wie hast du vorher deine Daten geloggt ? Mit Winsol ? Welche Version ? :dry:
Gruß Roland
Gruß Roland
Na dann ist ja alles gut. Brauchst jetzt nicht mehr zur Kontrolle in den Keller. :lol:
Gruß Roland
Dann versuch es mal Winsol Setup=> bei Schnittstellenmodul -Bootl -1Dl B) Viel Erfolg.
Hatte ich auch ,hab dann die 1.43 wieder aufgespielt.
Gruß Roland
wie hast du deinen Bootl. im Winsol Setup eingestellt.
Läuft dein Boot. evtl. im Can Datenloggin?
Gruß Roland
Ich selbst habe mich darauf verlegt, Parameter wie Belimostellung, KK_VL und KK_RL
über die UVR zu loggen. Wenn ich noch Ports auf der UVR frei hätte,
könnte ich auch die Lambdasonde mitloggen.
mfG Max
Hallo Max,
meinst du die Original Lamdasonde des HVS .. wie würdest du die an die UVR anschliessen um sie mitzuloggen ?
Gruss
Roland
Dann dürfte aber ein Hydraulischer zügigeres arbeiten ermöglichen, der am Schlepper läuft mit 540 max., bei schwächerem Holz dann auch noch mit 300 Umdrehungen.
Stefan
Ich hab auch nicht behaubtet das ein Hydraulischer langsamer ist , ich habe nur geschrieben das ich mit meinem zufrieden bin.Falls dich die Sicherheit interressiert der Spalter hat eine Abdeckung die vom Holz zurückgeschoben wird,desweiteren ist ein Not Aus vorhanden,der Spalter wird mit einem Fußschalter bedient....
Aber ich würde auch niemanden mit meinen arbeiten lassen. In Deutschland sind Kegelspalter von der BG verboten.
Gruß Roland
Hallo Stefan,
ich weiss nicht mit welcher Drehzahl dein Kegelspalter arbeitet.Meiner arbeitet mit maximal 90 Umdrehungen in der Minute. :unsure:
Ich will auch nicht öffentlich probagieren,aber die Warscheinlichkeit das er ein Handschuh oder Ärmel erwischt ist bei einer Bohrmaschiene oder eine sonst schnell drehende Maschine höher.
Gruß Roland
Kommt immer darauf an wie der Kegelspalter benutzt wird.
Ich bin mit meinem ( Selbstbau mit E- Motor und Frequenzumrichter) sehr zufrieden.
Ich hab den Umrichter so eingestellt dass er je nach Leistung des Motors und Abhängig vom Holz seine Drehzahl verringert den Schlupf ausnutzt und bei einem evtl. fressen (Stillstand) die Drehrichtung für 5 Sekunden ändert, und damit sich selber wieder frei fährt.
Gruss Roland
Hallo Gerrit,
ich hatte das selbe Problem ( Vigas 25 LC) Abgastemperatur nicht oder kaum im Haubtbrand unter 200 Grad jetzt nachdem ich den Kessel mit einer höheren Kesseltemperatur fahre läuft er wie ein Bienchen und regelt .. :ohmy: was bis jetzt bei mir noch nicht war.
Gruß Roland
Die Abgastemperatur kann man auch mit der Abdeckung für die Düse ändern. Dichter ran also weniger abstand, fällt sie,
brauchst du mehr Druck andersherum Abstand größer, geht mehr durch und Ag. steigt an.
Oder Drosseln am Primärlüfter, dann fällt sie auch. Am besten, so das die Regelung arbeiten kann.
Grüße Martin
Hallo Martin,
ich habe einen Vigas 25 LC,
kann mann die Düse abdecken oder verkleinern?
Gruß Roland.
Hallo Roland
du kannst bei den Turbos von Sveni noch zusätzlich Schrauben einsetzen.Ich habe 5 Stück an jeden Turbo verbaut. Das wurde hier auch schon einmal gepostet.
schönen Abend noch Ralph
Gut werd ich mal beim nächsten Reinigen probieren.
Gruß Roland
ich habe meine maximale Abgastemperatur auf 160 Grad eingestellt,damit kommt die AT beim Anheizen bis der Kessel seine Temperatur hat schon mal auf 200 Grad regelt dann aber runter im Durchschnitt 170 Grad
Ich habe auch die Turbos von Sveni drinn die machen noch mal ca 15- 20 Grad aus. Nochmals besten Dank dafür
Den AGT Sensor habe ich nicht verändert.
Gruß Roland
Hallo Stefan,
war von mir sicherlich auch nicht so gemeint.
:laugh:
einen schönen Abend noch
Roland
Hallo Stefan..
Du hast doch auch einen Namen oder möchtest du mit Hobbele angesprochen werden.
Gruss Roland
Welchen Knopf .. am Ladomat?
Gruss Roland
Hallo Supermakke,
ich hatte bis vor kurzen die selben Probleme ( Vigas 25 LC) .
Ich dachte immer der Kessel muss die Energie so schnell wie möglich in den Puffer laden, deshalb hatte ich die Pumpe vom Ladomat ( 72 er Patrone ) immer auf Stufe 3 =>max Abgastemperatur in der Regelung auf 170 Grad , dabei war der Abrand nicht schlecht Leistung des Kessels so ca 28 bis 33 KW .
Jetzt läuft die Pumpe des Ladomat auf Stufe 2 damit ist die Kesseltemperatur etwas höher ca 85 Grad und siehe da die Regelung reagiert ganz anders und regelt die Abgastemperatur auf ca 180 Grad
Gruß Roland
PS heisst du wirklich Supermakke ? B)
hallo Roland
welchen Volumenstromsensor hast du verbaut ?
meinolf
Hallo meinolf
ich habe einenen Kontaktwasserzähler eingebaut.Die Wärmeberechnung erfolgt mit der UVR 1611
Gruß Roland
Danke Horst für deine ehrliche Meinung..
Gruß Roland
Hallo Max..
da ich den selben Kessel wie du habe würde mich interresieren ,was du von einer Brennkammervergrößerung für den HSV 25 LC hälst. Macht es Sinn ohne Lufttrennung bzw. mit nur einem Lüfter ? Oder sollte man den Kessel so belassen.
Gruß Roland
