Hallo cosy,
hab ich mir auch schon überlegt, vielleicht gibt es aber noch eine andere Lösung. B)
Gruß Roland
Hallo cosy,
Gruß Roland
eigentlich wollte ich mir das Wiegen des Holzes ersparen, :blink: aber wie ich das jetz von euch sehe bleibt um genaue Werte zu erhalten das Wiegen nicht aus.
Nun zu meiner Frage an die die das Holz wiegen, ..wie und mit was wiegt ihr euer Holz ?
viele Grüße Roland
Wichtig ist auch der Einbauort des WMZ.
Mein Impulsgeber 1 L x 1 IP ist ein Warmwasserzähler 5/4" und ist im Rücklauf vom Puffer eingebaut.
Gruß Roland
Nun noch mal eine Live Ansicht auf meine Heizung
Gruß Roland
B)
Ein wahres Wort .. :lol:
Jetzt läuft er wieder wie ein Bienchen..
Gruß Roland
Ähm... hat er beim Abbrand eine Leistung von 60-80 kW ???
Oder ist die erbrachte Wärmemenge der ganzen Füllung 60-80 kWh ?
Denn 60-80 kW Leistung sind etwas heftig, jedoch sind 60-80 kWh Wärmemenge in die Puffer etwas wenig für eine Füllung.
Gruß Yves
Hallo Yves,
hast du etwa mehr Leistung a. Füllung in KWh ohne nachzulegen ? Da du ja auch den selben Kessel wie ich hast. Wie ist denn deine Leistung oder sagen wir Ertrag für einen Abrand in KWh ohne nachzulegen? Ich heize in Moment mit Buche gemischt mit Papel zum Anheizen
Gruß Roland
warum mann seine Gewohnheiten ändert um was neues zu Probieren weiß ich nicht..
Sonst brenne ich den Vergaser mit der Restkohle von oben mit einer Heißluftpistole an..
Heute wollte ich es mal von unten versuchen.. mit Lötlampe .Mach ich nicht wieder da ich einen tollen Hohlbrand dadurch bekommen habe..
Gruß Roland
natürlich habe ich KWh gemeint.. :laugh:
die Spitzenleistung laut Winsol, liegt so zwischen 19 und 31 KW
Gruß Roland
da ich nun einen Impulszähler im Rücklauf eingebaut habe,und sämtliche Daten nun mit der UVR logge würde mich, euer Ertrag des Holzvergasers interresieren.
Also bei mir sind es jetzt , (HSV 25 LC) eine Füllung so ca 60 - 80 KW.
Viele Grüße Roland
Ich habe einen Drucklosen Pufferspeicher ( Latento ) , mit 4 Wärmetauschern und 25 Kg Wachs oben zur Isolation und bin sehr mit dem Teil zufrieden.
Er ist zur Zeit meine Hauptheizung u. wird nach Bedarf vom Holzpuffer geladen. B) gesteuert von 2 UVR 1611
Gruß Roland
Also,
eigentlich bin ich zwar neu hier,lese aber schon lange mit.
ich kann dem nur zustimmen. :unsure:
bei mir ist die Abgastemperatur am Original Vigas Fühler im vergleich gemessen ca 40 cm dahinter in der Mitte des Abgasrohres beim Anheizen ca 50 Grad danach z.T. 20 Grad höher und beim Ausbrand
ca 10 Grad geringer .
Gruß Roland
