Beiträge von spikisveni
Ich achte immer auf die äste dann -teile ich einfach etwas anders auf und schneide
nach möglichkeit den ast gleich raus- wenn es nicht anders geht dann am besten
in der mitte vom ast durch sägen .
Ich habe aber auch einen 26T spalter der macht alles klar...... :woohoo:mfg Sveni
Thema: Oldtimer Traktor;
Der ist mir kürzlich über den Weg gelaufen, da konnte ich wieder einmal nicht widerstehen.
Allrad, 42 Jahre alt, nur 4100 Betriebsstunden;
Seit 20 Jahren abgemeldet...
Wo findet man denn sonst noch so einen Scheunenfund?
Das ist schon fast eine "Waffe", - zumindest für die damalige Zeit.Alles Hobby, man gönnt sich ja sonst nichts....
mfg friedrich
Hallo Freidrich
den möchte ich gerne haben......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ganz im ernst.
ich warte auf PM mit einem preißvorschlag.mfg Sveni
Ich habe jetzt einen kleinen Schuppen den ich abreißen möchte
darin liegen seid 4 Jahren 40 RM Eichen Holz die ich nicht
gerne verheizt habe ,(sonnst nur Buche)jetzt muss ich es aber doch. -
leider hatte ich immer Holbrand 20x Versucht dann aufgegeben ,
neulich Abend konnte ich nicht schlafen also mal
die Sache mit den schrägblechen anbohren versucht ,
und siehe da es geht doch - das eichen holz lässt sich sehr
gut verbrennen kein holbrand mehr auf den Log´s
zu sehen und das die Letzten 10 Abbrände .
Probiert es aus geht sehr gut.
15 Löcher a 12mm auf jeder Seite.mfg Sveni
mach es doch so dann kann nichts in die löcher lallen......!!!!
mfg Sveni
ich möchte gerne das 3 wege ventil als rücklaufanhebung anschließen aber wie???
da sind nur kleine zeichen drauf die sagen mir aber leider nichts???
kann mir bitte einer eine kleine anschluss zeichnung machen ????den hier habe ich gekauft -belimo steuert ihn dann an.
http://www.ebay.de/itm/Buderus…izung&hash=item3f303740a8Danke mfg Sveni
115v Reichen auf jeden Fall noch für ein Relay,damit kannst du dann die 220v
schalten!!!!!mfg Sven
Ich habe es Heute noch mal genau erklärt bekommen
bei mir war es ein einstell fehler jetzt geht es wie es soll .
Die FT nützt bereit´s den speicher fühler zum abgleich. :woohoo:mfg Sven
Hallo ja so in etwa sollte es sein.
ich habe mit Harald darüber schon gesprochen,
es ist noch ein speicher Fühler an der FT. der muss an den letzten
speicher ganz unten , über diesen Sensor soll in Zukunft dann
der abgleich gemacht werden - um die Restwärmenutzung auch bei
vollen speichern nützen zu können -wartet die Ft bis der speicher
wieder Platz für die noch vorhandene Energie hat.(5°unter kesseltemperatur
oder besser noch - erst eischalten wenn der wert gleich ist mit dem der
eingestellten Temperratur der Restwärmenutzung z.b. 50°c
erst dann startet dann die Restwärmenutzung .
um vor überhitzung zu schützen müsste aber die pumpe ab 86°c so lange an bleiben
bis der kessel wieder bei 80-82°c ist .
Bitte noch Geduld haben alles in Arbeitmfg Sveni
Heute möchte ich mal weiter berichten.
Leider hat mir der Sensorshop den Brennkammersensor noch nicht zugesandt so dass ich noch keine Aussage zur Brennkammertemperatur machen kann. Diese schwankt irgendwo zwischen zwischen 1400°C und Minus 1800°C.
Das Abbrandverhalten hat sich durch die Umverlegung der Primärluft nach unten merklich verbessert.
Die Rauchgastemperatur ist sehr stabil geworden und liegt bei 160°C. Auch ist die Sekundäluft stabiler geworden, sie liegt nach wie vor bei 5% mit wenig Schwankungen + -1% selten größere Abweichungen. Die Sekundärluft wird sehr schön in Lüfterleistungsabhängigkeit nachgeregelt.
