was ist daraus geworden ?
Gruß Franz
Beiträge von Patrol_Franz
Ja stimmt , hab ich nicht mehr drangedacht, da hast du Recht
für mich würde nur Pufferspeicher Laden in frage kommen
Grüße -
Hallo MichaelW
welches Kleingewerbe bitte ?https://www.heimbaucenter.de/m…05Zwk6EAYYByABEgKXDfD_BwE
Genau Lesen
aha ok
und wieso nur bis 600 Watt ?
naja da muss ich mich mal bei der EON schlau machen was da so genau möglich istich würde ja das ganze am liebsten so wie im Bild machen
und das noch über Schwerkraft
das wäre so mein Vorhaben
ich bin der Meinung das ein Heizstab so mehr bringt als nur in der mitte von Pufferspeicher -
Hallo, ja das ist mir schon klar "könnte"
aber genau das soll ja der Heizstab verhindern
auf der anderen Seite
was hätte ich davon wenn ich Strom einspeise ohne Zähler ?
da könnte die EON ja froh sein
( kommt mir jetzt bitte nicht mit - da speise ich ja auch ein wenn der Strom abgeschaltet würde - jeder Wechselrichter den ich kenne hat da eine Abschaltautomatik die nichts Einspeist wenn keine Netzspannung anliegt )
sie würden Ja Strom von mir bekommen den sie verkaufen können ohne mir was dafür zu geben .
nur mal so an Rande
Grüße -
Anlage steht ja noch nicht
Aber
wieso das den ? -
Naja Einspeisen soll sie ja eigentlich nicht
Ich würde die Anlage gerne an mein Hausnetz anschließen
und den erzeugten Strom dieser Anlage mit den Heizstab gleich verbraten
also eigentlich speise ich ja dann nichts ein - oder geht das nicht so ? -
kurze Zwischefrage
muss man das bei EON oder so Anmelden ? -
Hallo Troedler77
ich bin zwar auf der Suche nach einen Heizstab der stufenlos -also 1:1 Die erzeugte Leistung der PV Anlage amwandelt
aber den Aton werde ich mir mal näher ansehen
Wie verhält der sich den wenn z.B. 420 Watt eingehen ?Grüße Franz
Eine PV-Anlage nur für den Zweck des Heizens mit Heizpatrone zu installieren ist wirtschaftlicher Unsinn. Priorität 1 hat immer der Eigenverbrauch im Haus (Waschmaschine, Herd, Kühlgeräte, Unterhaltungselektronik, ...) da hier mit jeder verbrauchten kWh volle 30 Cent gespart werden. Rendite pur! Prio 2 ist bei mir die Ladung des Hausspeichers. Prio 3 ist wie beschrieben jahreszeitlich variabel. Entweder WW-Erzeugung im Sommer (Heizkessel aus), oder Einspeisung im Winter. Das ein kurzer Abriss meiner Energiezelle
Hallo WildOne
darf ich fragen welchen Heizstab du genau verbaut hast und wie der Gesteuert wird ?
500Watt Stufig oder gleichmäßig ?
Grüße Franz -
Nur nervig bei falscher Auslegung.
Und einfach mal ne PV Anlage aufs Dach klatschen und nicht anmelden ist nicht...
Aber jeder hat seine Überzeugungen
Da bin ich anderer Meinung
Wenn ich knappe 2 KW rumliegen habe und mit so einen Heizstab verbaue weil keine Solaranlage möglich ist, finde ich ist das besser als nix
zum Thema gebrauchte Module kauft man nicht -
Module mit knapp 300W die noch 80% leisten für 40-55€ das Stück gegenüber Neue mit 300W für 160-180€ die vielleicht 100% bringen für ein Paar Jahre-naja für mich rechnet sich das bei der Menge nicht wirklich-aber jeder hat seine MeinungZum Thema ohne Anmelden :
https://www.photovoltaik4all.d…lwa-warmwasser-netzautark
Gruß Franz
Hallo @ All
Also ich finde die Idee Super ( Spiele auch mit den Gedanken )
Auf meinen Schuppen sind noch ca. 1800Watt PV Module die ich dafür hernehmen möchte ( sind auch gebrauchte und bringen auch noch ordentlich Leistung)
um in einen Puffer mit 500-800Liter (mit einen Heizstab) zu speichern um damit das Brauchwasser aus diesen Puffer zu erwärmen.
Vielleicht mit einen Elwa-Heizstab z.B. oder auch was anderesGrüße Franz
Hallo Alfred
Ich habe gestern die blauen Werte die du in deine Super-Liste eingetragen hast mal eingestellt
Vorher hat mir mein Sohn erst mal die Flammtronik 2.89G Version aufgespielt.
