Ja da hast du recht ,der laser steht mir nach wie vor für jede sünde zur verfügung und mit dem
CAD komme ich bestens klar -eben nach wie vor keine grenzen in sicht......
mfg Sveni
mfg Sveni
Hallo Max das Rost lebt ja immer noch......
ich habe wieder etwas von dem guten va 1.4841+1.4828
bekommen reicht bis zur Rente .
mfg V2A Sveni
pm ist eine nachricht -send mir
deine nummer und ich rufe dich an.
Das Problem ist das du dich nicht mit der ft auskennst
sende mir bitte eine PM mit deiner nummer
und ich erkläre es dir auf die schnelle.
ich Nutze es schon seid ca. 1 jahr und habe keine
probleme.
mfg Sven
Ich habe so etwas noch nicht gesehen das sind die selben stäbe
aus dem 1.4841 die auch die anderen haben ,was auch immer du gemacht
hast ,es ist der tot für jeden rost ,was mir nur dazu einfallen würde ist
das du nahezu immer einen holbrand haben müsstest um
das Material derart zu zu richten. :blink:
mfg Sven
die UVR brauchst du nicht die flammtronic kann das alles schon alleine
du brauchst nur eine 0-10v steuerspannung am mischer ,
mfg Sven
Dann bitte dringend nachrüsten.
mfg Sveni
das ist ein Zeichen für fehlenden Schornsteinzug oder das der Zugregler ist
nicht richtig einestellt , den Zug mal erhöhen und beobachten
ob es besser wird .
ist sehr oft der grund.
mfg Sven
Alles anzeigenHallo
Ich bin neu hier.
Mein Vigas 25 kw.habe ich 2004 eingebaut.nun ist mir Wasser in den Feuerraum geschpritzt.ein ganz
feiner Strahl.ich habe den Kessel ausgebaut und mit der Flex in stück rausgechnitten.Das ist ein Blech
gleichmässig .wie neu nur 1mm Stark.Dann habe ich beim Liferanten nachgfragt ob es möglich ist das
an dem Kessel innen nur 1 mm Blech verbaut wurde.der gab mir folgende Antwort.
ein Holzvergaser verliert jedes Jahr 0,3-0,5 mm Blech von den
Feuerbelasteten Tauscherflächen. Der Kessel wurde mit 6 mm Stärke seiner
Zeit Produziert.
0,3 mm sind es wenn der Kessel nur im geringen Maß mit Pufferspeicher
betrieben wird. Die 0,5 mm werden auch überschritten wenn der Kessel ohne
Pufferspeicher und oder immer unter Volllast betrieben wird.
Andere Hersteller habe nur 5 mm Stärke. Es gibt aber auch welche die 10 mm
haben wie Lopper. Es sollte aber auch bedacht werden das "Eisen" ein der
schlechtesten Wärmeträger ist.
Was sagt Ihr dazu.kann das sein.
mit freundlichen Grüssen
Eberhard
Bitte sei doch so nett und sende mal ein paar Bilder von der stelle die betroffen war.
Hört sich wirklich ungewöhnlich an.
mfg Sven :unsure:
Also wenn ich in einer Stunde mit 10% Abgasverlust abbrenne,
oder in 2 Stunden zu je 5%,
bleibt der Verlust bei 10%,
oder stimmt da was nicht?
Wir könnten ja unseren kalibrierten Freund mal fragen was sein Gebetsteppich ausgibt. :blush:
mein wärmezähler lügt nicht der sagt aber das es bei mir immer einen höheren ertrag gibt
wenn die abbanddauer kürzer ist ,warum kann ich nicht sagen ist aber so.
tut mir leid aber dem kann ich leider nicht ganz zustimmen
es sind schonmal zwischen 3kw-5kw unterschid das ist nicht ganz
ohne finde ich.
mfg Sven
ohne finde ich.
