Eine Lambdasonde die Ok ist, zeigt immer 20,9 -21,0 % Sauerstoff der Umgebungsluft an! An der Sonde kann man nichts kalibrieren.
Beiträge von Stefan007
Verstehe ich nicht Luft mit mehr Sauerstoff (20,95 Vol.-%) Was soll die Aussage?
Tipp: Fallrohr der Regenrinne.
Meine Glaskugel sagt: ausprobieren und Temp. messen! Nur so bist du sicher
Bedenke dabei, dass der Pufferspeicher auch eine Temperatur von ca. 90 Grad haben kann! Dann möchte ich nicht in der Nähe sein, sonst gibt es Brühfleisch!!!!!!!!!!!!
Stell dir erst mal die Frage:
Was kann denn brennen und was willst du den löschen?
Jetzt läuft der Ventilator sehr leise. Keine Lagergeräusche. Denke, es war fehlende Schmierung (Verharzungen). Werde es beobachten.
Alles geht wieder!
Mit WD40 die Welle wieder gängig gemacht und ausgeblasen. Mit Feinmaschinenoel nachgeoelt und siehe da...läuft wieder wie am ersten Tag, nur gefühlt noch leiser!
@ SolarEngel
Lüfter war einigermaßen sauber, nur die Welle ließ sich schwer drehen.
Denke, die Schmierung der Welle hat nach 9 Jahren aufgegeben.
Ich hatte bis heute, noch keinen Ausfall des Pelletkessels!
Also habe ich keine Möglichkeit an die Wellenlager zu kommen, b.z.w. diese zu tauschen?
Ich versuche es dann mal mit WD40 und Feinmaschinenoel.
Danke.
Ich habe den Ventilator mal ausgebaut.
Die Walze/Achse lässt sich schwer drehen. Die Drehzahlsensorfunktion ist gegeben!
Hat jemand eine Idee, wie man an die Wellenlager heran kommt?
Heute morgen ist meine Heizung kalt.
Fehler: Ventilator Alarm
Atmos Brenner A25 am Kessel P21.
Bis jetzt konnte ich nur feststellen, dass sich der Ventilator etwas schwer dreht.
Ist der Fehler hier bekannt?
Gruss Stefan007 -
Steht alles in deinen BAFA-Unterlagen zum Zeitpunkt der Bewilligung der Förderung!
Gruss
Versuche es mal mit einem Traumfänger!
Bald wird es wieder Sommer.
Ich rechne noch in DM um, in Euro muß ich mich noch gewöhnen, in CHF eher gar nicht.
Gebe dir aber Recht!
330,-CHF = 303,- EUR für die Tonne Pellets!!!!!!!!!!!!!
Wenn du das sagst...wetten ,glauben...???
Bin dann mal raus!
Allen einen guten Rutsch
Schonmal darüber nachgedacht....dass sich eine isolierende Ascheschicht (Ablagerungen) um den Fühler ( Tauchhülse) gebildet hat die vor der Messung nicht entfernt wurden... ach ja kann der Kessel ja nicht !!!
Das verfälscht schon mal eine Messung!
Die Messgeräte des Schornsteinfegers sind kalibriet und geeicht!
Sachen gibt´s....
Meine persönliche Erfahrung:
Ich betreibe seit 9 Jahren einen ATMOS Pelletkessel P 21. Keine Ausfälle oder Reparaturen! Kein Wartungsvertrag!
Wöchentliche Reinigung der Wärmetauscherrohre und des Benners mit den Handfeger. (3 Min)
Zweimaliges leeren des Aschekastens bei 3T Pellet Verbrauch pro Heizperiode.
Abgaswerte bei der Messung immer im grünen Bereich.
Gruss Stefan007