Die Abgastemp. hab ich mal auf 160° eingestellt und die Rücklaufanhebung hab ich auf 50 ° belassen weil ich einen Laddomat verwende.
Habe dann den HV mal Probehalber anlaufen lassen aber der Prim.Lüfter wollte nicht so recht auf touren kommen. Die eingestellten 50% für die ersten 2 Min. hörten sich eher nach 5% an
also hab ich noch mal zum Menuepunkt "Test Ausg. 0-10V" gewechselt
und mir die 50 % angehört
das tat ganz anders !!!
Du hattest mir geschrieben :nein, da kannst Du nichts verstellen...
Diese Funktion ist nur dazu gedacht, die angeschlossenen Lüfter,
Stellantriebe oder die Rücklaufanhebung versuchsweise von 0 - 100 % (0 -10 V) laufen zu lassen.in einer Alten Gebr. Anweisung die ich mir mal Runtergeladen hatte Stand da was von
( ich sags mal in meinen Sprache- Anfahr Strom 2.0 Volt )
habe dann den Prim. Lüfter versuchstweise mal auf 2,0 Volt hochgeregelt und ab 2,1Volt fing er an sich zu drehen was dann auch 1% war. dann habe ich beim verlassen des Menuepunktes auf Speichern gedrückt
das selbe hab ich mit den Sek. Lüfter gemachtHabe dann den HV wieder Probehalber anlaufen lassen - und das hörte sich gleich ganz anders an
Hab natürlich dann auch gleich Feuer gemacht und was soll ich sagen ?
ALLES SUPER
die Feineinstellungen mach ich wieder so nach und nach
aber dieses mal schreib ich alles auf !Muss ich jetzt den "Rücknahmewert 02" wieder von 0 auf 4 stellen ?
- was genau stell ich damit den eigentlich ein ?Also vielen Dank noch mal für die Hilfe hier
und Übrigends
Flammtronik hat sich immer noch nicht gemeldetGrüße Franz
oh sch.....
aufgeschrieben hab ich Natürlich mal wieder nixhab ganz andere Werte
Servus Alfred
ich werd bald verrückt
jetzt hab ich schon wieder ein neues Problem
der Kessel kommt nicht mehr auf Temperatur ( 108°C )
der regelt beim anheizen schon die Prim. Drehzahl auf bis zu 20% runter und regelt dauernd mit den Sec. Lüfter hin und her
soweit ich es im Gedächtnis habe sin meine Einstellungen viel anders als deine- werde ich aber noch nachsehen wenn ich zu Hause bin
Hatte die FlammTronik2 _ 89b software und ist alles ok gewesen
jetzt mit der FlammTronik2 _ 89g spinnt alles
wieder die FlammTronik2 _ 89b drauf hat auch keine Änderung mehr gebracht
viellicht sollte ich mal auf Werkseinstellung zurücksetzen und alles Neu einstellen.Gruß Franz
Hallo Alfred
Danke für die Zip mit deinen Werten -werde die mal vergleichen
Du hast mir oben geschrieben :Unter dem Menuepunkt "Test Ausg. 0-10V" und dann "Sek" auswählen, kannst Du den Sekundärlüfter laufen lassen und dann kontrollieren ob in der Düse Luft ankommt.
Kann es sein das ich da was verstellt habe weil ich mir nicht sicher bin ob ich auf speichern oder nicht gedrückt habe
Wie stelle ich das ein ?
Also meine Beide LüfterGruß Franz
Hallo Jungs
da meine Düse jetzt scheinbar auch langsam hinüber ist
möchte ich auch meine Metalldüse einbauen
wie sieht den so eine Einbauschale aus Metall aus ?
Bilder wären SuperGrüße Franz
Hallo Jungs
So, habe nach langen hin und her und auch verschiedenen versuchen endlich den Fehler gefunden
es war der Kondensator für den Sek. Lüfter
lief erst bei ca. 70% an und hat daher nicht mehr richtig funktioniert
habe mir einen "Neuen" bestellt und jetzt läuft der Motor schon bei 10 % an.
Ich Glaube aber das ich durch das viele rumgestelle etwas verstellt habe weil der Ofen nicht mehr ganz so rund läuft wie vorher
kann mir hier vielleicht wer seine Einstellungen schicken um diese zu vergleichen ?Tipps und Hilfe von Euch wäre wie immer Super
übrigens
von FLAMMTRONIC habe ich seit den 05.02. noch nichts gehört !Grüße Franz
OK Danke - war bei mir auf 4%
melde mich wieder
schönen Abend noch -
also die Lüfter laufen beide
wie Deaktiviere ich die Rücknahmeregelung ?
