Moin,
wenn ich Start TAD runtersetz geht der Anheizbalken ruck zuck weg. Heute hatte ich nach 6 min 650 grad BRT also es wird langsam.
Bei der Leistungssenkung ja/nein merk ich kein Unterschied.
Beiträge von Eichiy
Achso dachte du hast auch die einfache.
Danke für den Code hab grad mal geguckt die Leistungssenkung stand schon auf ja hab jetzt mal auf nein gestellt mal gucken was passiert oder weißt du es? -
Ich denke ich habe genau die gleiche Steuerung wie du Randy.
Ich hab mal Bilder aus der Bedinungsanleitung gemacht sag mir mal was genau die Start TAD für ne Rolle spielt.
Und wie man ins Menü kommt für diese Leistungssenkung da braucht man wohl nen andern Code Hast du den?
Randy
Bei mir regelt er sekundär erst nach der Aufheizphase.
Ist das bei dir anders?Wie schaltet dein Kessel ab nach Ausbrand über AGT oder O2?
Ich hab bei mir O2 eingestellt aber kann da keine % einstellen.
Blech an der Füllraumdecke ist ausgebaut eine Brennkammer unten reicht mir.
Muss ich mal testen Randy
Jedenfalls ist es Horror wie heiß der Füllraum wird ca ne 1/2h nachdem Nachlegen kann man die Füllraumtür nicht anfassen hab dann mal reingeguckt die Bleche glühen ringsum.
Primär hatte er auf 30% reduziert bei 150 Abgastemp. also mitten im Abbrand reicht Primär aber zum Start ist es noch bissel zu wenig werde noch 2 Löcher bohren.
hier Bilder nach dem ersten Abbrand von gestern
Also sieht doch erstmal Top aus denke ich Teer gibt es nirgendswo auch nicht im Füllraum.
Füllraum scheint im hinteren Teil deutlich heißer zu sein sieht man gut an den Blechen kommt auch evtl davon das die Primärluft nach hinten hin immer heißer wird.
Ich hatte zum schluß noch 2 Scheite reingelegt links Pappel rechts Esche man sieht gut das von der Pappel kaum Kohle übrig blieb aber von der Esche richtig dicke Stücke.Nächster Abbrand läuft hab jetzt 4 Löcher mehr in die Primärluftrohre gebohrt reicht aber noch nicht aus.
Primär geht nicht unter 90%
Zum Start reichen 100 % nicht die ersten 15 min mit angelehnter Tür geheizt.
Abgas soll jetzt auf 150 Grad gestellt -
Jungs der Ofen brennt!
Kann noch nicht viel sagen ist ja mein erster Vergaser.
Kessel hatte geschmeidige 8 Grad bissel Kleinzeug auf die Düse links und rechts nen größeren Scheit Anzündwürfel drauf noch ein Scheit mittig anzünden Gebläse an und Feuer dachte ich.
Primär war immer auf 100% Sekundär zu. Brennraumtemp. ging ganz langsam hoch bis ca 300 dann ging's wieder runter. Dann hab ich die Füllraumtür nen Spalt aufgelassen so kam er richtig In die Gänge sobald ich die Tür zugemacht hatte ging's abwärts mit der Brennraumtemp. Also erstmal Tür offen gelassen bis Abgas 160 erreicht waren hatte aber ne weile gedauert zwischendurch lief schon Kondensat unten aus der Brennraumtür (lecker).
Nen 8 Grad Start mit nen neuen Kessel ohne Kohle ist ja auch nur einmal und entspricht nicht dem Alltag.
Brennraumtemp. ging mit angelegter Füllraumtür bis max 750 Grad gemessen vorne rechts an der Tür.
Dann als nur noch Glut drinn war Kessel vollgeladen mit Pappel dicke Stücke Tür angelehnt und geguckt Brennraum ging so auf 750rum Abgas 180 (180 Abgas soll eingestellt) und das erste mal ging Primär runter O2 hab ich 5% eingestellt wurde auch einigermaßen gehalten.
Nachdem volllegen ca 20 min später mal in den Füllraum geguckt Holz brennt nur unten keine offene Flamme zu sehen aber fängt sofort an zu brennen wenn Tür aufgeht. Aber hätte nie gedacht wie heiß das da oben drinn ist (ist ja Horror) sogar das Blech was ich oben an der Decke hab hat im hinteren Teil Rot geglüht oh oh die werden wohl nicht lang halten.Fazit
bin soweit zufrieden muss nur noch mehr Löcher in die Primärrohre bohren und dann mal testen
Brennkammertemp. an der Tür lese hier immer was von 800'rum aber da komm ich nicht hin bleibt bei ca 650 selten drüber wenn Tür zu ist.
