Problem beim Kombikessel DC25GSP mit Umschaltung auf Pellets
Es gibt 1 Antwort in diesem Thema, welches 2.330 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Patrick1985.
  • schaltet dann SOFORT den Abzugsventilator ab und gibt mir die Meldung "autoSTART".
    Auszug aus der BDA
    http://www.atmos-zentrallager.…gsanleitung_ATMOS_GSP.pdf
    Automatischer Start
    Bei der Holzverbrennung befindet sich der Umschalter in der oberen Stellung (I)– Symbol für Heizung mit Holz.
    Falls Sie Pellets betrieb wollen, schalten Sie den Umschalter in die untere Stellung (II)– Symbol für Heizung mit Pellets. Bei dem Modell DCxxGSP mit der aktivierten Funktion des automatischen Starts (werkseitige Einstellung) kann diese Umstellung jederzeit erfolgen, ohne Rücksicht darauf, ob Sie mit Holz heizen oder nicht.
    Nach der Umschaltung auf die Pelletverbrennung führt der Brenner entsprechende DIAGNOSTIK
    durch und ermittelt die aktuellen Werte (Rauchgastemperatur, Temperatur des Kessels und im Pufferspeicher).
    Es müßte eine Stecker-Brücke geben mit der Bezeichnung GSP.
    Guck mal ob die fest zusammen ist :!:
    Jetzt sollte der Lüfter durchlaufen.
    Gruß fjko
    Vorstellung
    2 Mal editiert, zuletzt von fjko ()
  • Ich denke ich habe den Fehler gefunden es wird wohl an der Abgastemperatur liegen, sinkt die unter 80Grad geht der Abzugventilator aus. Der HV läuft jetzt seit 4 Stunden und schafft es gerade einmal auf 92Grad Abgastemperatur (die Temperatur kan ich nur am Brenner ablesen) das ist sehr niedrig oder täusche ich mich da?
