Hi Hammax,
zuerst wollte ich nur anmerken, dass der Mischer bei mir etwas anders sizt
(im Rücklauf, Mischeranschlüsse PV/PR vertauscht) was aber micht bedeuten muss dass in deinem Fall nicht laufen sollte
Ich bin der Meinung dass Dein "konstantes Volumen" der Kesselpumpe Kr nicht konstant ist.
Je nach Mischerposition ändert sich die Durrchflußmenge, der Mischer macht die Leitung
zum Puffer auf und die Druckverhältnisse ändern sich was wiederum zu einer Änderung
der benötigten Leistung/Durchflußmenge führt, umso mehr wenn um eine elektronische Pumpe
sich handelt, es sei denn du kannst die Drehzahl fest einstellen, wobei auch dann
muss nicht heissen dass du eine feste Korrelation Drehzahl/Durchfluß hast.
Es reicht 10-20% Unterschied und Deine Messung ist für die Katz, aber ich vermute es ist noch mehr
Wie kommst Du auf einen Mischeranteil 0-25% (f) ? Bei mir regelt er zwischen
0-100% zumindest für die Rücklaufanhebung...oder ich habe etwas falsch interpretiert
Gruss
Ciprian
