hallo zusammen,
ich habe endlich mal geschafft den Holzvergaser (40Kw
Vitolig 150) in Betrieb zu nehmen bzw. die ersten Tests zu fahren..
Es hat schon einige Zeit gedauert bis die Anlage soweit "fertig" war.
Der Holzvergaser hat mich aber erstmal sehr entäuscht:
während des Transports ins Keller (600Kg) wurde ein Abdeckungsblech
leicht verbeult und ich habe den zwecks Reparatur abgeschrauben müssen.
Ich habe dabei eine kleine Überraschung erlebt:
Zwischen Brennkammer und Abdeckung (seitlich)
ist so eine 3cm Schicht aus Mineralwolle die noch nichtmals
100% verlegt wurde, es gibt einige Stellen die
einfach damit nicht abgedeckt wurden.
Zum zweiten wurden die Stromleitungen zwischen Brenkammer
und Mineralwolle und nicht zwischen Mineralwolle und die
Blechabdeckung, verlegt.
Wenn die zumindest Silikonleitungen wären...aber nein,
ich kann die Leitungen fast als Klingeldraht bezeichnen.
Ich habe Sie alle gegen Silikonleitungen ersetzt.
Der Temperaturfühler wenn ich nicht falsch liege ist extrem
ungünstig platziert, er bekommt nur ziemlich schwer die
Temperatur des Vergasers mit. Als Beispiel der Vergaser liefert
80°C (mit PT1000 und Pyrometer gemessen) und der von Viessmann
installierten Fühler zeigt 70°C und braucht 3-5Minuten bis er
die richtige Temperatur mitbekommt.
Es liegt nicht am Fühler selbst, ein PT1000 an der selben
Stelle läuft synchron mit dem Originalfühler, sondern er ist einfach
falsch platziert, meiner Meinung nach zumindest.
Über das Steuergerät möchte ich nicht viel erzählen (weil einfach zu primitiv)
da der Vergaser über ein Teil einer UVR1611 angesteuert werden
sollte. Zusätzlich wurde auch ein PT100 inkl. Messkonverter
für die Abgastemperatur ca 15cm Tief in das 20cm Abgasrohr eingeschraubt.
Ich habe es versucht den Wirkungsgrad zu errechnen und bin auf
weniger 40% gekommen. Mit 40Kg Holz (trocken sollten so um die 160Kw
liefern) habe ich 1000L Wasser von 20°C auf ca 80°C erwärmen können.
Dies wären ca 60KW, 60/160 ergibt 37% was extrem wenig ist.
Dabei wurde die Abgastemperatur ständig beobachtet und lag
zwischen 160-170°C. Der Ventilator lief mit vollen Leistung
Die Rücklaufanhebung Mischer /Pumpe /Ventilator wurden manuell
kontrolliert um etwas mehr Gefühl über die Vergaserfunktion
zu bekommen.
Die RL-Temp habe ich bei min 65/70Grd eingestellt, die Originalsteuerung
schaltet die Pumpe bei 65°Grd erst an, was ich ebenfalls
gemacht habe. Die Schamotten in Brennkammer unten waren irgendwann
mal glühend heiss (wie Flüssigstahl), ob dies normal sei?
dabei hatte aber die Abgastemperatur weniger 170°C... Frage: wo
verbleibt denn die Leistung ? Installiert wurden 3x1000L getestet habe ich
nur mit 1000L. Wo könnte man einsetzen um es in Gang zu bekommen?
Dies wirkt sich auch auf die Programierung der UVR1611 aus.
Ich habe den Eindruck dass beim Laden des Puffers der Vergaser(sprich Ventilator)
nicht volle Pulle laufen sollte, sondern seine VL Temperatur
nur etwas höher sein als die maxTemp im Puffer... stimmt das?
Oder sollte der Ventilator doch mit voller Leistung laufen
hauptsache verbleibt die Abgastemperatur unter
bzw RL über einer gewissen Grenze ??
Kann mir jemand ein paar Hinweise hierbei geben?
Ich würde sehr gern den Vergaser mit Holz voll beladen, und dann
mit voller Leistung die 3000L auf 90°C bringen. Der Holzraum
beträgt teoretisch so um die 180L, ich denke so um die 70Kg Holz würden
locker reinpassen.
