bei mir sind es 260 qm mit zweitausend Liter Puffer bis -5 Grad heize ich alle 24 stunden mit holz an und die puffer werden voll Temp im Haus immer 24 Grad wie lange der pelletbehälter im Kessel hält hängt von der grösse deines Hauses und dem Wärmebedarf ab aber man braucht immer mindestens eine Tages behälter wo er nachsaugen kann
Beiträge von opa
das geht auch mit windos 7 entweder alles zusammen mit der rechten Maustaste oder einzeln auf den Usb ziehen
ich kann mich Sendekl nur anschliesen ich hatte 12 Jahre einen Atmos am Laufen und seit zwei Jahren den Attack W&P zwischen den beiden liegen Wlten schon allein in der Verarbeitung bei meinem ist die einstellung etwas gewöhnugsbedürftig was beim SLX lampta gelöst ist keine bastellei wie beim Atmos also immer einen Lampta gerregeltn
so sieht das aus was du auf dem stick speichern musst
endpacken musst du auf dem Pc speicher dann öffnen und nur die dateien die du nach dem öffnen siehst auf den Stick ziehen den Kessel am hauptschalter ausschalten stick rein einschalten danach kommt eine seite mit schrift stick raus das wars
ja nur der anfang gefällt mir noch nicht. ich werde wohl die slx erst mal beim anheizen drauflassen müssen und nachstellen bis es ruhiger läuft und dann die andere wieder drüber ziehen. was ich festgestellt habe man kann den Kessel auch bei Temp. über 80 Grad anfahren und er startet mit allen funktionen normal
der lüfter bleibt stehen man kann keine mindest drehzahl einstellen
bei den alten softs konnte man das noch begrenzen mit der min. Drehzahl das hat man in dieser total weggenommen da kannst man tun was man will die fährt auf null
rainer das zweite diagramm ist deines
entweder heute abend oder morge früh werde ich den Kessel mit der neuen soft ohne slx hinterlegung starten
Auf werkseinstellung zurücksetzen ist so auch neu werde dann berichten wie es läuft
Buebo wenn du die reglung noch etwas langsamer stellst wird es noch besser
Achtung die neue soft hat einen Fehler die min drehzahl lässt sich nicht einstellen siet ansonsten so aus wie die andere 17er Soft
hier sind meine einstellungen mit der slx sorry wegen der vorigen die waren vom falschen Zettel mit diesen wurde der Kessel gefahren
die Umschaltung geht
Rainer die Dichtung ist 20 *20
