OK Danke
Frohe Ostern
OK Danke
Frohe Ostern
Alles anzeigenDu verbratest an deinen 3 Ladomaten und der grossen dafür nötigen Leitungsinstallation mehr Wärme, als es deine... (? Wieviele W waren es doch gleich wieder??. ) PV Anlage liefern wird!
Hänge im Heizraum einen Widerstandselektroheizer an die Wand, so hast du ohne grosse Umschweife die Wärme direkt im Raum!
So-
ist zwar leicht zynisch, mein Beitrag...
aber deinen Aufwand für ein paar läppische Watt el. Leistung...
da dreht sich mir bald einmal der Magen um!
Tip: nimm den Vorschlag von Hans... und basta..
Oder erweitere deine PV um den Faktor 10... dann kann man ernstlich weiterdiskutieren!
Gruess Ruedi
und was hat das bitte damit zu tun ????
Ich benötige einen Hydraulikplan mit den ich mehrere Wärmequellen ( HV, Öler und z.B Wärmetauscher )
alle 3 haben einen EIGENEN Laddomat
und diese sollen über eine Vor- und Rücklauf Leitung in EINEN Pufferspeicher einspeisen
Wäre das machbar ?
wie muss ich das anschließen ?
der Tip von Hans ist in meinen Fall leider nicht machbar
oder soll ich noch Anschlüsse in den Puffer Schweißen
und ganz ehrlich gesagt/geschrieben ist mir dein Magen egal
da hier Leider die meisten immer nur einen Teil lesen ( oder nicht genau ) und dann schreiben
Thema bitte schließen
zu heilig ?
Frohe Ostern
Ja es ist korrekt das wir an einander vorbei sprechen wenn du nicht in der Lage bist einen vernünftigen Hydraulikplan und alle Rahmenparameter aufzuführen.
In deinem Soll Hydraulikschema sind sage und schreibe neun freie Anschlusspunkte.
Wenn dieses Schema nicht passt sind wieder bei meinem ersten Satz, dass die Rahmenparameter nicht vernünftig genannt werden...
Zur PV Anlage machst du ja auch keine vernünftigen verlässlichen Aussagen.
Gruß Dennis
Ja du hast Recht- ich kann leider keinen vernünftigen Hydraulikplan mit alle Rahmenparameter aufführen
Hydraulikschema dient nur als Beispiel
wenn ich korrekte Pläne zeichnen könnte dann würde ich bestimmt keine Kopien reinstellen !!!!
PV Anlage kann doch den Hydraulikplan egal sein
Und Danke
Du brauchst auch nicht mehr zu Antworten weil du mir nicht helfen kannst.
Wäre das machbar ?
effizienz - Ja oder Nein - ist mir Egal
ich möchte nur wissen Ob ?
und wenn ja - Wie das Geht
Danke euch allen
und Sorry wenn das jetzt blöd rüber kommt
Gruß Franz
Also ich kann dir nicht so ganz folgen
wo sind den bitte die vielen Anschlusspunkte ?
das mit den Wechselrichter und PV lass mal meine Sorge sein
Ich Glaube wir reden hier an einander vorbei
zu derrotefeuerstuhl
weil in den Stopfen die Rücklaufleitung für die Brauchwasserheizschlange kommt
soviel zum Thema freier Stopfen im Puffer
1800W Module habe ich noch übrig
also kann ich ja noch 1200W dazu klemmen
da der Heizstab bis zu 3000W aufnimmt
Danke für deine Meinung
Nur
Heizstab im oberen Bereich Einbauen - soll ich da Muffe einschweißen ?
ist ja nicht möglich, wenn dann nur mitte und den Anschluss brauch ich ja anderweitig
Und
Wieso wahnsinnig?
erst mal sind es nicht 1,8KW sondern bis zu 3KW
und ich hab ja schon alles zu Hause bis auf den Rohrwärmetauscher ( 210€)
Einbau mach ich ja selbst
die Frage ist
ob es Hydraulisch geht
mit 2 oder 3 Laddomaten
in "einen" Kreislauf
in einen Puffer einzuspeisen
Gruß Franz
zu Hans
dann gehts leider nicht
denn die 2 Anschlüsse oben und unten sind schon belegt-schade
zu MichaelW
eben weil der Kleine Heizstab (stufenlos bis zu 3000W) nicht großartig auffällt
möchte ich das der Puffer von Oben Geschichtet wird
soweit mir bekannt ist,
ist es besser oder "effektiver"das die Energie in Puffer von oben nach unten gespeichert/geschichtet wird
als das dieser in der Mitte erwärmt wird
siehe :
tuxhorn.de/index.php?id=170
oder seht euch doch bitte mal dieses Video so ab Minute2 an
grüße Franz
Ja Super
Wäre den der Einbau so wie auf der Skizze dann möglich ?
