Also: wie soll ich anfangen...
Skizze... Ich kann eine Skizze vom Heizraum erstellen, wo was steht. Sofern dies hilft - Vorerst.
Hauptsächlich soll mit dem HV geheizt werden, da ich selber zusammen mit meinem Vater Brennholz verkaufe. Deshalb Holz, ich wollte kein Öl oder Gas (Kein Anschluss vorhanden, auch keine Möglichkeit für einen Tank)
Während der Abwesenheit (oder wenn man keine Lust hat) soll der Pelletkessel einspringen. Dieser soll aber nur den Hygienespeicher bedienen, da der nicht alles aufheizen muss/soll.
Da beide Kessel an einem Rauchrohr hängt, wird ein Rauchgasthermostat oder eine Regelung mit der UVR entstehen. Weiters wird der Gesamte Abgasstrom durch einen Abgaswärmetauscher geleitet. Also sowohl der Pelletkessel (Weitester Weg) als auch der HV (direkt dahinter) Deshalb wird auch hier das Rauchrohr entsprechend Isoliert. Dort soll dann auch ein Abzweig mit einem Ventil entstehen, damit das angewärmte Wasser aus dem Rücklauf nicht durch den anderen Kessel gepumpt wird.
Die Solaranlage läuft mit reinem Wasser ohne Glykol. Diese ist an das Einschichtrohr am Hygienespeicher angeschlossen, wie die anderen Kessel auch. Wenn der HV oder die solaranlage den Hygienespeicher voll geladen hat, soll über die Reihenschaltung der Puffer die Wärme in den nächsten Puffer. Wenn jetzt aus dem Hygienespeicher die Wärme (nicht das Wasser) entnommen wird, soll ab dem erreichen des oberen drittel (Der Bereich des Wärmetauschers) warmes Wasser aus dem 2. Speicher über das Einschichtrohr hinzugefügt werden. Das kalte wasser kann dann unten wieder zurück in den zweiten speicher zurücklaufen (mit Rückschlagventil). Wenn der Speicher 2 keine Wärme hat, geht dann natürlich der Pelletbrenner an und lädt den Puffer 1 bis etwa 2/3.
Vorhanden ist ja ausschließlich eine Fußbodenheizung mit 34°C Vorlauftemperatur. Diese soll mit einer Kombigruppe auf die entsprechende Temperatur geregelt werden.
Mehr Daten habe ich nicht.
Oder habe ich etwas übersehen?