Das Holz klemmt sich nicht mehr an den Kesselwandungen fest. Was mir wohl auffiel, wenn es etwa zur Hälfte runtergesackt ist fehlt es an Druck auf das untere Holz. Das Holz hängt eindeutig nicht an der Kesselwand oder den Führungen, es sackt einfach nicht mehr schnell genug ineinander. Mit leichtem Druck auf die obere Lage sackt es in sich zusammen. Das ist an der Rauchgastemperatur deutlich zu erkennen. Im Verlaufe des Abbrandes, wenn gut die Hälfte des Holzes unten weggebrannt ist geht die Rauchgastemperatur, mit ihr wohl auch die Brennkammertemperatur, um gut 10° runter. Es dauert eine ganze Weile bis die Rauchgastemperatur dann wieder ansteigt. Das tut eigentlich nicht weh und wird wohl bei allen HV so aussehen. Ich dachte erst es könnte daran liegen, dass ich die Primärluft ja an den vier Ecken einspüle, doch, wenn ich auf die oberen Lagen drücke sackt im gesamten Primärraum das Holz gleichmäßig runter.
Im Grunde weiß ich nicht wie ich das zeitlich begrenzte stehenbleiben des Holzes vermeiden kann. Vieleicht hat jemand die zündende Idee ?Ralf
Bau dir die rüttelzangen ein und alles ist in butter.....!!!!!
mfg Sveni
(Sveni wirds dann bitte so herrichten) und ich habe endlich meine lang ersehnten strahlenden BK-Wände.
Hallo Max
ja klar werde ich das Tun versprochen ist versprochen.....!!!!!
mfg Sven
Für die Künzel kessel...!!!!
mfg Sveni
Ich kann es nicht genau sagen, aber der Feuerfeste Edelstahl 1.4841
den ich immer verwende der sollte doch auch gehen .
hast du ein muster für einen nachbau ????mfg Sven
hier die neue Rüttler-Version.
FlammTronik2.89g
Sie rüttelt erst ab der 15.Minute im Heizbetrieb, wenn dann der Rest-O2-Wert um 1% zu hoch ist.
Wenn die Einstellung für "Rüttler-EIN" auf NULL steht, dann ist die Funktion deaktiviert und das Relais ist wieder das Alarmrelais.Viel Erfolg
Harald
Hallo Harald es ist alles in Butter, heute aufgespielt und
keine Fehler mehr zu finden
Wartezeit Pausen und Einstellwerte super so
wie besprochen.Besten Dank nochmals für deine Arbeit
Ich weiß nicht genau aber es ist ja eigentlich unterdruck dort unten,
sollte also nicht weiter schlimm sein oder?????mfg Sven
Hallo Sven
Meinst du eine Metallklappe funktioniert beim Druckkessel :dry:
Müsste man gut abdichten.
Nur beim reinschauen. Was passiert dann wohl?Gruß Jürgen
Hallo Jürgen das loch in der tür muss kleiner gebohrt werden
und dann kommt einfach eine kleine dichtschnur hinter das Glas
und Fertig ist es. (das glas und die verschraubung kommen von außen.)mfg Sveni
hallo Sveni
Gibt´s das Brennraumglas als Bausatz? Wie sind die Kosten?
Auch haben wollen.
mfg da_luis
hallo luis gibt es leider nicht.
ich habe nur 2 stück und das eine bekommt ein guter freund.
mfg Sven
Hallo Sven,
habe die SW jetzt so weit, dass erst nach 15Minuten nach dem Anheizen frühestens gerüttelt wird.
Ich kann aber den Fehler nach dem Ausbrand(Takten des Relais) nicht reproduzieren.
Kannst du mir sagen, wann das auftaucht?
Hinweis: Wenn die Rüttler-EIN-Zeit auf NULL steht, dann hat das Relais die ursprüngliche Funktion(Melderelais etc.).Gruß
Harald
Hallo Harald
Also wenn ich während einem abbrand beide einstellungen auf Null stelle
(wieder auf Alarm Relais ) dann macht er einen Alarm nach ganz kurzer zeit der an
bleibt.
bitte stell den Teimer so ein das er die Anheiz zeit nicht mit Rechnet, dann
kann ich auch ohne zusätzliche einstellbare Zeit die 15minuten
noch auf den gewünschten wert erhöhen.Vielen Dank nochmal´s das du so Sachen für uns möglich machst ,
und das ganze auch noch Kosten los .!!!!!!!mfg Sven
