so mal mein heutiger abrand mit der neuen Soft ohne änderungen von andern Softs nur die temp.einstellungen angepasst
Beiträge von opa
aber wenn du die alte slx aufspielst kannst du die drehzahl senken halte ich aber bei der neuen nicht für nötig wenn der kaminzug passt
schau doch mal beim Attack Wood &Pellet nach mit der neuen soft kann man ihn empfehlen bei mir läuft er Zufriedestellend
so ich habe auch einen abbrand gefahren bei mir arbeitet die Prim. Klappe mehr ansonsten sieht der Abbrand gut aus
mit styropur geklebt und wie eine hausausswand geteert wird nichts nass.
wenn puffer in die erde dann richtig wenn der solarüberschuss noch gelagertwerden soll kannst du auch 20000 ltr verbuddeln
Also der W&P hat open einschraubgewinde in die können Transportschlaufen eingeschraubt werden daran kann man ihn hochhebe bzw ablassen aber wenn ich deine kellertreppe sehe solltest du dir erst einen kessel aus Pappe machen und Testen ob du diesen leicht um die Ecke bekommst das zerlegen und wider aufbauen ist kein hexenwerk
atmos schreibt 15-20 mbar zug vor
Klaus. S & Randy es gibt auch eine neue slx Soft
Rainer hast du vorm aufspielen deine alten einstellungen gelöscht ?
wenn du die hebel anhebst und wieder ein normales geräuch zu hören ist hat sich die einstellung verändert
versuch mal die Hebel einzel nach oben zu ziehen es könnte sein das sich die nulleinstellung verzogen hat
so das ist meine anzeige bei der 313 wenn der Kessel gestartet wird geht min. auf 100 und läuft wie max auf 0 zurück und der lüfter bleibt stehen bei unterschreiten der min Temp. laufen beide wieder gleichmässig hoch
bei der 313 die ich habe steht fan min 100 max 100 ich werde sie nochmal aufspielen und foto einstellen
die 17313 ist auch die schlechteste bisher
stelle sie doch hier ein was für eine NR. hat sie
hier mal ein Abrand von mir vom 08.05 auch mit Slx unterlegt aber die 17022 W&p Soft mit der 313 bekomme ich es nicht hin
