Hallo zusammen
@Erwin
Der Öler soll von S6 gesteuert werden. Er darf nur anspringen, wenn Solar und HV nichts bringen. Dann wird er die oberen ca. 400L(vielleicht auch mal mehr) bis auf dem vorgegebenen Wert von S6 (vielleicht auch S7) bringen. Der Rest der ca.2500L wird nie vom Öler sondern nur von HV und Solar bedient.
@Yves
Dann springt Öler ein und heizt den Bereich von S6 bis S7 wieder auf und schaltet sich danach wieder ab (evtl. hebt er das Temperaturniveau bei S5 auch noch etwas an).
An S5 nicht nur etwas anheben, sondern kräftig, denn ich möchte auch duschen.
S9 dient zur Info (im Moment).
A8/A9 ist geändert
Aber ich bin mir nicht sicher , ob ich noch Fühler woanders brauche
- z.B.für Pumpe A1 - zwischen PWT-Ausgang und Pumpe.
- welche Info braucht die PumpeA2 und von wem? S12: Damit Diffenz zwischen primär (S1+S2) und sekundar (S12) die Drehzahl der Pumpe A2 regelt. Bin ich da richtig? Oder ist eine Diffenz zwischen einem Fühler vor- und nach PWT besser?
Wie ist das mit Taconova MT 52 vor der XZ-30. Vielleicht den Ausgangs-Mix aus dem Teil mit nem Fühler messen - oder reicht ein Thermometer - oder garnicht?
mfG
Ulli
