Nehme doch einfach ein normales Abgasthermometer im Schronstein mit Schleppzeiger. Dann siehst Du es auch auf einen Blick.
Edit meint natürlich "Abgasrohr"
Hallo Micha1151,
erste Gedankengänge...
ist im Haus nicht genug Platz für den HV? Nebengebäude / Haus. Wie weit sind die denn entfernt? Wie willst Du die Leitungen dort verlegen? Wie hoch ist denn der jährliche Verbrauch an Gas? (Frage nur, ob 40 KW reichen / Komfort usw.)
Warmwasser in Durchlaufprinzip also per FriWa.
Wenn per HV geheizt wird, wird nur der 4.000 Liter Puffer geheizt?
Wenn ich es richtig verstehe, wird bei der Meldung "Nachheizen" vom 4000 Liter Puffer Wasser zum 500 Liter Puffer gepumpt. Der Rücklauf, der beim 500 Liter Puffer höher sein kann, als die untere Schicht beim 4000 Liter Puffer, wird dann unten im 4.000 Liter Puffer eingeleitet. Verwirbelungsgefahr.
Ja, dann herzlichlichen Glückwunsch. Auf das der Spalter immer etwas zu tun hat.
Hallo Mark,
wenn Du eine FriWa mit einbaust, wäre der Umbau der Pfuffer in Reihe nicht von Nachteil. Genau so müsstes Du dann den Öler an der richtigen Stelle einbinden. Dafür wäre es gut, wenn Du einen Hydraulikplan hier einstellst, damit die Leute, die sich damit auskennen, vielleicht noch ein paar Tipps geben können.
Hallo Mark,
wäre eine FRIWA nicht auch eine Lösung?
Wenn mit HV geheizt wird, wird die FRIWA aus dem 1. Puffer bedient. Den Öler könnte man auch im 1. Puffer einbinden, sodass er max nur die hälfte des 1. Puffers beheizt. Der Öler würde nur anspringen, wenn im 1. Puffer in der Mitte die Temperatur unter 55 Grad fallen würde. Der Brauchwassertank wäre überflüssig und Verkalkung wäre dann in Zukunft auch kein nennenswertes Thema mehr.
Wäre es nicht bei dem Fröling noch besser, eine Kette in die Wirbulatoren reinzuhängen? Die Reinigung könnte weiter so gehandhabt werden, wie im Film zu sehen ist.
