dann werde ich mich mal an die php Arbeit machen
LG
Winne
LG
Winne
irgendwie gibts eine Lösung. Machst Du eigentlich deine Auswertung nur über die grafische Darstellung wie in dem obigen Script ?
LG
Winne
Hallo Walter,
hab mal etwas mit weewx und wview gespielt und bin zum Entschluss gekommen mir eine eigene Auswertung in php anzulegen, alles halt nebenher zum Alltagsgeschäft. Gerade habe ich bemerkt das in der Datenbank, so wie ich sie nach deiner Vorlage angelet habe, unter "regen" imer der Wert 166 eingetragen wird. Aber so oft ich zum Fenster raus sehe, es regnet nicht
Was könnte das den sein ?
LG
Winne
vielen Dank Walter, das funktioniert super. Dann werden ich mal ein wenig mit der Auswertung etwas spielen.
LG
Winne
und siehe da, die Daten werden eingetragen !!!!!
Hab die Zeit versehentlich auf Daten gestellt. So, nun geht alles - wie hast Du das gelöst die Sache nun im Browser sichtbar zu machen ?
Hab alles wie beschrieben angelegt, aber es befinden sich keine Daten in der Tabelle. Gibt es da eine Logdatei wo ich nachsehen was es sein könnte ?
LG
Wine
danke Dir, werde ich gleichmal angleichen.
LG
Winne
Vielen Dank für die Mühe Walter. Das mit den Feldern anlegen ist mir schon klar, jedoch kenne ich weder die Länge noch den Typen der einzelnen.
LG
Winne
ZitatAlles anzeigenZuerst die Installation der nötigen Software "te923con" um die TFA Nexus auszulesen:
cd /home/pi
sudo apt-get install gcc -> ist vermutlich schon auf dem PI!
sudo apt-get install libusb-dev
sudo wget te923.fukz.org/downloads/te923tool-0.6.1.tgz
sudo tar -xvzf te923tool-0.6.1.tgz
cd te923tool-0.6.1/
make all
sudo cp te923con /usr/bin/
Jetzt müssen noch udev-rules für das USB-Gerät angelegt werden:
sudo nano /etc/udev/rules.d/99-te923.rules
ATTRS{idVendor}=="1130", ATTRS{idProduct}=="6801", MODE="0660",
GROUP="plugdev", RUN="/bin/sh -c 'echo -n $id:1.0 >
/sys/bus/usb/drivers/usbhid/unbind
mit STRG + O Änderungen speichern, nächste Abfrage Enter und mit STRG + X Nano verlassen
sudo udevadm control --reload-rules
Quelle: tdressler.net/ipsymcon/te923.html
Jetzt noch das Pythonprogramm, um die mit te923con ausgelesenen Daten in die externe Datenbank einzutragen.
Python für MySQL einrichten
sudo apt-get install python-mysqldb
ich bin neu im Forum und bin gerade dran die Wetterdaten meiner Nexus über eine Raspberry einzulesen. Es klappt alles wunderbar bisher. Nun bin ich an dem Punkt die ausgelesenen Daten in die mySQL Datenbank einzulesen. Habe aber leider bisher kein Scipt gefunden wie man diese Datenbank genau anlegt.
Kann mir jemand weiterhelfen.
Lieben Gruß
Winne