-nicht das ich wieder was falsch verstehe
Danke schon mal
Gruß Franz
und Frohe Ostern an alle
Hallo Hans
Danke für deine Erklärung
Ich dachte das der Laddomat durch sein Termostat sehr feinfühlig ist und das quasi ganz fein beimischt
so wie du das erklärst leuchtet mir das natürlich schon ein das es So NIX ist.
Wenn ich den Durchlauferhitzer so wie du es schon vorgeschlagen hast Stehend einbaue wird er dann auch in den Puffer schichten Oder auch nur eher durchwärnen ?
sorry Jungs aber irgendwie scheinen wir nicht das gleiche zu meinen
wieso soll das ein Speicher-Schichtungs-Verwirbler sein ?
Mehmen Wir an ich habe 1050 Watt von der PV Anlage zur Verfügung
Der ATON Heizstab erwärmit sich mit 1000 Watt und die 50 Watt sind doch für die Pumpe für den Laddomat der wiederum macht ja über den Termostat bei 72° auf - also was soll da nicht Heiß Einschichten - Verstehe ich nicht
und was ist mit 3-5W realistisch ?
sorry aber das verstehe ich nicht
aber Danke
Danke für eure Tipps und Radschläge
Das das alles über die Schwerkraft auch funktioniern würde ist mir schon Klar
Ich würde halt das erzeugte heiße Wasser von Heizstab zu gerne Oben in den Puffer einschickten wie es der HV auch macht ,
die 30-50 Watt für die Pumpe macht ja die PV mit -fehlt mir also nur an Heizenergie
grüße Franz
an MartinGu
dasSysthem wäre bestimmt Super nur für mich leider nicht erschwinglich
an Hans
ich benötige ja eigentlic nur noch einen Rohrwärmetauscher ( 210€) für den Heizstab-den Rest hab ich ja schon
und mit Schwarzrohr und Fittingen bin ich da ja auch gleich in dieser Größenordnung dabei
Danke Euch
Hallo Hans
Danke für den Vorschlag
Wäre auch eine Möglichkeit - aber kann ich in das Schichtladerohr auch den ATON Heizstab einbauen ?
das Schichtladerohr müsste ich auch erst kaufen , den Laddomat hab ich noch im Keller
Grüße Franz
ich meine So einen Heizstab/Durchlauferhitzer
welche Sicherheitsmaßnahmen ?
Gruß Franz
aha ok
ich will damit eigentlich nur den ersten Puffer bis zur mitte erwärmen um damit Brauchwasser zu machen
wieso zu wenig Wasser im Umlauf?
Hallo Michael
Der Aton geht bis zu 3000 Watt
Gruß Franz
Hallo Jungs
Ich hätte mal ne frage an die Hydraulik Profis unter euch
wäre eine Anordnung mit einen Durchlaufwärmetauscher mit den ATON als Heizstab
der über einen Laddomat21 geregelt wird machbar ?
Würde das so gehen wie auf den Plan ?
Grüße Franz
Hallo Jungs
So, hab endlich mal dran gedacht und die Aktuellen Werte aufgeschrieben und angehängt
Kessel läuft wieder Super
an den Einstellungen werde ich mal nix mehr rumspielen da die Heizsaison ja hoffentlich jetzt zu ende geht.
Besonderer Dank noch mal an Alfred
Grüße Franz
Hallo Troedler77
Ich finde deine Anlage mit den ATON Super
ich wollte ja eigentlich einen ELWA Heizstab der direkt an die PV angeschlossen wird verbauen,
aber deine Lösung finde ich viel besser und flexibler
Kannst du mit Bitte einige Bilder auf PN zukommen lassen wie du das verbaut hast ?
Im Pufferspeicher und im Stromkasten wäre Super
Grüße Franz
