Heizen mit Holzbriketts ist in jedem HV möglich. Nur darauf achten das genügend Platz im Puffer vorhanden ist, da du ja durch die gepresste Form mehr Energie in dem Füllraum bringst. Ich würde nur reine Hartholzbriketts kaufen, da diese sich nicht ausdehnen. Bevor ich Holz kaufen würde, kaufe ich HBK. Es funktioniert auch bei u geregelte HV ohne Probleme.
Posts by fjko
Ja, bei mir ging's ohne Probleme
Warum kaufst du eigentlich die Dichtung von Atmos?
Besser ist die Silikon Türdichdung von Künzl.
Schau mal auf der Künzl Hompage nach.
https://isl.at/c/ersatzteile-kuenzel/kuenzel-dichtungen -
@Alexander
Warum zitierst du immer, das macht das lesen nur unnötig kompliziert und verbraucht auch wenn nur wenig unnötigen Speicherplatz! -
Oh man , nach exakt ~ 2 Jahren der selbe defekt .
Hab mal an Honyewell geschrieben ob sie eine ursache ausmachen können für mein Problem. -
Nimm mal den Brenner raus , so das du den zünder sehen kannst.
Jetzt nimmst du eine Druckluftpistole und bläst mal vorsichtig den Staub hinter der runden lochscheibe weg.
Das Problem trat bei mir mal auf. Da kann der flammenwächter nämlich die flamme nicht sehen , weil durch staub zu ist. -
Noch so ein Troll, der nie etwas zum Thema beiträgt.
darf man fragen wem du da ansprichst?
Als eins würde mich mal interessieren wie kann man bei einem Atmos überhaupt feststellen dass er eine ordentliche Vergasung hinbekommt ....... Ich meine jetzt mal im Originalzustand wie will man das denn überhaupt feststellen
Indem du die untere Brennkammertür kurz öffnest, und schaust ob alles schön rot glüht
Ich weiß nicht ob ich mir eine HV-Anlage für fast 33.000,- einbauen würde.
Da würde ich Gas nehmen wenn vorhanden und gut ist.
Mit Wirtschaftlichkeit hat das für mich nichts mehr zu tun. -
Danke Jürgen , das war mir noch in Erinnerung.
Schade nur das die Anleitung von Gonztop nicht mehr verfügbar ist für Leute die nicht wissen wie die Lager getauscht werden. -
Kennt jemand die größe vom Kugellager des Ventilators ? -
Einfach mal am Überdruckventil drehen und versuchen durch leichtes spülen es wieder dicht zu bekommen. Und 8 bar sind zuviel für einen Kessel.
Gibt es denn nach Deiner Erfahrung Hersteller, die "nah dran sind", die Glutphase optimal auszunutzen?
RWN von Logic-Therm
(Ich wiege das Holz und berechne den Wirkungsgrad anhand der gemessenen Temperaturdifferenzen von Kessel und Pufferspeicher vor/nach Abbrand. Während der Messung findet keine Abnahme durch die Heizkreise statt.)
Das was du machst sind Schätzungen, und keine relevanten Wirkungsgradberechnungen.
Ohne WMZ wird das nix! -
Für mich ist die Atmos jetzt endgültig aus dem Rennen habe mal nachgerechnet Atmos P14 plus Brennerreinigung plus Ascheaustragung plus LC plus vernünftige Regelung plus Internetanbindung plus Rücklaufanhebung da bin ich ja auf einem Preis von einem anderen Stern....sorry und dann noch von Hand sauber machen...??? Bestimmt nicht...
Ähm...was denkst du wie man einen Premium Pelleter reinigt ?
Den reinigt ja auch nicht die Ascheaustragung bzw. die Lambdaregelung oder die Internetanbindung
Da mußt du auch mit der Hand reinigen
fjko, was ist schlimm wenn da nur 10 stk sind, machen weniger Arbeit.
Ich kenne den ArKo Händler, habe 10 Kg Probe Pck.Im gegenteil, das ist gut wenn nur 10 Stk zu 10 kg verpackt sind. Meine HBK sind auch 10 Stk in der 10 kg Verpackung.
Bei 10 Stk in der Verpackung sind die HBK härter verpresst, und es gehen mehr kg in den Füllraum als bei einer 12 Stk. Verpackung.Nur Optisch sehen die nicht so aus als wären die so hart verpresst, sehen eher aus wie wenn sie Müll wären.
Ich bezahle für meine Ruf Hartholzbrikett 156,- pro Tonne (nicht Palette mit 960 kg) frei Haus bei LKW-Ladung.
für 3 m³ Holz ~ 1 Palette HBK
Deine Harholzbrikett sehen schon aus wie Müll. Ich kann gar nicht glauben das da auch noch nur 10 stk zu 10 kg verpackt sind so wie die aussehen.
Das sieht nach Baumarktware aus.Nachtrag:
Nun habe ich vor zwei Wochen neue Briketts bestellt und dabei zum Testen eine Palette hartholz RUF Briketts genommen.. .
Nach mehreren Versuchen muss ich jedoch sagen das die Hartholzbriketts zumindest bei mir eigentlich nicht nutzbar sind. Diese quellen relativ schnell auf und zerfallen dann.
Bist du dir 100% sicher das es Hartholzbrikett waren?
Das würde ich zum ersten mal hören , das Hartholzbrikett diese Symptome aufweisen. -
Auch mein Atmos hat mind. 20 l weniger als angegeben. Bei Fröling wärst Du auf der sicheren Seite...
Scotty reitet da n bisl drauf rum.Vergisst dabei auch leider das sein Kesselhersteller ebenfalls mit unkorrekten Angaben glänzt.