Nach gut 2 1/2h BRT 653, Abgastemperatur 150 (180 soll kann auch tiefer), Primär 100%, Sekundär 13%, O2 4,9%, Kesseltemp. 76, Am Wärmemengenzähler Vorlauf 77,5 Rücklauf 60 (obwohl Laddomat 72 grad Patrone hat ist sehr unterschiedlich immer) 41,4 KW Leistung -
Moin
Füllraum fast fertig nur noch Schamotteplatten einmauern.
Tach
habe heut noch bissel am Ofen gebaut. Die Decke und Rückwand sind fertig gedämmt und verkleidet mit 13mm Keramikfasermatte und 4 mm Blech.
Ich will mich auch einen Wärmemengenzähler zwischen Kessel und RLA einbauen.
Weiß auch noch nicht welchen habe an einen mit 2,5 QN gedacht.Gruß Robert
Hier meine neue Primärluftführung
ca 12 cm über der Düse
Auf den Boden, links und rechts unter den Kastenprofilen kommen noch 20mm Schammottesteine.
Podest ca 20cm hoch wo der Kessel draufsteht muss ich auch noch bauen. Wollte da dickes Kastenprofil vorne und hinten unter schrauben mit jeweils 2 Füßen aus Gewindestangen zum einstellen.
Gruß Robert
Tach Oliver
hab zwar nicht so einen Ofen aber mit handwerklichen geschickt solltes du das selber auch hinbekommen.
Gruß Robert
Erstmal versuch ich es ohne mal gucken wie es läuft und ob er überhaupt läuft lol.
Ne Drehzahlregulierung des Abluftvenilators ist da schon fast Pflicht.
Damit siehts schlecht aus könnte ich höchstens mit nen Dimmer etwas reduzieren nach dem Anheizen.
Robert
Moin
Wir hatten auch nur Radiatoren leztes Jahr umgebaut und im Obergeschoss von vorne bis Hintern durch Wandheizung in die Dachschräge gebaut.
Der Rücklauf Heizkörper ist Vorlauf Wandheizung funzt bei uns Ast rein musste die Pumpe aber auf vollgas stellen wegen dem höheren Leitungswiederstand. Rücklauftemp. jetzt ca 25 Grad.War aber ne Schweine Arbeit die Wandheizung einzubauen und mit Lehm zu verputzen.
Gruß Robert
Hey Randy
Ich bin der Meinung das die Wärmetauscher dafür da sind die Energie ins Wasser zu bringen. Kesselleistung kann natürlich etwas sinken viel Wärme vom Füllraum wird dann nicht mehr ins Wasser gehen. Ich denke die Isolierung des Füllraums hat nur Vorteile bei Herlt z.B. ist auch der gesamte Füllraum mit Feuerbeton ausgekleidet. Mein Schornie sagt ist unnormal was man beim Herlt für Knüppel reinwerfen kann der Schluckt alles.
Die Auskleidung soll ja hauptsächlich Hohlbrand verringern und den Abbrand positiv beeinflussen.
Primärluft wird umgebaut kommt dann seitlich ca 12cm über der Düse raus.
Füllraumhöhe ist ca 45 cm wollte dann über den Primärluft Rohren ca 30 cm die Matten+Blech anbauen und die ca 10 cm darunter mit Schamotteplatten 20mm Stark zustellen.
Auf den Boden auch 20mm Schamotteplatten dient dann auch gleich als Düsenschutz.Gruß Robert
Tach
Ich hab jetzt 2 Varianten für meine Füllraumisolierung
1 Keramikfaserplatten ringsum ankleben und fertig oder
2 Keramikfasermatten nehmen ankleben oder einklemmen und das ganze mit 4 mm Blech (ist normaler Baustahl hab ich noch zu liegen) auskleiden.
Was meint ihr und wie ist das mit den Baustahl im Füllraum wie lange hält der ca. ?
Robert
Hat einer noch Interesse an diesen Platten.
Ich bekomme nur mind.10 und brauche nur 4 Raum Rostock 22.50 das StückMaße 1000x610x10mm
120zk
Gruß Robert
Ok
Ich bin noch dran mir Keramikfaserplatten zu besorgen ist aber echt schwierig da ran zu kommen. Hab nur die im link von Berhard gefunden die man direkt bestellen. Alle Ofenbauer in der nähe haben sowas nicht.
Hat da noch einer ne Bezugsquelle für mich?
Robert
Hallo Rene
Hast du jetzt dein Füllraum mit Matten oder mit Platten isoliert?
Und kannst du mal paar Bilder davon einstellen.
Gruß Robert
