine Pumpe verwenden.
Moin Moin,
meine Heizungsanlage ist immo seit April 2014 im Betrieb, nach kleinen Anfangsschwierigkeiten läuft diese doch recht zuverlässig. Jahresverbrauch fast 4tonnen für 156qm, 2 Erwachsene und 2 Kleinkinder, inkl. Warmwasser.
Ich frage mich was ich bei meiner Anlage noch verbessern kann, mir ist schon ein fehler aufgefallen, dennoch frage ich mich ob z.b. ein Externes Schichtrohr oder eine geänderte Anbindung das System verbessern kann.
Der Fehler der mir aufgefallen ist: FBH entnahme muss nach oben zur Heizkörper entnahme, mir ist aufgefallen das wenn der Puffer kalt ist die FBH nicht mehr auf ihre max 35° kommt.
Anschlüsse:
oben Rechts Vorlauf P14
unten Rechts Rücklauf P14 und MAGOben links Radiator Heizkreis
Mitte links FBH Heizkreis
unten Links Rücklauf HeizkreiseMitte Solar
Zuleitung vom P14
Selbsterklärend
Ich bitte um Optimierungshinweise.
ich wollte euch mal um eure Meinung fragen, da ich nicht erklären kann wie sowas entstehen kann:
Hintergrund:
Altes Gebäude mit Bodenplatte ca1,25m unter Erde gekauft, daraus haben wir dann ein Souterrain gemacht. von 2,5m Deckenhöhe, sind 1,25m außen unter der Erde.
Außen Abgedichtet, XPS, und innen Multipor auf 1,25m Höhe. Also im Erdberührenden Bereich. Im Luftbereich außen WDVS und innen Mörtelputz.
Jetzt ca. 1,5Jahre nach dem Einzug bilden sich, das ist jetzt schwer zu beschreiben, Flecken auf der Putzwand (nur da) die so aussehen als ob diese Stellen Naß sind. Es sind einzelne "Wasserspritzer" oder "Fettflecken" auf der Wand.
Ich habe an einer kleinen stelle sogar den Putz abgeschlagen, Mauerwerk und Putz haben die gleiche "Feuchte"
Es wird täglich gelüftet und zusätzlich aus reiner Angst ein Luftentfeuchter eingesetzt. Schimmel sieht für mich anders aus. Es sind auch nur zwei Innenwände betroffen.
Hat jemand sowas schon mal gesehen?
So der neue Schmelzschlauch ist bestellt und gestern verbaut worden. Der alte Schlauch, war mittlerweile so spröde geworden das er an jeder steigung/ windung eingerissen ist. Erstaunlich wie schnell das ging, nach dem ersten Riss, ist eine Woche vergangen, am ende der woche war er kommplett durch.
der alte schauch hatte ein Produktionsdatum im 08/14. der neue hat 09/16. mal sehen wie lange dieser hält. habe jetzt 1m für 35€ inkl. versand bekommen, aus diesem Meter konnte ich zwei stücke gewinnen.
By the way: Ich bin gerade dabei die Ascheaustragung zu realisieren.