mfg Sven
Hallo Calibro
Ich möchte gerne mal etwas dazu los werden ,ich habe
wie noch zwei bekannte Ultraschall Wärmemengenzähler Geeicht bis 2018
die sagen mir und den anderen
etwas ganz anderes, ich wiege mein Holz auch mit einer Geeichten
Wage und kann nur sagen ,bevor du Hier alles schlecht Schreibst solltest du dir
mal etwas geeichtes zu legen ,(um es wirklich Wahrheitsgerecht beurteilen zu können)
eines kann ich dir schon vorab sagen,
du wirst Enttäuscht sein was im originalen zustand wirklich in die Puffer geht .
ich habe alles schon mehrfach getest ,original ist sicher nicht immer schlecht
da gebe ich dir auch Recht ,aber umgebaut sind es dennoch Welten.
Bitte sei doch auch so nett alle möchten hier doch auch nur helfen ,
ich bin sehr froh das mir in diesem Forum damals in der Verzweiflung
geholfen wurde ,ich lerne auch heute noch gerne dazu und lese alle Beiträge.
HJH - HW53 .......und die ganzen anderen Mitglieder hier geben sich doch große Mühe ,
dafür möchte auch ich mal danke sagen .
bitte sei so nett und schreib mal etwas Hilfreiches ,denn das stänkern Hilft hier einfach keinem weiter!!!!
Mfg Spikisveni
ich hatte das selbe problem es wollte mir auch keiner glauben!!!!!
,ich habe den kessel mit 1KG swiss-turbo entkalker
behandelt -hatte vorher mit kleinen mengen kalk behandelt und probiert das war der aller
beste ,40-50° begünstiegen die sache ungemein ,nach 6 stunden habe ich das wasser
abgelassen und das knallen war verschwunden.
Mfg Sven
ich habe diese
hir noch ein wenig bearbeitet(abgeschliffen).
mfg Sveni
VIESSMANN-Rundburste-Kesselburste-Reinigungsburste-D-51-x-100-mm-x-M10
von E-bay
ich habe diese
mfg Sveni
Ich habe zugang zu fast allen sorten von edelstahl am besten ist der 1.4841 gleich
auf dem zweiten platz ist der 1.4828 alle anderen waren nicht ganz so gut.
Die 1.47.. sind ungeeignet und halten keine 10x Heizen.
mfg Sveni
die siede Geräusche und die Luft wirst du nur mir der Brennkammer decken Isolierung los,
das ist bei vielen so ein Problem. Leider.
mfg Sveni
es geht auch ganz einfach mir einem wiederstand am abgasfühler,
kosten sind 0,20€ und alles ist in ordnung.
dem kessel wird dann einfach eine höhere abgastemp. vorgespielt,
wieviel hängt dann vom ganz wiederstand ab.
mfg Sveni
Alles anzeigenThema: Die Super-Turbos;
Das sind sie, die neuen Turbulatoren sind eingetroffen.
Sechs Stück, aus Edelstahl hergestellt- schauen gut aus. - schöne Arbeit;
Die werden mit Sicherheit die Abgastemperatur um Einiges senken.
Mal schaun:
Oder gilt hier der alte Spruch??
Was an Abgastemperatur gewonnen wird, geht an Abbrandzeit verloren??
140 bis 160 Minuten sind es bisher... für eine Füllung...
mfg friedrich
Ich habe diese Turbos nachgebaut und damit bis jetzt die besten ergebnisse
überhaubt erziehlt ,da ich einen ultaschallwermezähler habe, weiß ich
sehr genau was etwas bringt -da ich alle Daten in einem Log sehe .
Erfunden hat jedoch Hartmut diese guten Turbos (danke nochmal an ihn)!!!!
,ich habe glücklicherweise
in der nähe die richtigen Maschienen für solche sachen stehen .
Mfg Sveni
Die neu Brennkammer ist jetzt aber winzig ,ich
würde auch sagen das sie nur langsam lernen.
schade hier im Forum sind so viele gute Verbesserungen . :dry:
mfg Sveni
